Numero id discussione: 17771
Rumore sospensione posteriore destra (?)
Messaggioda bimbumbay » 09/12/2014, 23:51
Si come scritto sopra, grasso spray al silicone sui tamponi in gomma.
bimbumbay
Messaggioda Opel 1.3 » 19/01/2015, 22:27
E' lo stesso che sento io, ed ho notato che quando piove e prendo molta acqua con l'umido mi ricompare sempre questo rumore. Dopo un pò di giorni, se non ripiove, scompare...
Quali sono i tamponi in gomma?
Opel 1.3
modello opel: 1.3 cdti 90cv
Messaggioda senut » 25/09/2015, 16:12
salve ragazzi, riprendo questa discussione perché anche io ho lo stesso problema di scricchiolio ad entrambe le sospensioni posteriori, soprattutto quella destra. scusate la mia ignoranza in materia ma cosa sono i tamponi di finecorsa in gomma da lubrificare, qual'è la loro funzione e perchè possono causare questo fastidio?
senut
Messaggioda Michele84 » 27/09/2015, 16:04
Salve a tutti, anche io ho una opel corsa 1.3 diesel 95cv del 2012. Ho un cigolio posteriore quando salgo le persone dietro specialmente sui dossi o in strade sconnesse. Chi mi puo aiutare? Grazie.
Michele84
Regione: Umbria (um)
modello opel: corsa 1.3 diesel 95cv 5 porte del 2012
Messaggioda robox88 » 01/11/2015, 0:04
Qualcuno riesce a mostrare qualche foto di questi tamponi e dove si trovano nell opel corsa?
In questi giorni è tornato il rumore molto fastidioso dal lato posteriore destro e precedentemente anche quello posteriore sinistro aveva cominciato a farsi sentire anche se di meno...
robox88
Messaggioda robox88 » 05/11/2015, 12:23
Ieri ho messo un po di grasso e spray al silicone nelle parti in gomma sopra e sotto la molla, dove si fissa la sospensione sotto, e in un'altra punto più verso il centro dell auto in cui ho visto altre parti in gomma..ma non saprei dire come si chiama questo pezzo.
Ma il rumore co tinta a sentirsi, e stavolta lo fa maggiormente dala parte posteriore sinistra.
Il rumore si sente soprattutto su strada sconnessa...non tanto sulle buche, e lo sento solo dall interno.. da fuori se faccio dondolare l auto non si sente nulla anche se mi metto con la testa accanto ai cerchi posteriori...
Mi viene perciò il dubbio che possa invece trattarsi di qualcosa di diverso dal gruppo sospensioni...
Cosa c'è nella parte estrema posteriore che può fare quel tipo di scricchiolio che si sente?
RUMORE: https://www.dropbox.com/s/fx6r8yz7jc0ldce/Voce%20020.m4a?dl=0
Inoltre nella mia auto non ho visto alcuna barra stabilizzatrice nel sotto scocca....è normale??
robox88
Messaggioda robox88 » 18/11/2015, 16:53
credo di aver risolto il problema dei rumori provenienti dal posteriore con il metodo suggerito in questo post:
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=85&t=9257
ho spruzzato poi anche un po di wd40 nei punti indicati e in altre giunzioni fra le lamiere sia nella parte destra che sinistra...
robox88
Messaggioda senut » 18/01/2016, 19:22
da quanto ho potuto capire io il problema è causato dai gommini della barra stabilizzatrice..io ho la versione sport..comunque a me ora è riconoscibile sia sul posteriore destro che sinistro. appena passo in opel provo a chiedere maggiori informazioni
senut
Messaggioda fly71 » 12/06/2017, 10:09
da un pò avverto anche io questi rumori sordi , simile a colpi di martelletto quando prendo sconnesioni sulla strada , e mi sembrano che provengono dalle ruote anteriori, i braccetti cambiati ad Agosto 2015, ho letto che possono esser ei gommini dell 'ammortizzatore, devo smontare la ruota per controllare i gommini?
qualche tutorial o delle foto dove poter vedere come ingrassarli.
fly71
