Numero id discussione: 18465
Livello liquido raffreddamento
Messaggioda Moroeno » 01/04/2015, 19:57
Salve a tutto il forum
l'altro giorno ho dato un'occhiata al livello del liquido di raffreddamento e ho notato che nella vaschetta (d'espansione) come indicazione del livello c'è solo una freccia rivolta verso il basso con la scritta "COLD".
Non ho visto nessuna indicazione di livello "Max" o "Min".
Il mio livello è esattamente dove c'è la punta della freccia, ma mi chiedo.........starà ad indicare il livello minimo, massimo o quello ottimale?
Posto una foto e ringrazio tutti come sempre
Moroeno
Messaggioda maverix » 01/04/2015, 20:53
Io l ho sempre inteso come livello ottimale, e quindi anche io tengo quel livello!
Messaggioda Rino88 » 01/04/2015, 21:17
Concordo!
Anch'io la utilizzo come riferimento medio....
..non è che ci sia un vero livello massimo e minimo, se non quello effettivo dato dal raccordo di entrata e di uscita.
Anche se sta un pò sopra o un pò sotto la freccia, non fa niente. ;)
Rino88
Messaggioda Isao » 02/04/2015, 10:09
E' lo stesso livello che uso io. Credo dunque sia ottimale se è usato un po' da tutti, a prescindere dal significato di quella freccia.
Isao
Messaggioda FrankieTenaglia » 02/04/2015, 12:23
Moroeno ha scritto:l'altro giorno ho dato un'occhiata al livello del liquido di raffreddamento ...
Noto che hai una GPL-Tech come me. Da quanto tempo?
Hai mai avuto bisogno di rabboccare il liquido di raffreddamento?
FrankieTenaglia
Messaggioda Moroeno » 02/04/2015, 15:27
Ho la Opel dal luglio 2009 e non ho mai avuto bisogno di fare rabbocchi per do di raffreddamento
Moroeno
Messaggioda FrankieTenaglia » 02/04/2015, 15:52
Pure io 07/2009! :ave:
Tel'ho chiesto perché ultimamente ho avuto problemi all'impianto GPL ed ho notato di avere il liquido più basso del solito [ho dovuto rabboccarne 0.5l]. Io però c'ho fatto quasi 120.000km...
Dato che il liquido di raffreddamento passa anche nel polmone dell'impianto GPL, qualora si notasse scendere il livello, una cosa da controllare sono i vari raccordi a T dell'impianto. Con l'andare del tempo alcuni si smollano e lasciano passare un po' di liquido.
Ultima modifica di FrankieTenaglia il 02/04/2015, 15:52, modificato 1 volta in totale.
FrankieTenaglia
Messaggioda Moroeno » 02/04/2015, 18:14
FrankieTenaglia » 02/04/2015, 16:52 ha scritto:Pure io 07/2009! :ave:
Grazie per la preziosa info me ne ricorderò senz'altro qualora avessi cali del liquido
Thank :okok:
Moroeno
Messaggioda vincyde » 03/04/2015, 12:32
Quella freccia indica il livello corretto del liquido a freddo.
vincyde
Messaggioda Isao » 03/04/2015, 12:34
vincyde » 03/04/2015, 12:32 ha scritto:Quella freccia indica il livello corretto del liquido a freddo.
:okok:
Isao
Messaggioda sgianki » 06/02/2022, 15:06
ho portato il livello dell'acqua vicino alla scritta kalt , ne ho messa troppa?
-- 06/02/2022, 16:08 --
vincyde » 03/04/2015, 13:32 ha scritto:Quella freccia indica il livello corretto del liquido a freddo.
ho fatto un rabbocco fino alla scritta kalt, ne ho messa troppa?
Ultima modifica di sgianki il 06/02/2022, 15:08, modificato 1 volta in totale.
sgianki
modello opel: Opel Corsa 1.3 cdti
Messaggioda agi62 » 06/02/2022, 15:56
Se hai fatto il rabbocco a motore freddo va bene.
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti
