ilsaggio ha scritto:scusa robby ho modificato il messaggio dopo la tua risposta...stavo parlando adesso con il "saldatore" e dice che cos'ì è un casino...mi propone di mettere al posto delle 2 lampadine 2 led grandi (devo decidere se bianchi o rossi) e semmai mettere solo 4 led "isolati" per il centrale... ma a te mettendo solo i led bianchi poi non il blu e rosso della manopola di sx non ti sono venuti slavati....strano...
comunque pensi che posso smontare solo la parte del clima? in modo tale posso usare la macchina e lui ci può lavorare sopra con calma...
Fare come ti suggerisce è senza dubbio più semplice, ma i led sono direzionali (anche quelli a luce diffusa, illuminano maggiormente dritto davanti a loro), però avrai un effetto di luce più intensa nella zona led e che va a sbiadite verso i lati del blocco clima.
Tieni inoltre conto che, in qualunque caso, devi usare dei led ad alta luminosità in modo che illuminino, e non che facciano effetto spia tipo i led normali.
Inviato dal mio HTC One M7 usando Tapatalk Pro
