Ciao a tutti, ho trovato dietro il paraurti, vicino al radiatore,uno spinotto con un attacco particolare, qualcuno di voi sa che cosa può essere?
[ Post made via Android ]
Marco91 » 16/08/2015, 11:29 ha scritto:non lo so onestamente ma all'interno dell'auto c'è qualche spia o qualcosa di diverso? Potrebbe essere il sensore temperatura, guarda il display e vedi se dice i gradi.
maverix ha scritto:A me pare proprio la sonda della temperatura esterna, si sarà solo sganciata dal proprio alloggiamento sul paraurti. Prova a staccarla e vedi.
manucorsa » 22/08/2015, 15:34 ha scritto:maverix ha scritto:A me pare proprio la sonda della temperatura esterna, si sarà solo sganciata dal proprio alloggiamento sul paraurti. Prova a staccarla e vedi.
Esatto è proprio il sensore di temperatura esterna, in pratica quella segnata nel tid.
Ha un suo incastro contro il paraurti e dovrebbe essere poco sopra il fendinebbia sinistro visto frontalmente alla macchina, infilati sotto la macchina
e cerca
prisonbreak » 23/08/2015, 13:33 ha scritto:Non va attaccato elettricamente da nessuna parte. Se mai meccanicamente al paraurti per RESTARE FERMO.
manucorsa » 23/08/2015, 15:47 ha scritto:prisonbreak » 23/08/2015, 13:33 ha scritto:Non va attaccato elettricamente da nessuna parte. Se mai meccanicamente al paraurti per RESTARE FERMO.
Giustissimo, infatti marcy mi pare di vedere dalle foto che sia già attaccato al suo cavo quindi segna la temperatura mentre
a te si è staccato dal suo incastro nel paraurti che serve solo per non farlo stare appeso come lo hai tu.
manucorsa » 25/08/2015, 22:40 ha scritto:Ma tu non devi staccare nulla devi riattaccare tutto così comè al paraurti
marcycorsa ha scritto:Ahahah dunque lo spinotto non serve a niente alla fine, se non lo devo connettere da nessuna parte, ma solo incastrarlo nel paraurti per non lasciarlo appeso?
manucorsa » 26/08/2015, 15:14 ha scritto:marcycorsa ha scritto:Ahahah dunque lo spinotto non serve a niente alla fine, se non lo devo connettere da nessuna parte, ma solo incastrarlo nel paraurti per non lasciarlo appeso?
Meglio tardi che maiiiiii !!!
