Numero id discussione: 751
XENON
Messaggioda 90auron » 20/02/2015, 13:51
si il risultato è ottimo...tutta un'altra cosa..io ormai è più di un anno che le ho....una figata!! :D
90auron
Messaggioda Marco » 07/05/2015, 13:04
salve ragazzi,
vorrei installare un kit xenon sulla mia corsa D, e ho visto un po su internet e in un rivenditore/meccanico in zona..
il meccanico chiede 100-150 € tot.
sul web il kit XENO H7 6000 K 35W per corsa D 35€ spedito..e dovrei montarmelo io..
6000k è troppo blu? a me piace ghiaccio..
il kit è normale che costi cosi poco?
apparte il montaggio in se delle lampade e delle centraline da fissare, ci sono cose particolari da fare?
pensate sia fattibile fatto in casa?
approfitterei della cosa perche il carrozziere di fiducia dovrebbe fare altri lavoretti e smontare il paraurti anteriore e i fari, e approfitterei per montarci anche le lampade nuove cosi non devo smontare due volte tutto..
Corsa B 1.0 12v -> Corsa C 1.2 16v ->
Corsa D 1.3 CDTI pre-restyling
Marco
Messaggioda SergioXC » 08/05/2015, 10:05
Marco » 07/05/2015, 13:04 ha scritto:salve ragazzi,
io compro sempre dei kit h7 sulla baia a 25 euro spediti ma a te servono quelli con il CAM-BUS che costano un po' di più... se ti interessa dimmelo che ti mando il linl in MP, come gradazione ti consiglierei i 5000k che sono bianco ghiaccio, i 6000k sono azzurrini. infine montarli è una fesseria, l'unica cosa "difficile" (si fa per dire...) è forare il coperchio che copre i portalampada per far passare i cavi poi il resto è facilissimo, basta trovare un posto comodo e ben nascosto per le centraline ;)
SergioXC
Messaggioda Marco » 08/05/2015, 11:57
ciao Sergio,
grazie per l'intervento. Anche io avevo pensato che 6000k fosse troppo intenso.. e come ho detto preferisco una luce più tendente al bianco ghiaccio, che al blu, per diversi motivi ;)
Il foro da effettuare è comunque piccolo vero? devono passarci due fili? è "difficile" forarli per la posizione? e il poco spazio? (io lo farei a fari smontati) cambia qualcosa? o la difficoltà resta perché non è lo spazio il problema?
Se mi mandi il link in pm mi fai un piacere, grazie cosi mi faccio un'idea..
cos'è il CAM - BUS?
grazie
Marco
Messaggioda SergioXC » 08/05/2015, 12:30
Marco » 08/05/2015, 11:57 ha scritto:[...]Il foro da effettuare è comunque piccolo vero? devono passarci due fili? è "difficile" forarli per la posizione? e il poco spazio? (io lo farei a fari smontati) cambia qualcosa? o la difficoltà resta perché non è lo spazio il problema?
cos'è il CAM - BUS?
il foro da effettuare non è proprio piccolino: considera un diametro di almeno 2 cm e non è difficile da fare dato che lo devi fare sul tappo che copre il vano delle luci e che quindi togli completamente anche a faro montato... se riesco ti faccio una foto al pezzo e lo metto in questa discussione
il CAM-BUS (o CAN-BUS non so mai come si scrive) in parole povere è quello che permette alla tua macchina di rilevare se hai una lampadina bruciata o in generale un malfunzionamento... ed è quello che nel nostro caso rompe alquanto le scatole! perchè pùo rilevare un anomalia nella lampada e non ti fa accendere lo xeno...
p.s. di che anno è la tua?
Ultima modifica di SergioXC il 08/05/2015, 12:33, modificato 1 volta in totale.
SergioXC
Messaggioda Marco » 08/05/2015, 12:37
si magari mostrami una foto
tu sulla tua l'hai fatto questo lavoro? hai gli xenon montati?
voglio precisare se può essere utile che la mia è una D pre-restyling del 2007 5p
fammi sapere anche il prezzo in pm quando lo trovi
Marco
Messaggioda SergioXC » 08/05/2015, 13:13
Marco » 08/05/2015, 12:37 ha scritto:si magari mostrami una foto
ti ho mandato tutto per mp.
sulla mia non l'ho ancora fatto perchè per gli afl è più complicato... mi hanno preventivato un kit da 100€!!! e gia che c'ero volevo provare qualche kit led perchè dovrebbe fare da BI-XENON e da freddo lo xenon non fa luce...
SergioXC
Messaggioda Marco » 08/05/2015, 13:56
si infatti ho visto nella discussione kit da 100 euro circa per il faro AFL (che vuol dire?) comunque il faro afl lo monta la restyling giusto?
che vuoi intendere dicendo che da freddo lo xenon non fa luce?
eventualmente che posizioni mi consigli da abbinare con xenon? non vorrei prendere delle lampadine troppo blu...e creare due punti blu scuro nel fascio ghiaccio dello xenon. o pensi possa essere apprezzabile?
le centraline del kit dove è preferibile metterle? in un posto un po più "nascosto"? possono essere coperte o devono restare libere per areazione?
Marco
Messaggioda SergioXC » 08/05/2015, 14:18
Marco » 08/05/2015, 13:56 ha scritto:si infatti ho visto nella discussione kit da 100 euro circa per il faro AFL (che vuol dire?) comunque il faro afl lo monta la restyling giusto?
i fari afl sono quelli che ho sulla mia corsa: hanno il lenticolare con l'otturatore (abbagliante e anabbagliante) e la funzione di rotazione in curva. ci sono gli afl anche per la pre-restyling ma ne ho visti veramente pochissimi in giro e non credo tu ce li abbia ;)
le lampade allo xenon appena le accendi fanno poca luce e si caricano in qualche secondo (nulla di grave lo fanno tutti è normale) ma dato che sulla mia la lampada fa sia anabbagliante che abbagliante non potrei fare gli abbaglianti a fari spenti altrimenti non farebbe luce, tu invece hai una lampada che funge da anabbagliante e un'altra che funge da abbagliante quindi non hai questo problema...
le posizioni vanno a gusti... io prendo sempre i led che costano meno, ne prendo una decina alla volta e quando si fulminano li cambio :D ma dato che prendi la tonalità da 5000k ti conviene cercare dei led con la stessa tonalità :okok:
SergioXC
Messaggioda DREAM_TEAM » 11/01/2016, 11:09
Ciao vorrei poter montare un buon impianto XENON
Intanto scusate le domande ma non ne so molto...
E' possibile mettere l' impianto Xenon solo per anabbaglianti e mantenere le lampade tradizionali per gli abbaglianti ?
Se si mi potete consigliare il miglior KIT che si adatta alla mia corsa senza dover far buchi o lavori del genere ?
Se invece uno è obbligato a cambiare anche gli abbaglianti che KIT posso montare ?
Grazie per le indicazioni
OPER CORSA D ANNO 2012
LAMPADE ORIGINALI ANABBAGLIANTI H7
LAMPADE ORIGINALI ABBAGLIANTI H1
Ultima modifica di DREAM_TEAM il 11/01/2016, 11:18, modificato 1 volta in totale.
DREAM_TEAM
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI (95CV)
Messaggioda RiccardoMorriello » 11/01/2016, 13:42
Per me non ci sono migliori kit , perché io da più di 1 anno ho istallato il kit xenon 6000k h7 acquistato in un negozio dei cinesi della mia città pagato 15€ e per il momento facendo corna vanno bene , invece mio fratello sulla sua 147 ha preso un kit xenon della simoni racing in un negozio tuning pagato 90€ e dopo 9 mesi si è fulminata una lampadina . Tanto comunque tutti i prodotti li producono e cinesi tanto vale prenderli da loro direttamente
RiccardoMorriello
Messaggioda antonio75a » 04/02/2016, 23:31
Ragazzi scusatemi ma una domanda e d obbligo, la mia ragazza mi ha regalato,visto che si era bruciata una lampadina del faro, un kit di maxtech h7 12v 55w da 5000k la mia domanda è posso montarla senza problemi o devo fare altro? Grazie a tutti
antonio75a
modello opel: opel corsa d 3 porte 1.3 2006 enjoy
Messaggioda Giulioli » 04/02/2016, 23:56
antonio75a » 04/02/2016, 23:31 ha scritto:Ragazzi scusatemi ma una domanda e d obbligo, la mia ragazza mi ha regalato,visto che si era bruciata una lampadina del faro, un kit di maxtech h7 12v 55w da 5000k la mia domanda è posso montarla senza problemi o devo fare altro? Grazie a tutti
Non trovo corrispondenze su internet, intendi kit xenon luci + ballast + canbus?
Non saranno un po esagerati da 55w? Comunque come qualunque xeno devi forare il tappo coprifaro che gia di per se non è cosi facile da svitare con il poco spazio che c'è, fissare le centraline sotto il faro con le viti (se in dotazione) o con fascette dove meglio credi. Il collegamento delle centraline inoltre dovrebbe essere plug &play quindi non credo avrai problemi :^^:
Giulioli
Messaggioda antonio75a » 05/02/2016, 0:24
Quindi credi che sono per gli xenon?
Io ho solo due lampadine h7
Ultima modifica di antonio75a il 05/02/2016, 0:25, modificato 1 volta in totale.
antonio75a
Messaggioda Giulioli » 05/02/2016, 12:02
antonio75a » 05/02/2016, 0:24 ha scritto:Quindi credi che sono per gli xenon?
Credo sia scritto dietro la confezione, a questo punto penso siano delle normali luci ad effetto xenon omologate semplicemente da sostituire a quelle gia presenti
Giulioli
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
