Numero id discussione: 221
La mia corsa D (clean?????)
Messaggioda maverix » 28/01/2015, 9:44
Si ma ti sfugge un piccolo particolare. ... non voglio fare tasche!!! :D deve essere tutto nascosto, solo i tw voglio mettere a montante.
Il kit è quello bravo, ma pare che l'ht28 non tenga il confronto con hv165xl, quindi quasi tutti montano un tw diverso, ( sto seguendo qualche forum audiofilo). Poi non avendo mai ascoltato un impianto degno di questo nome non ho nemmeno un metro di paragone, per questo anche voglio fare piccoli passi in modo da poter apprezzare gli step, non immagini che goduria adesso gia ascoltare con le porte insonorizzate rispetto a prima!!
ps. Ma quelle portiere sono tue? E se sono tue vedi di muoverti ad aggiornare il tuo topic va..
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 28/01/2015, 11:06
Si sono mie, sono ancora un work in progress, appena trovo il tempo di finirle uppo tutto ma...a te chi ha detto che non sarà tutto nascosto? :p: Fai caso al fatto che siano piatte nella parte frontale e non modellate in maniera da essere sinuose con la portiera (come invece sono i bordi della tasca che sono perfettamente raccordati alle linee delle porta) ;)
Poi conta che quelle sono per 2 SV200L, 2 SV165.1 e 2 ST35. A volerle fare per un HV165XL + un HT70 + un HT28 (o simili) lo spazio necessario è molto più esiguo. Potresti fare nell'angolo frontale in basso una tasca piccolina per il 16 e per il 70 e poi mettere il twetter in predisposizione nascosto dietro la cartella :roftl:
Messaggioda maverix » 28/01/2015, 11:17
Si ,si potrebbe provare, ma dovrei avere 2 pannelli do recupero... beh se mi dovessero capitare per le mani chissa che non mi ci metto a sperimentare. Ma quindi mi sembri piu puntato verso la potenza pura o sbaglio???
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 28/01/2015, 11:33
Potenza ma con controllo (non è la pubblicità della Pirelli eh :roftl: ). Difatti tirerò su quasi 1'000 watt rms su ogni portiera, ma con componenti di alta qualità (tutto Hertz, non monto rumenta tipo SP Audio che fanno baccano e basta) e con una gamma dinamica completa. Potevo optare per mettere 4 Mid-woofer e 2 twetter ma ho preferito tirar su un doppio 3 vie. Il tutto accompagnato da un cucciolo da 30 cm e 1'500W rms nel bagagliaio...
Ovviamente il tutto gestito a cross attivo, ogni coppia di altoparlanti ha il suo finale dedicato (5 ampli in totale)...e difatti mi sto dannando non poco per trovare uno degli ampli che mi servirebbero, probabile che la finisco di costruire senza avere ancora l'ampli dei mid... :cry:
Messaggioda maverix » 28/01/2015, 11:40
Tu sei fuori... dove la metti tutta sta roba????
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 28/01/2015, 12:04
In macchina, dove se no??? :gnegne:
Messaggioda maverix » 28/01/2015, 12:12
:D
Messaggioda maverix » 10/02/2015, 21:29
Ragazzi io mi continuo a meravigliare del mio lavoro di insonorizzazione!!! Ascoltare la musica ora è una libidine!!!! :D
Messaggioda maverix » 05/05/2015, 15:57
Continuando a pensare all'audio della corsa, ieri mi sono accaparrato questo giocattolo:
Un bel Rockford Fosgate old school...
Aspetto di averlo a casa per capire se ho fatto un affare, si esatto quello in foto è il prezzo che ho pagato..... :D
Ultima modifica di maverix il 05/05/2015, 15:58, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Tempelton » 05/05/2015, 20:57
Bel design! A quanto siamo di potenza?
Messaggioda maverix » 05/05/2015, 21:13
Sono in dubbio, aspetto di averlo per le mani, dovrebbe essere un 50x2 a 4ohm ma ampiamente sottodichiarati come nella maggior parte degli amplificatori di quel periodo. Però pare c'è ne sia una versione da 25x2... appena mi arriva lo saprò! Comunque ho scoperto che nel '97 costava 1.800.000 lire! :D
Messaggioda maverix » 22/08/2015, 19:29
Aggiorniamo:
Quota 102.000 km
Appena sostituito le rondelle degli alloggiamenti degli iniettori visto che uno sfiatava.
Ora ho un altro problema, si è spento il display dei km :/
Un falso contatto credo, i primi 2 giorni a pugni a funzionato, ora non più. Dovrò smontarlo.
Messaggioda Tempelton » 23/08/2015, 12:11
Mav, il tuo ampli? L'hai montato poi?
Messaggioda maverix » 24/08/2015, 12:51
Non ancora, sto cercando una sistemazione per non occupare spazio, pensavo sottosedile, ma per ora aspetto di tornare dalle vacanze per vedere se riesco a metterlo magari sotto il cassetto portaoggetti..
Messaggioda italians86 » 03/09/2015, 0:34
Stai avanti!!! La vecchia scuola comanda!!!!
Vedere questo mi fa tornare in mente i miei 18anni...quando sulla panda 750 di un mio amico vidi il primo ampli della mia vita, un cosetto piccino ma che a noi sembrava roba di marte!
E c***o quanto costavano!!
Vai bello, piazzalo a tettino e gli fai una quadretto di led, da museo!!!! TOP!!!
italians86
