Numero id discussione: 12492
Cuore da Corsa
973 Nurburgring REdition
Messaggioda Tempelton » 08/04/2015, 13:20
Incuriosito da questa cosa, ho deciso di cimentarmi nell'upgrade audio :D
L'insonorizzazione é ancora in corso, lascio una fotina...
Pensavo di mettere anche dei pannelli di spugna fonoassorbente tra le lamiere, però non capisco se ne vale la pena o no...
Messaggioda beverly300 » 08/04/2015, 14:12
In cosa coinsiste ? Cosa cambia insorizzando le portiere ?
L'audio ? O i fruscii ?
beverly300
Messaggioda maverix » 08/04/2015, 17:19
Bel lavoro tempelton!!! Ma mi raccomando, chiudi quei fori di servizio! Altrimenti è inutile! Passi anche l'antirombo?
Quando avrai finito, ti "leccherai" i timpani! :D
Messaggioda maverix » 08/04/2015, 17:20
beverly300 ha scritto:In cosa coinsiste ? Cosa cambia insorizzando le portiere ?
Audio! Si va a creare una sorta di cassa acustica per il midwoofer, lo stesso si "carica" e riproduce frequenze piu basse. In poche parole migliori i bassi! :)
Messaggioda Tempelton » 08/04/2015, 18:09
Quoto Mave! in teoria anche un pochino per i fruscii, più per l'audio però
maverix » 08/04/2015, 17:19 ha scritto:Bel lavoro tempelton!!! Ma mi raccomando, chiudi quei fori di servizio! Altrimenti è inutile! Passi anche l'antirombo?
Grazie!
tu come li hai chiusi i fori? solo con le strisce bituminose? stavo pensando a dei pannelli di mdf rimovibili, perché penso che ci metterò ancora mano dentro gli sportelli, quindi non metterei neanche l'antirombo per ora.
Più che altro, ho visto alcuni che mettevano della spugna fonoassorbente dietro il woofer, però non so se ne valga la pena...
Messaggioda maverix » 08/04/2015, 21:45
Allora io ho chiuso solo con i fogli, ma col senno di poi, metterei un lamierino o anche un pannello di mdf come dici tu, sempre rivestito con gli stessi fogli naturalmente. Per la spugna no, o almeno che io sappia, si fa un doppio/triplo strato di fogli bituminosi dietro il woofer (solo in quella zona, quindi fallo triplo se puoi), poi io ho messo dei pannelli fonoassorbenti di bugnato autoadesivo sulla cartella, con le gobbe rivolte verso la portiera (trovi le foto nel mio trhead).
Inoltre, se già non li hai, rifai i supporti woofer in multistrato, smorzano ulteriormente le possibili vibrazioni rispetto a quelli di plastica, io li sto realizzando piano piano! :D
Messaggioda Tempelton » 11/04/2015, 16:28
Grazie Mav! :okok:
Allora, ho finito ieri pomeriggio il lavoro, fogli bituminosi dentro e fuori le lamiere. Per i fori ho usato della lamiera di alluminio sopra e del compensato sotto, entrambi rivestiti. La spugna l'ho messa solo attorno alla cassa e nel meccanismo di sblocco delle portiere (e ora fa decisamente meno rumore quando apro la macchina :cool: )
Non è il top delle insonorizzazioni, ma la differenza si sente! Bassi carichi e medi davvero brillanti :okok: ne è valsa la pena
Ah, ne ho approfittato per riverniciare anche la maniglia destra e mettere il pirulino cromato
Messaggioda maverix » 11/04/2015, 16:49
Bene temp! Si sente la differenza vero! Ho notato che i tuoi woofer sembrano fissati all esterno della cartella, come hai fatto??
Messaggioda Tempelton » 11/04/2015, 19:16
:okok:
Semplicemente ho tagliato la bruttissima griglia della cartella e ho fissato il woofer ai bordi con 4 viti!
Messaggioda maverix » 11/04/2015, 19:28
Mmm.. non mi pare un ottima idea così... favorisci le vibrazioni, e fai sfogare il woofer in cartella invece che in portiera. Io farei un supporto in legno di soessore tale da portare il woofer alla posizione attuale, ma ben saldo alla portiera!
Messaggioda Tempelton » 12/04/2015, 13:56
Ma sai che ci pensavo proprio ieri sera!
Comunque questa è l'altra cartella (per l'occasione gli ho dato una sistemata)
la zona woofer è in multistrato ed è fissata anche alla portiera.
Ho notato che questa cartella vibra meno dell'altra e si sente un pelo meglio. Purtroppo avrò zero tempo fino a giugno, quindi lascerò tutto così per un po :(
Messaggioda maverix » 12/04/2015, 16:44
Ma come mai tutto sto casino? E i tasti dell alzavetro la sotto???? :)
Messaggioda Tempelton » 12/04/2015, 17:53
Mah, per tanti motivi... diciamo che le cartelle di serie non mi son mai piaciute granché, poi facevo fatica a scendere con l'auto in box e ho voluto snellire la portiera... questo l'estate scorsa
Un paio di cose da rivedere ma per il resto non è uscita malaccio :)
Per i tastini era l'unico posto dove metterli senza impazzire, comunque non sono così scomodi come sembra :D
Messaggioda maverix » 12/04/2015, 18:10
Ah ah! Potevi spostarli sul tettuccio stile aereo! :D
Messaggioda Tempelton » 12/04/2015, 18:19
Ah ah :D è che proprio non avevo voglia di allungare i fili :l0l:
