Numero id discussione: 1592
Corsa C "Eclisse" Nuovo Impianto
..ne vedrete delle belle!!!
Messaggioda D3ViLM4YCrY » 04/02/2011, 12:33
Spinto dalla voglia di cambiare e rinnovare il look della mia car ho deciso di rivoluzionare completamente sia la parte audio che la parte estetica. Sotto la supervisione della mia girl (che ringrazio per sopportarmi e supportarmi) vi illustro i primi step della lavorazione partendo dalle tasche ( poi andando avanti vi spiegherò il significato del nomignolo "Eclisse" )
ho optato, ricevendo critiche e complimenti, per un sistema tre vie con un 20, doppio 16 e tweeter. Un hertz hv200 per la parte bassa, doppio hertz hv165L come medio basso e tweeter Sp Audio Tw 47..
Qusto è il video dell'impiantino che suona in azione
qui ho rivestito la portiera con del nastro carta e disegnato una prima bozza di come sarebbe venuta la tasca.. ho eliminato il portaoggetti che tanco non mi serve a nulla..
ecco le due portiere pronte per stesura del primo strato di resina per creare il fondo della tasca..
purtroppo non ho foto del passaggio intermedio, comunque o dato tre strati di resina e fibra di vetro sovrapponendo i diversi strati in modo da rendere il tutto più resistente. poi dopo l'asciugatura due mani di stucco vtr senza carteggiarlo
questo è il risultato dopo aver fissato gli anelli che sorreggono gli altoparlanti avendo avuto cura di misurare bene gli spazi
dopo ho steso il panno da resinare intorno alle tasche procedendo così alla resinature delle stesse
questo è il risultato coi woofer su da un paio di angolazioni..
ed ecco le tasche riempite di schiuma e stuccate..
e dopo aver eliminato la schiuma in eccesso.. rimane solo da carteggiarle e rivestirle in pelle
a presto costruirò il supporto dei tweeter..
questa è la tasca carteggiata e con le casse appoggiate per vedere come stanno.. bisognerà dargli un altra mano di stucco.. e sinceramente mi sta girando per la testa l'idea di verniciarla..
qui ho rivestito bene la portiera e ho creato la base per il supporto del tweeter.. mi sono tenuto largo perchè il tweeter mi arriva domani..
dettaglio sinistro..
e qui iniziamo a smantellare il baule Via il primo ampli!!!!
..e adesso mi inguaino ben bene il cavo di alimentazione.. troppo grosso?!
Finalmente mi sono arrivati i Tweeter!!! ..guardandoli bene da vicino risultano più grandi di quanto pensassi..
di conseguenza ho dovuto modificare le basi dei supporti dei tweeter..
ed ecco il pezzo resinato..
e mentre asciugava mi son passato il cavo di alimentazione..
eccoci qui.. supporto del tweeteroneee ultimatooo!!!
..vista posteriore con il foro fatto per rimuoverlo!
..e con il foro chiuso..
qui le prove di posizionamento..
e la tasca nel complesso...
qui mi sono deciso a stuccare insieme il supporto alla tasca fissandoli prima con svariate viti..
e procedendo quindi allo stuccaggio tramite stucco vetroresina..
qui la tasca dopo una prima sgrossatura.. dettaglio del supporto tweeter..
ecco la tasca destra (ancora da lavorare...)
..e questa quella sinistra completamente levigata e lisciata come una mattonella!!!
particolare dove si nota bene l'accoppiamento con la cartella
..come sopra..
che ve ne pareeeee?!?!?!
..e l'ultima prova con i componenti montati..
altra tasca carteggiata con successiva mano di stucco..
e i cavi che ho preparato.. pronti per essere passati.. 4 passate da più o meno 4 metri e mezzo.. 2x5 mm..
da notare la differenza con un bullone m5..
primo sub rimosso.. tra poco inizierò a progettare il baule
ed ecco finalmente le tasche quasi finite.. completamente lisciate e preparate con lo stucco spray.. rimane quanlche dettagli da rifinire, ma entro un paio di giorni gli dò un paio di mani di fondo..
ragazzi ecco una prova della tasca montata..
ecco le foto dei cavi finalmente al loro posto. dal basso verso l'alto cavo da 0awg per l'alimentazione, per i tweeter e due coppie per il woofer e per i medi
qui una foto dei cavi che da sotto al cruscotto alla portiera..
qui si nota meglio la guaina le riveste i cavi e il termorestringente alle estremità
..qui la bestiolina che si occuperà dei woofer e dei medi..
..ed ecco alla fine una delle due tasche finita!
particolare del colore..
..ed altra visuale nel complesso..
..e questa m'è scappata per sbaglio
passaggio cavi rca. ho smontato il cassetto per lavorarci meglio senza dover tirare fuori l'autoradio.
li ho fatti passare nel tunnel centrale sul lato sinistro dove non ci sono fili elettrici
fino dietro al freno a mano
sotto la moquette fin sotto ai sedili
tweeter montato
Tasca finita e montata con i relativi componenti!!!
Montata la batteria nuova: Bosch Silver Plus S5 007
particolare del morsetto destro con il cavo positivo e la fusibiliera con il fusibile da 200
particolare del morsetto sinistro con il cavo di massa maggiorato
Nuovo baule in fase di rifinitura ;)
Ultima modifica di D3ViLM4YCrY il 27/02/2012, 12:09, modificato 15 volte in totale.
!!! | L M|O |MP|4NtO !!!
!!!°'-_@ N o T D o W N W i T h T h E S t A n D A r D @_-'°!!!
D3ViLM4YCrY
modello opel: Opel Corsa C 1.3 - ex 69cv...
Messaggioda Eww » 03/03/2011, 15:27
Mi piace la forma della portiera..
Non è una critica ne nulla.. solo una osservazione, io avrei fatto una stuccata e una impellata per far si che la tua tasca in resina fosse un tutt'uno con la portiera!
Non so se hai capito ciò che intendo!
Eww
modello opel: Mazda MX-5
Messaggioda D3ViLM4YCrY » 03/03/2011, 21:30
Eww » 03/03/2011, 15:27 ha scritto:Mi piace la forma della portiera..
tranquillo, accetto sia critiche che complimenti! In questo caso accetto il complimento ;) il discorso dell impellare la tasca assieme alla portiera o stuccare la tasca l'ho evitato in quanto queste sono solo provvisorie.. impellandole avrei speso soldi inutilmente per la pelle.. stuccandole, essendo delle tasche applicate sulla cartella, con le vibrazioni si sarebbero staccate a meno che non avessi lavorato tutta la cartella stuccandola in quanto lo stucco sulla plastica non attacca.. è stata una scelta voluta.. a presto reinizierò le nuove tasche, stavolta full vtr rifacendo da zero la cartella.. ;)
D3ViLM4YCrY
Messaggioda Eww » 03/03/2011, 21:35
D3ViLM4YCrY » 03/03/2011, 21:30 ha scritto:tranquillo, accetto sia critiche che complimenti! In questo caso accetto il complimento ;) il discorso dell impellare la tasca assieme alla portiera o stuccare la tasca l'ho evitato in quanto queste sono solo provvisorie.. impellandole avrei speso soldi inutilmente per la pelle.. stuccandole, essendo delle tasche applicate sulla cartella, con le vibrazioni si sarebbero staccate a meno che non avessi lavorato tutta la cartella stuccandola in quanto lo stucco sulla plastica non attacca.. è stata una scelta voluta.. a presto reinizierò le nuove tasche, stavolta full vtr rifacendo da zero la cartella.. ;)
Perfetto.. ihihih
Verso maggio farò due lavoretti anche io.. vorrei fare una leggera modifica per curvare il woofer e metterlo in vista e impellare la plastica delle portiere e quelle dei sedili dietro..
Vedremo un po'! I miei complimenti comunque, ammiro la gente che riesce a farsi queste cose da solo.
Ho un amico di Latina.. magari lo conosci, ha una 206 super taura nera e rossa.. ihihih si fa chiamare "Demon3"!
:D
Ultima modifica di Eww il 03/03/2011, 21:36, modificato 1 volta in totale.
Eww
Messaggioda D3ViLM4YCrY » 03/03/2011, 22:00
Perfetto.. ihihih
:D
boh forse di vista.. di 206 non ce ne sono molte da queste parti con elaborazioni estreme.. comunque ti ringrazio di nuovo per i complimenti! e quando farai i lavori non scordarti di documentare tutto ;)
D3ViLM4YCrY
Messaggioda Eww » 03/03/2011, 22:16
D3ViLM4YCrY » 03/03/2011, 22:00 ha scritto:boh forse di vista.. di 206 non ce ne sono molte da queste parti con elaborazioni estreme.. comunque ti ringrazio di nuovo per i complimenti! e quando farai i lavori non scordarti di documentare tutto ;)
Figurati! Certo documenterò ogni passaggio come consuetudine :D
Eww
Messaggioda D3ViLM4YCrY » 02/06/2011, 9:42
iniziati i lavori sul per il nuovo impianto! ..e procedono alla grande :D
D3ViLM4YCrY
Messaggioda Kaska » 02/06/2011, 11:12
D3ViLM4YCrY » 02/06/2011, 10:42 ha scritto:iniziati i lavori sul per il nuovo impianto! ..e procedono alla grande :D
dai dai adesso vogliamo vedere le foto di questi lavori!! ;)
Kaska
Messaggioda D3ViLM4YCrY » 02/06/2011, 11:35
eccoti accontentato :D
D3ViLM4YCrY
Messaggioda Kaska » 02/06/2011, 12:48
wow ke spettacolo mi piace proprio!! ;)
Kaska
Messaggioda gannystyle91 » 02/06/2011, 12:57
:ooh: :ooh: wow che spettacolo :ave: :ave:
Messaggioda D3ViLM4YCrY » 02/06/2011, 13:05
ora vado a dare una bella stuccatina e carteggiamo il più.. chissà ce il nuovo miscuglio sostituirà lo stucco da carrozziere.. ;) poi vi faccio sapere
D3ViLM4YCrY
Messaggioda gabbo121087 » 15/06/2011, 18:15
Grande fraaaaaaaaaa bell'animaletto!!!! quand'è ke mi dai qualke lezione anke a me? magari ci mettiamo a farlo sulla mia bimba.... bellaaaaa :sbav:
gabbo121087
modello opel: opel corsa d 1.4 16v 100cv sport
Messaggioda D3ViLM4YCrY » 15/06/2011, 18:26
gabbo121087 » 15/06/2011, 18:15 ha scritto:Grande fraaaaaaaaaa bell'animaletto!!!! quand'è ke mi dai qualke lezione anke a me? magari ci mettiamo a farlo sulla mia bimba.... bellaaaaa :sbav:
quando te pare bello ;) c'ho la corsa del padre della mia ragazza come stampo :D
D3ViLM4YCrY
Messaggioda prisonbreak » 17/06/2011, 21:31
quanti strati di pyle hai messo nel sub?
anche io avrei voluto fare un installazione scenica ma il problem è che con un sub da devasto quell'unico strato di pyle si crepa.
avrei in mente di mettere 3 strati di pile intervallati da fibra di vetro...
prisonbreak
Visitano il forum: Nessuno e 73 ospiti
