Numero id discussione: 19360
Strade alternative passaggio cavo positivo
dalla batteria all'abitacolo
Messaggioda ilsaggio » 23/07/2015, 8:17
cacchio, mi state facendo venire i dubbi...l'impianto l'ho fatto 6 anni fa, ricordo di aver fatto passare i cavi per arrivare dietro...ma non ricordo di averlo attaccato direttamente alla batteria...l'ampli è un combinato della piooner e funziona alla grande...
ilsaggio
modello opel: Opel Corsa D 1.2 5P GPL 2009
Messaggioda roby2891 » 29/07/2015, 22:48
io ho fatto passare il cavo di alimentazione sotto la macchina... accuratamente protetto e isolato
roby2891
Messaggioda MaxMix » 30/07/2015, 13:04
Bel lavoretto!
MaxMix
Messaggioda maverix » 30/07/2015, 18:08
Roby posso sapere dove sei entrato poi con il cavo?
Messaggioda manucorsa » 18/08/2015, 23:33
roby2891 » 29/07/2015, 23:48 ha scritto:io ho fatto passare il cavo di alimentazione sotto la macchina... accuratamente protetto e isolato
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSCN1223.JPG ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSCN1232.JPG ]
WOWO!!!! :oo: :oo:
E' la prima volta che sento/vedo una roba del genere... anche perchè sapevo fosse sconsigliatissimo per non dire quasi vietato :roftl: :roftl:
A parte gli scherzi nonostante io sia contrario a queste cose hai fatto un bel lavoretto, complimenti.
manucorsa
Messaggioda ilsaggio » 15/09/2015, 15:21
io pure non avrei mai passato un cavo esterno...dentro un currugato poi...fai l'elettricicsta per caso? :P
ilsaggio
Messaggioda maverix » 15/09/2015, 16:15
ilsaggio ha scritto:io pure non avrei mai passato un cavo esterno...dentro un currugato poi...fai l'elettricicsta per caso? :P
Perché no? Non vedo cosa ci possa essere di non corretto.. aspetto ancora le foto del lavoro!! :D
Messaggioda ilsaggio » 15/09/2015, 18:53
bhà, è sempre un cavo collegato direttamente alla batteria dentro un tubo all'esterno della macchina...poi per metterlo suppongo sia servito il ponte che non proprio tutti hanno....sarò un tradizionalista, la i cavi dello stereo devono passare dentro e non vedersi....almeno il corrugato lo poteva fare nero :)
Ultima modifica di ilsaggio il 15/09/2015, 19:56, modificato 2 volte in totale.
ilsaggio
Messaggioda maverix » 15/09/2015, 20:50
Appunto è più sicuro fuori dall'auto che dentro l'abitacolo! :D
Il ponte non credo serva.. un po di contorsionismo dovrebbe bastare...
Messaggioda ilsaggio » 16/09/2015, 7:13
maverix » 15/09/2015, 20:50 ha scritto:Appunto è più sicuro fuori dall'auto che dentro l'abitacolo! :D
ancora è possibile mettere fuori uso l'allarme della macchina cortocircuitando il positivo? :)
ilsaggio
Messaggioda maverix » 16/09/2015, 9:16
Ah boh su questo sono ignorante! :)
Messaggioda Marco91 » 16/09/2015, 10:42
abbiamo un allarme?
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda Giulioli » 08/02/2016, 12:22
Io ho fatto passare il cavo dalla batteria con il classico "gommino" sotto i tergicristalli, nel kit cavi era presente anche un tubo corrugato nero della giusta lunghezza. Ho poi usato un silicone nero intorno al foro per assicurarlo e ci ho fatto qualche giro di nastro di stoffa per auto. Non credo esistano modi migliori e più semplici per fare questo lavoro. Mi aggrego a Marco91, abbiamo un allarme? :roftl:
Giulioli
Messaggioda spadii » 04/05/2016, 21:52
ma se si smonta il portafusibili interno e si aggiunge un altro fusibile e si fa uscire il cavo dal di lì? tanto li ci arriva la 12 volt diretta, una volta protetta con un fusibile è a vostra disposizione liberamente!
spadii
Messaggioda dadebolo » 10/05/2016, 15:33
spadii » 04/05/2016, 21:52 ha scritto:ma se si smonta il portafusibili interno e si aggiunge un altro fusibile e si fa uscire il cavo dal di lì? tanto li ci arriva la 12 volt diretta, una volta protetta con un fusibile è a vostra disposizione liberamente!
Ma quanta corrente arriva a quel portafusibile??? O meglio, che seziona ha il cavo che arriva direttamente dalla batteria?? Ha a monte un fusibile?? Che valore??
Per quello che è il mio progetto avró un assorbimento massimo di circa 100A (e non é nemmeno folle, solo due ampli, anche se "seri")..... Dubito che una scatola fusibili originale supporti tale quantitá di corrente! Ma anche con la metá, a dire la veritá, ho seri dubbi!
dadebolo
modello opel: Opel Corsa 1.4 Sport
Torna a Progetti teorici
