Numero id discussione: 12492
Cuore da Corsa
973 Nurburgring REdition
Messaggioda maverix » 21/08/2015, 19:51
No be se li hai gia niente.. magari provare delle tolle più larghe, tipo quelle dell'astra H a 4 fori ad esempio. "Credo" dovrebbero essere più larghe.
Ma è un giusto per parlare, capisco che non andresti certo a comprare altre 4 tolle! :D
Messaggioda Tempelton » 21/08/2015, 21:38
Vai tranquillo! Apprezzo le tue idee :D
Se prendo altre tolle mi piacerebbe lucidarle a specchio, se le trovo a poco si può fare :)
Messaggioda Broz13 » 22/08/2015, 11:46
Tempelton » 21/08/2015, 21:38 ha scritto:Vai tranquillo! Apprezzo le tue idee :D
Ti do le mie :gnegne:
Spero che quelle in garage siano da 14 e non da 15, altrimenti dovrei prendere altre 4 gomme da neve :na:
Broz13
Messaggioda maverix » 22/08/2015, 12:55
In effetti quelle menzionate da me sono addirittura da 16! :)
Messaggioda Tempelton » 22/08/2015, 15:03
Ahah :D
Si anche le mie sono da 14, con tanto di gomme originali di mamma Opel :)
I 16 non li ho a libretto, comunque non penso di spingermi oltre i 15... Troppo peso e troppa gomma :na:
Messaggioda Broz13 » 22/08/2015, 15:50
Non so sulla tua, ma io con i cerchi da 15 non sento sta gran differenza rispetto ai 14 O.o
Broz13
Messaggioda Tempelton » 22/08/2015, 20:25
Mah, io un po la sento... Però i miei cerchi in lega pesano un botto
In verità sarebbe tutto troppo costoso, sia x omologarli che per cerchi e gomme
Piuttosto farei omologare una spalla più bassa per i 15, quello si :)
Messaggioda Broz13 » 22/08/2015, 22:42
Tempelton » 22/08/2015, 20:25 ha scritto:Mah, io un po la sento... Però i miei cerchi in lega pesano un botto
Ecco, la spalla più bassa è già meglio, quella a libretto ( o per lo meno, quella che ho io) è indecente... Sembra di avere dei cerchi da 13 :bleah:
Broz13
Messaggioda Tempelton » 22/08/2015, 23:59
Si davvero! Se é come la mia é 60 per i 14 e 55 per i 15
Imbarazzante... :na:
Messaggioda Broz13 » 23/08/2015, 11:44
Si esatto, mi sa che le misure sono quelle, orrende :bleah:
Broz13
Messaggioda Tempelton » 25/09/2015, 10:45
Eccoci qua!
Nuove pastiglie e liquido freni per la corsa! (finalmente... :uhmm: )
Ma soprattutto, dopo una serie di cambi di programma....
Da restaurare per bene, con moooolta calma. Li monterò in primavera
Sono gommati Nankang NS-II, purtroppo misura sbagliata e dure come la pietra
Messaggioda maverix » 25/09/2015, 17:57
:O
E dove accidenti li hai trovati sti ats cup???
Misure?
Sono fantastici bravo!
Messaggioda Tempelton » 25/09/2015, 18:30
Grazie mav!! Diciamo che un amico li faceva a un buon prezzo :D
Ah bravo le misure... 7jx15 et20
Servirà un distanzialino ma va bene lo stesso :)
Messaggioda maverix » 25/09/2015, 18:42
Fossero stati 8x15 erano da sbavo ma anche così vanno bene!
Questi sono cerchi che mi piacciono veramente, non quelle robe tipo japan racing... questi sanno di "old school" :D
Ultima modifica di maverix il 25/09/2015, 18:43, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda maverix » 25/09/2015, 18:43
Ps se li devi gommare fatti un giro su pneumaticone.it...
