Numero id discussione: 18387
Corsa B Verniciare paraurti anteriore da solo
Messaggioda corsa1.2_16v » 12/03/2015, 10:16
Ciao a tutti,
volevo provare a verniciare da solo il paraurti anteriore della Opel Corsa B dato che si è spaccato tra la parte di plastica nera e quella verniciata, volevo comprarlo nuovo, e già costerebbe sui 50€, poi il carrozziere secondo me si prenderebbe uno sproposito, quindi volevo fare da. So che tipo si deve fare una passata di vernice, poi una di trasparente, poi ripetere entrambi i passaggi...Chissà poi quanto costa la vernice, secondo voi mi conviene o devo portarla dal carrozziere? Non vorrei che mi chiedesse più di quanto vale la macchina
corsa1.2_16v
modello opel: Opel Corsa B 1.2 16V 2000Edition
Messaggioda Corsaro85 » 12/03/2015, 10:35
È un lavoraccio e senza gli strumenti e forno ti esce una schifezza. Puoi vedere anche al centro demolizione se lo trovi dello stesso colore
Corsaro85
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda corsa1.2_16v » 12/03/2015, 10:47
Capisco, è che quelli del centro demolizione sono sempre graffiati...allora volevo metterlo nuovo
corsa1.2_16v
Messaggioda maverix » 12/03/2015, 10:50
Se non ti piacciono i graffi di quelli usati, verniciartelo da te non è la strada giusta... non verrebbe nemmeno lontanamente vicino al resto dell auto..
Messaggioda corsa1.2_16v » 12/03/2015, 11:10
capisco, ma ho letto di gente a cui sono stati chiesti 150€....per verniciare 1m*30cm di plastica, cioè è assurdo...
corsa1.2_16v
Messaggioda maverix » 12/03/2015, 12:23
Eh assurdo.. i carrozzieri costano! Io al tuo posto mi accontenterei di trovarne uno decente allo sfascio e via
Messaggioda Maligno » 12/03/2015, 12:50
manodopera,costo della vernice,costo del trasparente,costo del primer,costo dei materiali di consumo,tasse,corrente,acqua,la sua professionalità...ragà la gente non lavora per la gloria...
Messaggioda maverix » 12/03/2015, 16:27
Maligno ha scritto:manodopera,costo della vernice,costo del trasparente,costo del primer,costo dei materiali di consumo,tasse,corrente,acqua,la sua professionalità...ragà la gente non lavora per la gloria...
Appunto... :D
Messaggioda djhouse1986 » 04/07/2015, 11:16
la verniciatura di un paraurti e fattibile, compressore ugello del 1,4 per il fondo o fondo spray, colore con ugello 1.3 e stessa cosa per il trasparenti se non hai il forno vernice alla nitro.
per il colore devi andare da un rivenditore di vernice auto mediamente sono max mayer, carta abrasiva acqua grana fine per rifinire il fondo, liquido antisilicono per sgrassare prima della colorazione.
ciao
djhouse1986
Torna a Esterno
