Numero id discussione: 19757
Scarico Corsa D 1.4 74kW
Messaggioda TheStig » 08/10/2015, 10:19
Salve,
Vorrei mettere uno scarico sportivo sulla mia piccolina, ho trovato su ebay lo scarico completo della ragazzon ( http://www.ebay.it/itm/221793583076 ) e sarei interessato ad acquistarlo, però c'è scritto che è riservato alla 3porte, la mia è 5, è possibile che cambia lo scarico??
Vorrei mettere terminale e centrale senza silenziatore, si può mettere senza saldare niente?
Ringrazio anticipatamente :D
TheStig
modello opel: Opel Corsa D 1.4 101cv
Messaggioda andrewclai » 09/10/2015, 10:08
Ciao, io lo ho montato sul 1.2 poichè infine cambia poco niente, io ho il tubo un po più stretto e mi hanno montato giusto un raccordo per far si che combacino. Io ho la 5 porte e per il terminale se hai 3 o 5 porte non cambia niente. Forse se fai lo scarico completo allora può darsi che ci siano delle differenze ma ho i miei dubbi. Già solo il terminale ti cambia parecchio il suono quindi se cerchi solo di far più casino sei già a posto con questo, poi vedi tu. L'importante è che tu abbia il buco per lo scarico nel paraurti già di serie. Ah sappi che alla revisione mi hanno detto che ero poco sopra il limite con le emissioni, pur avendo solo montato il terminale, quindi stai attento se vuoi mettere lo scarico completo. Sappi inoltre che io ho pagato 320 euro (si un sproposito) già per lo scarico montato poichè il meccanico lo compra a prezzo ribassato, quindi o te lo compri e monti solo, oppure vai dal meccanico e te lo monta lui per lo stesso prezzo :okok:
buon divertimento :ciau:
andrewclai
Messaggioda TheStig » 09/10/2015, 10:17
Ah ho capito quindi comunque non c'è niente da saldare soltanto con il terminale.
allora casomai farò una prova solo con il terminale e se non mi soddisfa acquisterò in seguito anche il centrale non silenziato.
Comunque ti ringrazio per il chiarimento sei stato gentilissimo!! :okok: :okok:
TheStig
Messaggioda andrewclai » 10/10/2015, 10:22
Figurati! Comunque in teoria niente saldature, poi se vuoi chiarimenti scrivi direttamente alla ragazzon, a me avevano risposto in breve tempo!
andrewclai
Messaggioda TheStig » 16/10/2015, 9:54
Ieri ho montato il terminale, molto bello esteticamente ma non è cambiato quasi nulla, poi mi sono ricordato che il 1.4 non ha il centrale dritto come il 1.2 quindi io ho un'altro silenziatore, allora ho ordinato anche il centrale ( devo dire molto disponibili in Ragazzon, mi hanno subito risposto dicendomi che la lunghezza era uguale tra 3 e 5 porte di tutto lo scarico).
Quindi consiglio a tutti quelli che possiedono il 1.4, se volete mettere uno scarico non cambiate soltanto il terminale che non cambierà quasi nulla, mettete anche il centrale!
TheStig
Messaggioda andrewclai » 16/10/2015, 11:25
Ah questa non la sapevo! Infine quanto hai speso compreso il montaggio?
andrewclai
Messaggioda TheStig » 17/10/2015, 11:24
ho speso 325 euro il terminale e 120 il centrale. il terminale l'ho montato io insieme ad un amico meccanico.
Ti farò sapere come va anche con il centrale e se il suono cambia abbastanza, ma comunque ti posso ire che è in arrivo anche il kat 200 celle :okok: :okok:
TheStig
Messaggioda RoBBBi » 20/10/2015, 0:32
Occhio che a mettere le "grondaie" ed esagerare liberando tutto lo scarico, togliete pressione con conseguente calo di prestazioni.
Se poi, l'idea è quella di far solo casino, ci son sempre i vecchi 100mm universali...
Inviato dal mio HTC One M7 usando Tapatalk Pro
RoBBBi
Messaggioda andrewclai » 20/10/2015, 9:39
occhio alle emissioni più che altro, che già io solo col terminale ero al limite...
andrewclai
Messaggioda TheStig » 20/10/2015, 15:15
Tutto montato ragazzi, adesso va mooolto meglio il suono non è comunque esagerato ma molto piacevole, praticamente adesso ho lo stesso identico scarico di andrewclai perchè il 1.2 ha il centrale libero.
Cali di prestazioni non ne ho ancora risentiti, per adesso...
Per le emissioni credo che tu eri al limite perchè il 1.2 abbia la soglia leggermente più bassa rispetto al 1.4. Vedremo l 'anno prossimo :scrolleye: :scrolleye:
TheStig
Messaggioda RoBBBi » 20/10/2015, 15:22
TheStig ha scritto:Tutto montato ragazzi, adesso va mooolto meglio il suono non è comunque esagerato ma molto piacevole, praticamente adesso ho lo stesso identico scarico di andrewclai perchè il 1.2 ha il centrale libero.
Io ho lo stesso scarico del 1.3 :roftl:
RoBBBi
Messaggioda TheStig » 20/10/2015, 15:27
di che marca lo hai?? come va?
TheStig
Messaggioda RoBBBi » 20/10/2015, 15:58
Io? GM! :eheh:
Guarda sulla discussione della mia auto. :wink:
RoBBBi
Messaggioda MandMetal » 24/10/2015, 18:58
Si vero il 1,4 ha una pancia anche sul centrale. Anche io l' ho cambiato.
MandMetal
Torna a Motori benzina
