Numero id discussione: 19939
Corsa di Gardalex
Messaggioda Gardalex » 23/11/2015, 15:18
Ciao a tutti,vi presento la mia corsa 1.3 CDTI 75 cv e le modifiche effettuate.
Immagine ImmagineImmagine
Modifiche:
  • fendinebbia oscurati nero fumè
  • ugelli lavavetro Opel Insigna
  • anabbaglianti e abbaglianti effetto xenon
    Immagine Immagine (Osram Cool Blue Intense)
  • luci posizione led 6000K
  • luci targa led 6000K
  • luci retromarcia led 6000K
  • frecce laterali oscurate nero fumè
  • frecce anteriori e posteriori cromate
  • rimozione scritte portellone baule
  • terzo stop oscurato nero fumè
  • antenna corta
  • vetri posteriori oscurati
  • illuminazione interna led 6000K (plafoniera grande, baule, cassetto, piedi)
  • luci sotto porta led 6000K
  • autoradio am JVC kvav61bt
  • termometro digitale temperatura interna
  • portaocchiali
  • pedana poggiapiede sportiva
  • illuminazione TID blu
  • wrap maniglie sportelli anteriori carbon look
  • bauliera "home made" con 4 casse Pioneer (2 sub e 2 tweeter)
Modifiche future:
  • anabbaglianti xenon
  • luci posteriori oscurate nero fumè
Si accettano consigli per modifiche future :okok: :okok:
Ultima modifica di Gardalex il 30/09/2016, 21:26, modificato 22 volte in totale.
Gardalex
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Pellino21 » 23/11/2015, 20:05
Tantissima roba :eheh: sono curioso sul discorso lampade effetto xenon che tipo di lampade hai montato? che io ho provato le hod della blacklight ma fanno metà delle luci normali :cry: stavo cercando qualcosa che sia bianco illumini bene e senza avere quello strano effetto bluastro molto marcato
Pellino21
modello opel: opel corsa E b-color 1.3 95 cv
Messaggioda Gardalex » 23/11/2015, 21:11
Pellino21 ha scritto:Tantissima roba :eheh: sono curioso sul discorso lampade effetto xenon che tipo di lampade hai montato? che io ho provato le hod della blacklight ma fanno metà delle luci normali :cry: stavo cercando qualcosa che sia bianco illumini bene e senza avere quello strano effetto bluastro molto marcato
Ciao, personalmente non conosco le HOD black light... Le lampade effetto xenon che ho provato io raggiungono massimo i 4300k, ora ho le Osram cool blue intense ma non ne sono soddisfatto perché sono troppo gialle. Le migliori che ho provato (abbastanza bianche ma comunque sempre tendenti al giallo chiaro e senza quel riflesso bluastro che dici te) sono le Helmer Plasma Ice Evolution che si aggirano sui 4300k. ;)
Gardalex
Messaggioda Pellino21 » 23/11/2015, 23:58
sono delle lampade alogene con attacco h7 con dentro il filamento e anche l'alpolla allo xenon. Sono bianchissime è vero ma illuminano la metà :cry: quindi boh proverò le helmer se le trovo sennò osmar hyper intense o blue intense e rimarrò con l'alone giallognolo :cry:
Pellino21
Messaggioda Gardalex » 24/11/2015, 0:03
Pellino21 ha scritto:sono delle lampade alogene con attacco h7 con dentro il filamento e anche l'alpolla allo xenon. Sono bianchissime è vero ma illuminano la metà :cry: quindi boh proverò le helmer se le trovo sennò osmar hyper intense o blue intense e rimarrò con l'alone giallognolo :cry:
Le Helmer illuminano molto bene 8-)
Inviato dal mio HTC One_M8 utilizzando Tapatalk
Gardalex
Messaggioda Pellino21 » 24/11/2015, 0:22
vai grazie mille del consiglio quasi quasi le ordino :eheh: ma come vita a te quanto ti sono durate?
Pellino21
Messaggioda Gardalex » 24/11/2015, 0:58
Beh di solito queste lampadine simil xenon non hanno vita lunga come quelle normali... Sinceramente non ti so dare una risposta precisa perché la mia auto brucia con molta facilità la lampada di sinistra e quindi poi sono costretto a ricambiarle entrambe per avere la stessa tonalità. L' unico consiglio che posso darti è quello di usare il più possibile solo le luci di posizione, magari con un bel paio a led, così da prolungare la vita delle anabbaglianti :)
Gardalex
Messaggioda Pellino21 » 24/11/2015, 10:19
Seguirò i tuoi consigli dato che fortunatamente ho una corsa E con le luci di posizione a led :okok: appena ho novità ti dico comunque complimenti bella macchina con tutte le modifiche posta qualche foto così da assaporarle al meglio :eheh: :eheh:
Pellino21
Messaggioda Gardalex » 24/11/2015, 16:17
Pellino21 » 24/11/2015, 11:19 ha scritto:Seguirò i tuoi consigli dato che fortunatamente ho una corsa E con le luci di posizione a led :okok: appena ho novità ti dico comunque complimenti bella macchina con tutte le modifiche posta qualche foto così da assaporarle al meglio :eheh: :eheh:
Ho appena aggiunto qualche foto se può interessarti :eheh: :eheh:
Gardalex
Messaggioda Pellino21 » 25/11/2015, 10:04
ho notato bellissima ci stanno molto bene le luci :okok: :okok: ma scusa un'altra domanda sul bagnato la visibilità è calata con le helmer?
Pellino21
Messaggioda Gardalex » 25/11/2015, 10:14
No, si vede bene perché come ripeto non sono proprio bianche bianche ma tendono al giallo... Comunque quando ti arriveranno puoi fare una prova: cambia una lampadina mettendo la helmer e sull altra lascia l' originale o le tue hod, poi punta i fari verso un muro o un'altra superficie e vedrai la differenza ;). Secondo me la visibilità è migliorata :)
Gardalex
Messaggioda Gardalex » 25/11/2015, 10:17
Quelle che vedi in foto sono le luci di posizione, non sono le anabbaglianti... Dopo cerco di allegare una foto con gli anabbaglianti ma come già ti avevo detto sono le Osram (che fanno un po più di luce rispetto alle helmer ma sono molto più gialle).
Gardalex
Messaggioda Pellino21 » 25/11/2015, 10:26
si si avevo notato che erano di posizione però son belle lo stesso :roftl: comunque ho avuto anche le osram e non mi son trovato male anche se si nota il finto... l'importante è che siano più luminose delle originali :clap:
Pellino21
Messaggioda Gardalex » 25/11/2015, 10:34
Grazie :) :) Si si la differenza dalle originali c' è, naturalmente come ben saprai le alogene sono lontane anni luce dal colore di un kit xenon serio. Dopo è anche una cosa soggettiva... Poi fammi sapere come ti troverai!!!
Ps: dove e quanto le hai pagate le helmer? Perché l' ultima volta il mio rivenditore di "fiducia" me le ha fatte pagare più di 20€.
Gardalex
Messaggioda Pellino21 » 25/11/2015, 10:46
Ma guarda di solito queste componenti le compro su internet, ancora sono indeciso appunto per le Helmer e le osram cool blue intense almeno sono entrambe omologate e aspetto il ricambio che mi è stato accettato per le HOD comunque la cifra per entrambe sui 18 euro su ebay. :okok: :eheh:
Pellino21
