Numero id discussione: 3944
Corsa D Limited Edition by Kaska
Messaggioda maverix » 08/03/2015, 18:49
Foto? Venderla? E chi è quel pazzo che te la compra??? :D
Messaggioda Kaska » 09/03/2015, 23:33
Maverix le foto sono sempre in prima pagina :D :D :D
Kaska
Messaggioda maverix » 10/03/2015, 6:09
Per quello non le vedo kaska!! :D
Messaggioda maverix » 10/03/2015, 7:24
Che bella mamma mia.. quanto vuoi??? :D
Unico appunto che non avrei fatto: il tappo carburante nero e i fari posteriori oscurati. Ma è un gran bel ferro! Ottima anche l'idea di lisciare solo l'anteriore, infatti nella mia il paraurti dietro dopo essere stato lisciato fa dei riflessi sulla zona lavorata che sembra quasi ammaccato..
Messaggioda Kaska » 10/03/2015, 10:05
Eheheheheh magari riuscissi veramente a venderla ma vorrei almeno 7000€ e quindi direi che è un pò invendibile dato che è un 1.2 80CV con 6 anni e 125000km... :cry: :cry:
Comunque ho deciso di fare qualcosa di diverso rispetto a tutti quelli che come hai detto tu lisciano il posteriore e pio sembra di venere un muro... In questo caso pur essendo tutto liscio ho deciso di lasciare a vista le modanature cosi da crea<re una linea un pò diversa... mentre all'anteriore è tutto liscio come ho sempre voluto...
Per quanto riguarda il tappo della benzina è fatto con il plastidip quindi se mi stufa basta una grattata e la vernice sotto è bianca :D
I fari posteriori oscurati sono originali del pacchetto Limited Edition e comunque li preferisco cosi invece di quelli normali :okok: :okok:
Kaska
Messaggioda maverix » 10/03/2015, 11:48
Ci ho provato pure io a venderla a 6500... e aveva circa 90.000km... nessuno si è fatto avanti! Quindi me la tengo. L'ho rimessa in configurazione "utilizzabile" e via.
Messaggioda Kaska » 10/03/2015, 17:05
Eh lo so hai ragione ma io vorrei fare il salto di categoria quindi in ogni caso se mi vanno bene un paio di cose smonto tutto e la do dentro originale! speriamo in bene!! :eheh: :eheh: :eheh:
Kaska
Messaggioda maverix » 10/03/2015, 17:39
Be se vai sul nuovo te la valutano "abbastanza" bene... a me su in usato di 18.000€ me la valutano 3200€.... :O
Messaggioda Kaska » 11/03/2015, 12:56
Eh magari... SOno andato in BMW e mi ha fatto vedere chiaramente che il valore di mercato attuale è di 1400€... Il venditore dice di essere clemente e può arrivare a darmi 2500€... Ovvio che per quella cifra gliela porto anche senza cruscotto e con i cerchi in ferro da 15 con le gomme con fuori la tela :censored: :censored: :censored: :okok: :okok: :okok:
Kaska
Messaggioda maverix » 11/03/2015, 15:34
1400€????? Per una bmw per lo più? Spero avesse il passamontagna il venditore! :D
Messaggioda Kaska » 11/03/2015, 16:11
No va beh diciamo che mi ha detto 1400€ senza nemmeno vederla... Mi ha solo chiesto il modello e la targa quindi il loro gestionale gli ha irato fuori Corsa D Enjoy 1.2 80Cv Easytronic cioè il modello più base che ci possa essere :roftl: :roftl:
Vedo se riesco a portarla a 3500€ ci smonto sedili, fari anteriori, impianto (lascio montati solo montanti e cruscotto che tanto sono invendibili), paraurti, cerchi e assetto cosi poso rivendere tutto a pezzi e gliela do dentro originalissima (o quasi)
Kaska
Messaggioda maverix » 11/03/2015, 17:11
Be i montanti io li smonterei.. ne ho visti in vendita a 250€...
Messaggioda maverix » 11/03/2015, 19:28
Ps ma dell'impianto hai venduto tutto???
Messaggioda Kaska » 12/03/2015, 14:27
no per il momento ho ancora tutto montato ma credo che i componenti siano vendibili facilmente... cruscotto e montanti per come sono stati lavorati credo che siano praticamente invendibili a meno di trovare qualcuno che voglia fare un progetto identico al mio e quindi credo sia cosa impossibile...
in ogni caso sto pensando alla possibilità di rifare un progetto simile sulla Jetta anche se lo spazio disponibile è praticamente zero almeno sotto il cruscotto...
Kaska
Messaggioda maverix » 12/03/2015, 16:25
Prendi una jetta? La nuova? :)
Io sto iniziando a muovermi per fare un progettino "sq oriented" ma non ai livelli del tuo lavorone! :D
Credo mi limiterò a rifare i montanti per un 2 vie biamplificato. Anche se il sub anteriore come il tuo sarebbe davvero bello. Ma non credo di avere il "coraggio" di farlo! :D
Visitano il forum: Google [Bot] e 33 ospiti
