Numero id discussione: 18358
rottura cordino dello schienale(3 porte)
Messaggioda enzov8 » 05/03/2015, 18:13
Volevo chiedere agli utenti del forum se a qualcuno è mai successo che si sia rotto il cordino che fa ribaltare lo schienale del sedile anteriore(3 porte) e possibili soluzioni. Grazie
enzov8
modello opel: Opel Corsa D 1,3 TDCI 95cv Restyling B-Color
Messaggioda Maligno » 05/03/2015, 18:18
presente,devi cambiare il cavetto
Messaggioda enzov8 » 05/03/2015, 18:23
ciao, hai dei suggerimenti, link per me?
enzov8
Messaggioda Maligno » 06/03/2015, 10:44
L'unico è andare in Opel o frugare su ebay
Messaggioda enzov8 » 06/03/2015, 10:52
In opel 160€. Il bello è che in 3 anni di garanzia era solo da regolare, ma il problema persisteva, fine garanzia come per magia e' da cambiare.
enzov8
Messaggioda Maligno » 06/03/2015, 11:31
Cioè?160per un cavetto?fai prima a comprare un cavo dei freni di una bici,adattarlo e montarlo
Messaggioda enzov8 » 06/03/2015, 13:18
Quello che pensavo io filo della bici o moto e adattarlo. Problema e' aprire lo schienale perché il danno inizia dalla maniglia.
enzov8
Messaggioda Maligno » 06/03/2015, 13:21
È abbastanza semplice,per lavorare più comodo ti consiglio di togliere il sedile
Messaggioda enzov8 » 06/03/2015, 14:08
Ma la sedia viene via tranquillamente o trovo il filo dell' airbag?
enzov8
Messaggioda 90auron » 06/03/2015, 14:17
il connettore dell'airbag lo trovi sotto il sedile...devi staccarlo, poi sbulloni e viene via
90auron
Messaggioda enzov8 » 06/03/2015, 14:20
Capito. Adesso devo trovare il cavetto.
enzov8
Messaggioda maverix » 06/03/2015, 19:16
enzov8 ha scritto:Capito. Adesso devo trovare il cavetto.
NON girare la chiave col connettore airbag scollegato!!!! Senno va in avaria e devi resettarlo tramite apposito "aggeggio"! :)
Messaggioda enzov8 » 06/03/2015, 20:04
La chiave di accensione? Ci sto attento. Se non trovo il cavetto non inzio i lavori. Cmq grazie
enzov8
Messaggioda Maligno » 06/03/2015, 20:54
guarda sta sotto il sedile il connettore,alzi il fermo e poi tiri verso di te
Messaggioda 90auron » 06/03/2015, 21:06
Se non erro sotto il sedile lato tunnel centrale ci sono 2 spinotti.dal momento che alzi il blocco (mi pare sia rosso) il connettore viene via da solo. Stai attento quando lo riattacchi a non piegare i pin...
90auron
