Numero id discussione: 18157
La mia corsa
Messaggioda peppezeta » 07/02/2015, 22:58
Capito, e per quanto riguarda i cavi nelle porte posteriori?
peppezeta
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda Corsaro85 » 08/02/2015, 14:42
prima di tutto apri le coperture dietro in plastica facendo leva su un lato e si sgancia e vedi se ci sono i fili
Corsaro85
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda peppezeta » 08/02/2015, 15:48
Mmmmmm non credo di aver capito. Non è che potresti postare una foto di ciò che devo sganciare?
peppezeta
Messaggioda peppezeta » 16/02/2015, 14:41
Allora per i comandi al volante nessuno riesce ad aiutarmi? se tiro fuori lo stereo quale è il cavo dei comandi?
peppezeta
Messaggioda Marco91 » 16/02/2015, 16:42
peppe, consiglio da amico lascia stare i comandi al volante...
si saranno utili quando li premi volontariamente (la maggiorparte delle volte li premi sterzando e ti cambia stazione, successo 12654 volte), poi se hai intenzione di mettere una autoradio aftermarket (ossia non quella originale) dovrai fare una bella spesa comprando una centralina che ti faccia da adattatore tra comandi e radio (che non costano sotto i 90 euro se ti dice bene)...
io ho tolto la radio originale da forse 6 mesi e i comandi che son rimasti fan solo scena ormai, mi piacerebbe toglierli ma son troppo pigro per farlo :fifi:
appena estrai la radio (è facile io ho ffatto con 4 elettrodi :eheh: ) sul lato alto c'è uno schema per quanto riguarda i fili del connettore e dovresti vedere se escono i fili che vanno al posteriore...
comunque se hai la "forma" della cassa nei pannelli posteriori (quindi predisposti) penso che già i fili ci siano ma non sono io colui che ti dirà "si ci sono" o "devi metterli tu"
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda AquilaIntrepida » 16/02/2015, 17:25
Marco91 » 16/02/2015, 16:42 ha scritto:peppe, consiglio da amico lascia stare i comandi al volante...
A me non è mai successo di premerli involontariamente.. non avrai mica i manoni di Michael Jordan?! :roftl: Più che altro sono inutili (per me) alla fine vado sempre a pigiare i bei tastoni centrali. Sarà che magari son abituato così o sarà che devo sempre guardare che mi dice lo schermino :gnegne:
Auto Attuali:
Opel Corsa C 1.2 2006 (2019-)
Ex auto:
AquilaIntrepida
Messaggioda peppezeta » 16/02/2015, 17:29
IO ho intenzione di metterli perchè vorrei togliere il pioneer e mettere un bel 2 din della Eonon. :D
peppezeta
Messaggioda peppezeta » 23/02/2015, 20:00
Salve ragazzi, piccolo aggiornamento. Come da foto in prima pagina la mia auto è sprovvista di fendinebbia. Ebbene li ho acquistati da un privato alla cifra di 45 euro. Il kit include griglie, fari e lampadine.li faccio montare senza però utilizzare il comando principale. Può funzionare secondo voi?
peppezeta
Messaggioda 90auron » 23/02/2015, 22:39
Ciao, si, può funzionare, anche perchè chi ha i fendi di serie ha la centralina carrozzeria diversa da chi non li ha, quindi anche mettendo il devioluci coi fendinebbia non finzionerebbero...
90auron
Messaggioda peppezeta » 24/02/2015, 15:11
Si infatti. il mio ellettrauto mi ha detto che serve solo un relè e un tasto che va collegato dove voglio. è indipendente dalla centralina dell'auto.
peppezeta
Messaggioda peppezeta » 28/02/2015, 14:17
Eccoli qui, appena arrivati :D Ora mi chiedo, per smontare le vecchie placche dal paraurti è necessario smontare tutto il paraurti dall'auto??
peppezeta
Messaggioda 90auron » 28/02/2015, 14:59
ho paura di si, puoi provare a sdraiarti sotto e vedere se puoi smontarle ma secondo me smontando il paraurti ti viene molto più comodo..
90auron
Messaggioda maverix » 28/02/2015, 15:02
Sicuramente fai prima a smontare il paraurti e lavorare comodo, cosi ti sistemi per bene anche tutto il cablaggio!
Messaggioda peppezeta » 31/03/2015, 23:14
Piccolo aggiornamento: dopo un pò di tempo finalmente sono riuscito a montare i fendinebbia. Cosa ve ne pare? :D il look della Corsa è notevolmente migliorato :p:
peppezeta
Messaggioda peppezeta » 08/05/2015, 13:39
Salve a tutti :ave: , è da tanto che non scrivo. Volevo chiedervi una info. Allora volevo mettere gli adesivi neri antracite sui montanti delle porte così da dare continuita ai finestrini. Ho chiamato la Opel e mi hanno detto che devono orginarli alla modica cifra di 20 Euro ciscuno :what: mai possibile? così tanto? conoscete qualche sito specializzato dove posso trovarli ad una cifra un pò più abbordabile? grazie :eheh:
Ultima modifica di peppezeta il 08/05/2015, 13:39, modificato 1 volta in totale.
peppezeta
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
