Numero id discussione: 19831
Corsa E Amplificare impianto di serie
Radio CD 3.0
Messaggioda raoulduke881 » 06/11/2015, 15:39
WhiteOwl » 30/10/2015, 21:47 ha scritto:E' questo il topic "ufficiale" sull'impianto della Corsa E?
Non lo so, ma se gli admin vorranno renderlo ufficiale non potrò che esserne felice :cool:
WhiteOwl » 30/10/2015, 21:47 ha scritto:Ritirata da poco più di un mesetto, va tutto bene ma l'audio lascia un po' da desiderare. Non ho trovato specifiche tecniche delle casse...ma non penso siano granché. Cosa dovrei fare per migliorare la situèscion (non nell'immediato)? Le esigente sono una resa chiara e dignitosa delle varie tonalità per l'ascolto di vari tipi di musica (pop, dance, parlato...)..mi basterebbe anche cambiare le casse anteriori, ampli e subwoofer non penso mi servano. Ho letto anche di insonorizzare le portiere con la citata barriera acustica...fattibile?
Sono nelle tue stesse condizioni, e questa è la mia esperienza:
1) ho cambiato le casse anteriori di serie con queste, ma i miglioramenti sono stati appena percettibili per via della scarsezza dell'impianto di serie.
2) ieri mi è arrivato questo simpatico ampli PnP, e su suggerimento di alex999 e maverix, mi sono convinto a far insonorizzare anche le portiere.
La data dell'intervento è lunedi :l0l:
Ultima modifica di raoulduke881 il 06/11/2015, 15:42, modificato 4 volte in totale.
raoulduke881
modello opel: Opel Corsa E 1.3 CDTI 95cv
Messaggioda alex999 » 06/11/2015, 16:19
Su che sito o negozio hai comprato il Pioneer 1004?? Lo sto cercando ma non lo trovo mai disponibile...
Quando ritirerai l'auto, fai il rodaggio alle casse! Non alzare mai troppo il volume per le prime 20-30 ore di utilizzo! È possibile che inizialmente sentirai qualche canzone leggermente "distorta" non ti preoccupare, è normale. Dopo tante ore di utilizzo la membrana delle casse rodata farà cambiare il suono in meglio! Utilizza solo file audio di qualità.
alex999
Messaggioda maverix » 06/11/2015, 18:56
Interessante quel pioneer, anche se io adoro i componenti "old school" credo che per ciò che vuoi ottenere dovresti aver fatto delle scelte azzeccate. La ciliegina sulla torta sarà l'insonorizzazione, non crederai alle tue orecchie.
Messaggioda alex999 » 07/11/2015, 8:41
Mi sa che lo compro anche io per metterlo in modalità 3 canali. Fronte anteriore e escludendo i 2 ch posteriori e mettendoli a ponte metto il subwoofer. Questo ampli filtra le frequenze e le pulisce e con il crossover, si riesce a fare qualcosa di decente. Chiaramente per avere più sub o più fronte anteriore, bisognerà usare il fader sull'anteriore o sul posteriore.(tenendo autoradio originale)
alex999
Messaggioda raoulduke881 » 07/11/2015, 20:02
alex999 » 06/11/2015, 16:19 ha scritto:Su che sito o negozio hai comprato il Pioneer 1004?? Lo sto cercando ma non lo trovo mai disponibile...
l'ho trovato su ebay, 134€ (spedito) dalla germania tramite DHL!
alex999 » 06/11/2015, 16:19 ha scritto:Quando ritirerai l'auto, fai il rodaggio alle casse! Non alzare mai troppo il volume per le prime 20-30 ore di utilizzo! È possibile che inizialmente sentirai qualche canzone leggermente "distorta" non ti preoccupare, è normale. Dopo tante ore di utilizzo la membrana delle casse rodata farà cambiare il suono in meglio! Utilizza solo file audio di qualità.
le casse sono già rodate (le ho cambiate ad aprile), ma seguirò comunque il tuo consiglio :)
maverix » 06/11/2015, 18:56 ha scritto:La ciliegina sulla torta sarà l'insonorizzazione, non crederai alle tue orecchie.
domanda: l'insonorizzazione va fatta alle sole portiere anteriori? tieni presente che l'ampli verrà settato per le sole casse anteriori.
Ultima modifica di raoulduke881 il 07/11/2015, 20:05, modificato 2 volte in totale.
raoulduke881
Messaggioda maverix » 07/11/2015, 20:32
Si. Anzi, gli altoparlanti posteriori andrebbero eliminati, o almeno virtualmente col fader, in quanto rovinano quanto di buono farai sul fronte. La scena sonora va ricostruita di fronte a te per un ascolto realistico.
Messaggioda alex999 » 08/11/2015, 15:01
Insonorizza in prossimità delle casse da dove senti. Io ho solo casse anteriori sul 3 porte. Le posteriori le ho tolte col fader.
alex999
Messaggioda raoulduke881 » 08/11/2015, 19:21
maverix » 07/11/2015, 20:32 ha scritto:Si. Anzi, gli altoparlanti posteriori andrebbero eliminati, o almeno virtualmente col fader, in quanto rovinano quanto di buono farai sul fronte. La scena sonora va ricostruita di fronte a te per un ascolto realistico.
alex999 » 08/11/2015, 15:01 ha scritto:Insonorizza in prossimità delle casse da dove senti. Io ho solo casse anteriori sul 3 porte. Le posteriori le ho tolte col fader.
ho deciso che faderizzerò (che termine orrendo! :roftl: ) sull'anteriore ;)
grazie ad entrambi, non mancherò di scrivere le mie impressioni :okok:
raoulduke881
Messaggioda alex999 » 08/11/2015, 21:18
Grazie a te per la fiducia. Fammi sapere dove ti posizionerà l'amplificatore. Aspetto a comprarlo perché sto cercando di capire dove metterlo per non tirare liane di cavi...
alex999
Messaggioda raoulduke881 » 09/11/2015, 12:18
mi ha appena chiamato il tecnico: poiché l'autoradio di serie monta quei dannatissimi connettori FAKRA, per non tagliare i cablaggi pre-esistenti, è necessario un adattatore ISO (come quelli per il vivavoce). spero che questo non influisca sui comandi al volante e sulla presa usb...
raoulduke881
Messaggioda raoulduke881 » 09/11/2015, 18:57
Ritirata poco fa!
Il piccoletto è stato installato in un vano posto dietro l'autoradio.
Come detto, visto che l'ampli è dotato di connettore ISO, su un' autoradio di serie che monta connettori FAKRA è necessario un "bypass". La compatibilità coi comandi al volante è rimasta :)
La prova audio, durata invero pochi istanti, è stata effettuata su CD: pochi secondi serviti comunque a constatare un netto miglioramento della situazione. Suono più chiaro e pulito, nettamente più potente e senza distorsione. C'è da dire che finora ho avuto poco tempo per un test approfondito, dal momento che ho ritirato l'auto dopo una giornata di lavoro e non vedevo l'ora di tornare a casa :eheh:
Nei prossimi giorni testerò meglio l'impianto :cool:
Ultima modifica di raoulduke881 il 09/11/2015, 19:00, modificato 2 volte in totale.
raoulduke881
Messaggioda raoulduke881 » 10/11/2015, 15:38
Rieccomi qui, poco meno di 24 ore dopo l'intervento... che dire?
Per il momento sono soddisfattissimo.
Su cd le risposte in frequenza sono più corpose, bassi e medi sono nettamente più presenti ed i dettagli sonori in generale si percepiscono molto meglio.
Non ho ancora avuto modo di provare come si sente da iPod, sul quale carico comunque file AAC codificati alla massima qualità possibile permessa dalla loro sorgente.
Per quanto riguarda la qualità della radio invece (talk show sportivi ecc ecc con molto parlato), la differenza rispetto a prima la trovo quasi del tutto impercettibile.
Ultima modifica di raoulduke881 il 10/11/2015, 16:00, modificato 1 volta in totale.
raoulduke881
Messaggioda maverix » 10/11/2015, 15:50
Sono contento che sei soddisfatto!
Messaggioda raoulduke881 » 10/11/2015, 16:01
grazie a te maverix per i consigli :D
raoulduke881
Messaggioda maverix » 10/11/2015, 17:55
Di niente! Da quando ho scoperto l'insonorizzazione cerco di cosigliarla a tutti, ma ahimè (anzi ahiloro), la maggior parte non mi ascolta e mi prende per pazzo! :D
Torna a Componenti
