Numero id discussione: 577
Messaggioda Tempelton » 05/11/2015, 16:22
Io l'ho fatto sulla C
Ho rimesso il quadro senza lancette e ho acceso la macchina, poi spenta e messo le tutte le lancette sullo zero prima di chiudere tutto.
Anch'io le avevo mosse un po' quando le ho tolte, però sono tornate perfette
Messaggioda ilsaggio » 05/11/2015, 16:39
ok, provo anche io...sulla c non lo so, ma sulla d la benzina sta un pò sotto la linea, è orizzontale
ilsaggio
modello opel: Opel Corsa D 1.2 5P GPL 2009
Messaggioda Tempelton » 05/11/2015, 16:52
Se non erro, anche sulla c é così
La punta della lancetta sta appena sotto lo 0
Messaggioda RoBBBi » 05/11/2015, 22:43
Mi pare si possa resettare pure staccando la batteria.
Comunque nemmeno io ricordavo come togliere il pulsante. :eheh:
Inviato dal mio HTC One M7 usando Tapatalk Pro
RoBBBi
Messaggioda ilsaggio » 06/11/2015, 8:42
:eheh:
p***a miseria...avevo rimontato tutto e mi sono accorto qualcosa non andava ..
così ho rismontato per vedere quanti led non andassero ma stranamente il display mi ha segnato "0" speriamo non sia nulla...
oggi rimonto tutto..speriamo bene...ho un altro problema...mi serve prendere alimentazione solo a luci accese per i led della manopola centrale, ma avendo la luce dell'accendisigari guasta non sono riuscito a capire se fa al caso mio...dove potrei collegarla?
ilsaggio
Messaggioda maverix » 06/11/2015, 9:51
Si quella dell accendisigari va bene., non puoi prenderla dai portalampada delle t5 delle blocco clima?
Probabilmente ti è uscito lo zero perché hai le lancette smontate e npn ha sentito quando vanno a fine corsa.
Messaggioda ilsaggio » 06/11/2015, 11:04
ci avevo pensato a prenderla da li, ma i cavi delle t5 sono corti e non riesco a fare una giuntura...come dici di metterlo tu ?
ilsaggio
Messaggioda maverix » 06/11/2015, 12:50
Ma come no? Io ho tagliato il portalampada e ho giuntato la mia strip.. niente di troppo complicato
Messaggioda ilsaggio » 06/11/2015, 13:52
si ma io devo lasciare l'attacco per le t5...non ho detto che non si può fare, ma che dal momento che i cavi sono corti e io ho la parte bianca delle manopole attaccata non ho spazio per intervenire...
ilsaggio
Messaggioda maverix » 06/11/2015, 14:08
Allora porta il tutto all'accendisigari
Messaggioda ilsaggio » 06/11/2015, 14:12
appunto :l0l:
ma l'accendino non è sempre alimentato? per staccarlo mi sembra abbia solo 2 viti ai lati...
ilsaggio
Messaggioda maverix » 06/11/2015, 14:19
L'accendisigari si, ma la sua cornice luminosa no.
Messaggioda RoBBBi » 06/11/2015, 16:56
Io comunque non ho mica capito dov'è il problema del prendere l'alimentazione dalle T5.
Basta che te ne procuri una a led con la base di plastica e puoi usare quella.
RoBBBi
Messaggioda ilsaggio » 06/11/2015, 22:07
rob non ci sto capendo più nulla...vi faccio il punto della situazione...il km montato, sembra tutto ok, ma la conferma ce l'avrò quando metterò in movimento l'auto...
per i led della manopola...ho smontato l'accendino..e non ho la luce :bleah: e io che pensavo fosse fulminata...
non posso attaccarmi quindi ne lì ne alla luce del cassetto...
le t5 a led prese su ebay dopo 10 gg mi hanno rimborsato perchè non sono arrivate, e non penso arriveranno mai, allora ho pensato di andarle a comprare ad un negozio a via boccea (roma) e mi hanno detto, oltre che loro non le hanno, che sia difficile trovarle funzionanti (a momenti ci litigavo :D )
ho cercato il filo arancione negli attacchi stereo, quello del dimmer, ma non mi sembra ci sia...
hùallora ho pensato di attaccarmi all'alimentazione dei t5...se mi ci collego senza t5 (quelli a led che mi lampeggiano) lampeggiano anche i led messi sulla manopola...se mi ci collego con il t5 montato non si accendono....
ma che palle :na:
eppure la manopola attaccata diretta a 12v si accende bene..non capisco cosa mi stia sfuggendo...
quindi anche se usassi la base della t5 led, mi lampeggerebbe come già accade..
sono confuso :roftl:
Ultima modifica di ilsaggio il 06/11/2015, 23:52, modificato 1 volta in totale.
ilsaggio
Messaggioda RoBBBi » 07/11/2015, 1:46
No, allora... In primis, se hai ordinato dalla Cina, ci mettono un mese ad arrivare.
Poi... Riguardo l'illuminazione del clima...
Tu vuoi mettere la strip?
Ok... Togli le T5 di serie, prendi anche solo una T5 led purché abbia la carcassa di plastica con i 2 contatti che escono (uno per ogni lato), vuota la carcassa, taglia la strip della lunghezza che ti pare (occhio che sia ogni 3 led), collega i cavi alla strip, l'altra estremità dei cavi (spelata) la fai entrare nella carcassa della T5 e fai uscire un cavo per ogni lato come i contatti originali.
Fatto questo infili la carcassa nell'alloggio della T5 e la strip dovrebbe funzionare senza problemi.
RoBBBi
