Numero id discussione: 1912
pompa dell'acqua
Messaggioda Corsaro85 » 26/02/2015, 19:49
Ah ecco....olio gm preso da fusto sempre che sia il 5w30 e non 10w40 (loro non se ne fanno problemi) è un olio buono ma non ottimo..selenia idem che costa un botto. La prox volta prova bardhal o motul e sentirai già la differenza in silenziosità e motore più fluido.
Ultima modifica di Corsaro85 il 26/02/2015, 19:54, modificato 2 volte in totale.
Corsaro85
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda Faber » 26/02/2015, 20:43
Ok proverò! ;) grazie! :)
OPEL CORSA D 1.3 CDTI enjoy ex. 90cv (mappa by Vasta Elettronica)
Faber
modello opel: Opel Corsa D 1.3 ex 90 cv
Messaggioda Giudipeppe.83 » 27/02/2015, 12:50
tanto se il Motul o Bardhal li procuri tu, in rete o in qualche autoricambi, li paghi come o meno del selenia del meccanico,ma c'è una grande differenza !!!
Giudipeppe.83
Messaggioda Faber » 27/02/2015, 15:35
Giudipeppe.83 » 27/02/2015, 12:50 ha scritto:tanto se il Motul o Bardhal li procuri tu, in rete o in qualche autoricambi, li paghi come o meno del selenia del meccanico,ma c'è una grande differenza !!!
ma devo prendere un 5w30 bardhal generico o qualche tipo particolare?
Faber
Messaggioda Corsaro85 » 28/02/2015, 14:38
se non hai il fap puoi prendere il 5w40 xtc. il technos è specifico per dpf ma puoi usarlo lo stesso e lo trovi più facilmente
Corsaro85
Messaggioda Faber » 28/02/2015, 15:12
Ma la nostra corsa non vuole il 5w30?
Faber
Messaggioda Corsaro85 » 28/02/2015, 18:01
Se vedi il libretto oltre il 5w30 ci sono altre gradazioni. Non succede nulla a cambiarlo con un 5w40
Corsaro85
Messaggioda Faber » 28/02/2015, 18:43
ah non lo sapevo... :) il 5w40 dovrebbe essere meno fluido o sbaglio?
Faber
Messaggioda Corsaro85 » 28/02/2015, 19:16
Pensi di si...comunque protegge meglio il motore ad alte temperature
Corsaro85
Visitano il forum: Google [Bot] e 27 ospiti
