Numero id discussione: 19928
Consiglio misura cerchi
Messaggioda RiccardoMorriello » 31/12/2015, 19:19
Grazie vulkan sei stato gentilissimo , quando la MAK da il via ai rivenditori per gli ordini vedo se i cerchi che piacciono a me li fanno con ET 30 così vado sul sicuro
RiccardoMorriello
Messaggioda corsablover » 31/12/2015, 21:59
V.U.L.K.A.N » 31/12/2015, 17:29 ha scritto:Figurati, l'incomprensione ci sta, l'importante è capirsi alla fine :^^:
Per i cerchi ti chiedo, la tua ha i 17" a libretto o no?
Ti spiego brevemente il perché della mia domanda. Nella Corsa D hanno messo 2 tipi di scatole sterzo. Una che ha più angolo di sterzo (per le vetture che a libretto hanno sino ai 16") e una che ha meno angolo di sterzo (per le vetture che a libretto hanno i 17"), questo perché con la scatola sterzo che ha più angolo di sterzo, montando dei cerchi più larghi (e che quindi ricadono con un profilo interno più pronunciato), se giri tutto lo sterzo sino in fondo i cerchi toccano il passaruota.
Difatti io, che di serie non avevo i 17" a libretto, ho la scatola di sterzo con più angolo di sterzo e quando ho montato i miei 16" (canale 7 et35) mi son ritrovato con le ruote che toccano all'interno se sterzo sino in fondo.
Quindi quando scegli i cerchi valuta anche questo fattore ;)
sarebbe la famosa modifica del 12/2009 nella quale sulla Punto, Mito e Corsa D rifecero tutto l'avantreno ??
Ex Opel Corsa A restyling 1989 'City' 1989-1993
Ex Fiat 500 F 1968-2000
Ex Opel Corsa B Swing 5 porte 1994-2010
Ex Renault Clio Max 1400 16v (2000-2010)
ora
Peugeot 207 Energie Sport 5 porte restyling nero ossidiana
Fiat 500L 1971 bianca, interni neri, moquette rossa
Alfa 75 Twin Spark 1988 grigio medio
corsablover
Regione: Umbria (um)
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 31/12/2015, 22:14
No no era una cosa che hanno fatto dal 2006 sino a fine produzione della corsa.
Se la tua versione (b-color, limited, cosmo) aveva i 17 a libretto di serie monta la scatola con sterzo ridotto.
Se invece avevi la versione (club, enjoy) che a libretto riporta solo i 15 e 16 allora monti la scatola con sterzo più ampio.
Scelte commerciali (discutibili).
Messaggioda corsablover » 01/01/2016, 19:10
e invece a inizio 2010 quando hanno modificato tutto l'avantreno su tutte e tre le sorelle ?
ora
corsablover
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 01/01/2016, 20:38
Di quello non so nulla...ma se parli di avantreno penso sia più una questione di trapezio/braccetti piuttosto che di scatola sterzo.
E in effetti molti hanno avuto problemi ai braccetti sulle D prerestyling. Io stesso ne ho rotto uno senza far nulla, spaccato in marcia (oltretutto quello anteriore sinistro in una curva in discesa a destra in autostrada, "bellissima" esperienza) una ragazza che conosco della mia zona gli si é rotto parcheggiando...
Messaggioda Maligno » 01/01/2016, 21:09
corsablover » venerdì 1 gennaio 2016, 19:10 ha scritto:e invece a inizio 2010 quando hanno modificato tutto l'avantreno su tutte e tre le sorelle ?
Hanno modificato le sospensioni,rendendole più confortevoli
Messaggioda corsablover » 01/01/2016, 21:57
mi pare su Mito abbiano cambiato anche il tipo di sospensioni... dalle contrattive alle normali...
ora
corsablover
Messaggioda Claatto89 » 09/01/2016, 11:53
Buongiorno raga una curiosità posso sostituire i cerchi in lega della mia corsa D cn quelli, sempre da 16", della nuova corsa E ??
Claatto89
Messaggioda maverix » 09/01/2016, 12:01
Direi di si. Non credo abbiano cambiato alcuna misura, alla fine il telaio è quello di sempre.
Messaggioda RiccardoMorriello » 09/01/2016, 21:47
https://www.opel-accessories.com/it-IT/Corsa_E_5_porte/Ruote/Cerchi_in_lega_16_pollici_/13380636
Sul Link ci sono i cerchi da 16 della corsa E con le misure dei cerchi
RiccardoMorriello
Messaggioda Claatto89 » 12/01/2016, 0:15
Qui dice che la misura è 6½ J x 16 ET 40 invece le mie sono 6J x 16 offset 40 andranno bene??
Claatto89
Messaggioda maverix » 12/01/2016, 10:18
Si. Sono solo un pò più stretti i tuoi.
Torna a Cerchi
