Numero id discussione: 257
Led & co
Messaggioda stefanorunner » 14/08/2015, 18:08
è sicuro che mettere anche solo i led di posizione led sia illegale. è una modifica quindi lo è. o si sta sotto la legge o allora metto il motore di una bmw su un panda.
stefanorunner
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 15/08/2015, 7:56
Però stavo pensando, se le luci "verdi" sono illegali perchè le vendono e non fanno un controllo alla Philips..ok per quelle blu che le vendono per chi ha già l' impianto dalla fabbrica e vuole un ricambio la Philips le mette a disposizione per loro poi se uno che non ha l' impianto dalla fabbrica le compra per modificarle problemi suoi, ma verdi? per chi sono, i militari con i sommergibili.. ;) ..
Messaggioda manucorsa » 15/08/2015, 16:45
In teoria sono per uso privato tipo in pista per questo possono venderle e non fanno controlli a chi le produce :)
manucorsa
Messaggioda RuLe » 15/08/2015, 17:42
Miga le lampade verdi o blu sono illegali come la maria, sono illegali sulla strada quindi è chi le usa la colpa
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda Zucc8 » 15/08/2015, 18:20
Blu verdi rosa, qualsiasi led di posizione é illegale se non fornito dalla casa, io ho ovviato montando l'Angel eyes direttamente nel faro. Vedendo che il faro é chiuso non mi fanno mai problemi.
Zucc8
Messaggioda fly71 » 22/09/2015, 13:21
Ciao a tutti
qualche giorno fa ho preso due luci T5 a led di quelli semplici , led piu resistenza e voelvo sostiuirli ai due punti luce dei comandi aria, mettendo quelle a led ho visto che i led lampeggiavano in un primo momento pensavo al PWM della regolazione luminosità che comanda tutte le luci ddegli strumenti e vari pulsanti.
Poi leggendo qui ho capito che forse il problema era dovuto all'errore che mi dava la centralina di luci bruciate, e quindi serve uan piccola resistenza per simulare il carico di una lampadina, di che valore serve? ho visto sul sito di ledmania di queste resistenze per simulare il carico , e dalla foto mi sembrerebbe un valore di 1KOhm.
Ho spulciato su qualche sito di vendit aon-line e ho trovate questo stock di T5 a 3 led 1210 , visto il prezzo e che sono 10 magari in futuro le metto anche sulle altre spie tasti, quasi quasi le prendo e vedo coem vanno, cosi evito di fare la modifica della resistenza ad ogni innesto di T5
http://www.aliexpress.com/item/B007-10X-86-2721-T5-3-LED-1210-SMD-PCB-Canbus-Error-Free-Dashboard-Licence-Plate/1891460240.html
sembra che siano quelle con la resistenza per eliminare l'errore del canbus, e roba cinese ma guardando anche su e-bay alla fine ti vendono roba che loro prendono in stock dalal cina ;)
Cosa ne pensate?
fly71
Messaggioda RoBBBi » 14/10/2015, 16:46
Potresti chiarirmi dove dovresti metterle?
Non ho capito cosa intendi con "punti luce dei comandi dell'aria". Parli del cambio illuminazione nella parte bassa della plancia centrale?
Se si, le T5 sono il metodo più semplice ma non il migliore, in quanto illuminerebbero davvero male la zona (i led non diffondono la luce come le alogene).
Qualche soluzione migliore, dovresti poterla trovare nella discussione o nei tutorial per il cambio di illuminazione.
Ti avviso però che sono soluzioni che comportano abbastanza voglia di sbattersi.
Inviato dal mio HTC One M7 usando Tapatalk Pro
RoBBBi
Messaggioda sgianki » 05/12/2015, 13:31
Luci a led per luci retromarcia è possibile e se è si quali?
sgianki
modello opel: Opel Corsa 1.3 cdti
Messaggioda Rino88 » 07/03/2016, 14:31
Per la corsa D, le frecce posteriori sono delle PY21W.
Qualcuno sa se hanno l'attacco BAU15S o BA15S ?
Rino88
Messaggioda Rino88 » 10/03/2016, 18:05
Rino88 » 07/03/2016, 15:31 ha scritto:Per la corsa D, le frecce posteriori sono delle PY21W.
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/bulbs%20b.gif ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/bulbs.gif ]
Ho avuto tempo di aprire il faro e controllare di persona.
L'attacco delle frecce posterori è il BAU15S.
Ultima modifica di Rino88 il 10/03/2016, 18:09, modificato 2 volte in totale.
Rino88
Messaggioda andrewclai » 07/04/2016, 20:50
Ciao potete darmi una mano? Oggi ho comprato delle d gear h7 a 5000k, sulla scatola dicono di essere azzurre mentre in realtà sono bianche. Poi ho preso delle lampadine alogene T20 w21/w5 che dovevano essere bianche-azzurre mentre in realtà sono blu elettrico. Sono tornato a lamentarmi di quest'ultime dal commesso e mi ha detto che ci vuole un po' affinchè diventino realmente bianche, però dalla foto potete capire perchè non gli ho creduto (o forse aveva ragione lui?non lo so).
Quelle che vedete in foto sono le d gear h7 5000k, avete da consigliarmi delle lampadine alogene o magari led ma ECONOMICHE da associare agli anabbaglianti? thanks
queste sono le t20 ''''''bianche'''''' a detta del commesso
queste sono con le t 20 classiche e le h7 5000k
Ultima modifica di andrewclai il 07/04/2016, 21:00, modificato 4 volte in totale.
andrewclai
Messaggioda Giulioli » 07/04/2016, 22:35
Se ha ragione il commesso non te lo so dire sinceramente però fanno la loro p***a figura :roftl:
Giulioli
Messaggioda mattia.ruzza » 07/04/2016, 22:53
Andrew sono interessato anche io ai fari anteriori. Quelli mi sembrano abbastanza blu. Però quelle da 5000 son belle, anche se le vedo ancora un po' gialle. Da 6000 non sarebbero meglio ?
mattia.ruzza
modello opel: Opel Corsa D ecoflex 1.3 95 CV 5 p. 2011
Messaggioda andrewclai » 07/04/2016, 23:37
Si sarebbe meglio anche secondo me ma sulla confezione c'era scritto ''luce azzurra'' e io mi sono fidato della scritta. Erano scontate del 50% e ho colto l'occasione al volo però bon, fa niente. Ora vorrei trovare delle t20 da abbinare
andrewclai
Messaggioda mattia.ruzza » 08/04/2016, 7:56
Allora quando sarà prenderò le h7 da 6000 [THUMBS UP SIGN]. Comunque come vanno le alogene ? In quanto a fascio illuminante. Ma scusa se metti delle xeno come fanno a riconoscerle ?
mattia.ruzza
Visitano il forum: Google [Bot] e 49 ospiti
