Numero id discussione: 6012
Plafoniere & Co
Messaggioda RuLe » 03/01/2015, 1:36
Claatto89 ha scritto:Si mantiene senza mettere il lamierino??
Si, il lamierino serve a far stare tutto più fermo, senza potrebbe succedere che schiacciando il cielo in prossimità della plafo ceda
Inviato dal mio MI 2A utilizzando Tapatalk
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda Claatto89 » 03/01/2015, 13:43
ho capito quindi meglio trovarlo o nel caso farlo fare ... mentre per i collegamenti elettrici hai dovuto modificare qualkosa?
Claatto89
Messaggioda RuLe » 03/01/2015, 14:04
Claatto89 » 03/01/2015, 13:43 ha scritto:ho capito quindi meglio trovarlo o nel caso farlo fare ... mentre per i collegamenti elettrici hai dovuto modificare qualkosa?
Nella discussione qualcuno ha trovato una soluzione per il lamierino, ha creato un bordino con una lattina di coca in corrispondenza dei ganci della plaufo, per i collegamenti niente di particolare, basta solo riposizionare i fili in modo corretto, unico piccolo fastidio è passare il cavo per l'illuminazione tasti, io l'ho portato all'accendi sigari, ma devo spostarlo al suo posto originale, sulla centralina body
Ecco l'immagine del connettore dove si deve collegare l'illuminazione tasti, e quello tutto sulla sinistra, il pin è il 2 e il cavo è di colore giallo grigio, con un bel ruba corrente si fa un lavoro veloce e pulito
Ultima modifica di RuLe il 03/01/2015, 16:59, modificato 1 volta in totale.
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda Claatto89 » 04/01/2015, 13:03
Ma questa centralina body e quella a sinistra dello sterzo ... O meglio dove si trova la manopola delle luci ??
Claatto89
Messaggioda RuLe » 04/01/2015, 17:15
Claatto89 » 04/01/2015, 13:03 ha scritto:Ma questa centralina body e quella a sinistra dello sterzo ... O meglio dove si trova la manopola delle luci ??
Si, è quella che si trova dietro al selettore luci
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda Claatto89 » 04/01/2015, 18:32
Come diamine si smonta quel c***o di coso sto uscendo pazzo
Claatto89
Messaggioda RuLe » 04/01/2015, 19:09
infili la mano nel cassetto e tiri facendo forza dall'alto, i ganci sono sopra e la cerniera sotto, se la macchina è nuova viene molto duro, a me invece ormai viene facile
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda robox88 » 19/04/2015, 23:37
riprendo un attimo questa discussione già iniziata molto tempo fa, ma che non ha avuto purtroppo risposte risolutive.
Allora, io ho messo il light pack mettendo le plafoniere ai piedi nel lato anteriore e nel lato posteriore, tirando i fili dalla plafoniera(quella piccola)...
voglio che luci ai piedi si accendano proprio come si accende la plafoniera, perciò all'apertura porte, ma anche quando premo il pulsante della plafoniera.
Quel che sono riuscito a fare ormai da qualche anno, è stato collegarmi ai poli metallici della lampada stessa con un po di nastro isolante, funziona perfettamente come voglio io, ma capisco che non è la soluzione più pulita.
ora ho ripreso questo discorso(visto che metterò a breve anche la luce nel cassettino) per sistemare la situazione nel migliore dei modi.
Ricapitolando, nella plafoniera piccola ci sono
1 positivo fisso,
1 negativo interrotto
1 negativo fisso.
Immagine (nella immagine sono in ordine arbitrario)
Come faccio a fare i collegamenti giusti di questi 3 fili, in una plafoniera che ha solo 2 contatti?(magari collegandomi ai fili prima della presa della plafoniera tramite ruba corrente o mammut)
Ultima modifica di robox88 il 19/04/2015, 23:43, modificato 4 volte in totale.
robox88
Messaggioda 90auron » 20/04/2015, 10:04
Ciao, è molto più facile di quanto pensi, appena ho un attimo ti posto qualche foto di come avevo fatto io, in ogni caso il concetto è quello di prendere la corrente dalle piste di che portano corrente alla lampadina, io avevo fatto delle saldature in modo molto pulito in 2 punti che vedrai nella foto. Per quanto riguarda invece la questione luce del cassetto,la plafoniera del cassetto porta oggetti funziona diversamente, in quanto andrai a collegarti col negativo a un bullone a fianco, in modo da prendere la massa sempre fissa. Perché le altre lampade/plafoniere come avrai notato sono tutte col positivo diretto, ed è il negativo che stabilisce se la lampada è accesa o spenta...
Ultima modifica di 90auron il 20/04/2015, 10:10, modificato 1 volta in totale.
90auron
Messaggioda RuLe » 20/04/2015, 21:50
90auron » 20/04/2015, 10:04 ha scritto:Ciao, è molto più facile di quanto pensi, appena ho un attimo ti posto qualche foto di come avevo fatto io, in ogni caso il concetto è quello di prendere la corrente dalle piste di che portano corrente alla lampadina, io avevo fatto delle saldature in modo molto pulito in 2 punti che vedrai nella foto. Per quanto riguarda invece la questione luce del cassetto,la plafoniera del cassetto porta oggetti funziona diversamente, in quanto andrai a collegarti col negativo a un bullone a fianco, in modo da prendere la massa sempre fissa. Perché le altre lampade/plafoniere come avrai notato sono tutte col positivo diretto, ed è il negativo che stabilisce se la lampada è accesa o spenta...
Per la questione delle luci ai piedi, le luci si dovrebbero accendere solo quando si aprono le porte, per questo non riesci a capire come collegarle
Mentre per il cassetto c'è una plafoniera con interruttore
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda robox88 » 20/04/2015, 22:03
quando puoi fammi vedere come hai fatto i collegamenti a partire dalla plafoniera grande a finire dalla piccola plafoniera che arriva ai piedi.
ma è la stessa cosa collegarsi dalle piste o dai fili prima del connettore?
per quanto riguarda poi la luce nel cassettino, c'è un thread a parte, ma credo che mi collegherò o alla plafoniera grande sempre oppure dall'accendisigari...se ci saranno problemi poi vedrò, meglio trattare una cosa alla volta per ora.. :eheh:
Ultima modifica di robox88 il 20/04/2015, 22:05, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda RuLe » 20/04/2015, 22:27
robox88 » 20/04/2015, 22:03 ha scritto:quando puoi fammi vedere come hai fatto i collegamenti a partire dalla plafoniera grande a finire dalla piccola plafoniera che arriva ai piedi.
Io avevo già la predisposizione per la luce dei piedi :roftl: :roftl: , quindi ti posso assicurare che si accendono solo quando si aprono le porte, quindi il collegamneto lo devi fare sul positivo fisso e negativo portiere
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda robox88 » 20/04/2015, 22:41
Non ho capito bene rule...
Io adesso ho collegato le luci ai piedi ai poli della lampada della plafoniera grande e le luci mi si accendono sia alla apertura porte sia quando premo il pulsante e vorrei fare un collegamento più pulito mantenendo la situazione attuale...come devo fare?
Perché quando provavo a collegare le luci ai piedi a 2 dei 3 fili (ho provato tutte le combinazioni) non otteneva la situazione che volevo.
robox88
Messaggioda Marco » 11/05/2015, 18:54
salve a tutti,
il progetto che negli ultimi post ha presentato robox88, mi interessa
e se ho capito bene ha praticamente ottenuto il risultato che vorrei ottenere io, ovvero installare un'illuminazione aggiuntiva ai piedi che si accende o manualmente tramite la plafo centrale, o quando si aprono le portiere insieme alla plafo centrale
ho delle strisce a led autoadesive, secondo voi, è possibile montarle per illuminazione ai piedi, anteriormente?
l'idea ci sta ma non so proprio dove prendere la corrente, e soprattutto la corrente che all'apertura delle portiere, da l'input per l'accensione dei led.
saluti
Corsa B 1.0 12v -> Corsa C 1.2 16v ->
Corsa D 1.3 CDTI pre-restyling
Marco
Messaggioda RuLe » 11/05/2015, 19:48
Marco » 11/05/2015, 18:54 ha scritto:salve a tutti,
saluti
La cosa è semplice, puoi usare tranquillamente la striscia led se è a 12v, poi se vuoi che ti si accende come la luce della plafoniera ti devi andare a collegare sulla lampada della plafo
Dash centrale nera
RuLe
