Numero id discussione: 649
specchietto fotocromatico opel AM
su corsa d e non solo
Messaggioda bimbumbay » 09/01/2014, 12:54
Si lo so che si può risolvere, l'elettronica é il mio pane quotidiano :) . Ma sulle corsa che montano lo specchio di serie, guardando lo schema originale, quando accendi le luci dai pulsanti lo specchietto non può spegnersi. Per questo rimango perplesso :S :S .
Forse Opel ha deciso di dare la massima visibilità dello specchietto solo quando apri le portiere per questioni di sicurezza.... boooooo :surprice:
Lo schema da te postato non va bene perchè gli interruttori e pulsanti delle plafoniere lavorano sulla massa non sul 12 volt, poi scusa dovresti fare questo lavoro su ogni lampadina quindi sono 5 diodi e 5 cavi ....... :nonono: :nonono: non mi piace.
bimbumbay
Messaggioda mapu DJ » 09/01/2014, 13:10
Ma il pin delle luci di lettura è attivo sul +12V giusto? L'unico modo perchè funzioni correttemente e non si scurisca è che si interrompa il +12V; questo vale anche con la lampada di retromarcia (e l'ho verificato con il multimetro)....i diodi da mettere sarebbero solo 3: 2 luci di lettura più 1 di retromarcia quindi sarebbero già meno....guarda proverò e vediamo se funziona :cool: ragionando bene ho pensato che questa soluzione è più funzionale di quella originale, così almeno quando qualcuno si specchia accedendo le luci di lettura o quando si inserisce la retro non si scurisce lo specchio....dopo potrei anche sbagliarmi... :D
Ultima modifica di mapu DJ il 09/01/2014, 13:57, modificato 1 volta in totale.
mapu DJ
Messaggioda bimbumbay » 09/01/2014, 19:08
No nelle luci di lettura l'interruttore è messo tra la lampada e la massa, interrompe la massa e il +12 é fisso. Ecco lo schema:
bimbumbay
Messaggioda mapu DJ » 14/01/2014, 13:25
Ok bimbymbay, ho controllato e pare che faccia proprio come sul tuo schema...il mio errore nasce dal fatto che avevo letto da qualche parte nel forum che le luci di lettura erano interrotte sul positivo, ma vedendo direttamente la plafoniera effettivamente avevo sbagliato..comunque con una piccola modifica posso ottenere lo stesso effetto di inibizione sia con le luci di lettura, sia con la luce di cortesia che all'inserimento della retromarcia, sempre utilizzando dei diodi...appena posso posto una foto :cool:
mapu DJ
Messaggioda beverly300 » 07/04/2014, 20:01
Ho una corsa C del 2004 e ho lo specchietto normale, ho acquistato lo specchietto fotocromatico di un'opel signum, vi posto le foto:
Queste sono le placchette che ho attualmente e come vedete non combaciano col tetto. Ho visto che l'astra h ha la copertura più lunga, secondo voi se acquisto delle coperture dell'opel astra h potrei risolvere il problema ?
O mi conviene spostare l'attacco al vetro più su ?
Sono che ho paura di staccare l'attacco che dopo mi si potrebbe staccare col tempo...
Ecco le foto: (Presto le foto)
http://imgur.com/lVCXss9
http://imgur.com/r3Qbb6c
http://imgur.com/ZmHv0BB
http://imgur.com/mH1mGeG
http://imgur.com/P9yL75t
http://imgur.com/VyeRUIC
http://imgur.com/tfMge36
http://imgur.com/yhWSV2Q
http://imgur.com/r7K2gZx
http://imgur.com/cVY3x4r
http://imgur.com/MFbs60p
http://imgur.com/MReXsjp
Speccietto astra h: (per farvi vedere quanto è più lunga la copertura)
http://www.ebay.com/itm/2007-VAUXHALL-ASTRA-VECTRA-ZAFIRA-CORSA-AUTO-DIMMING-REAR-VIEW-MIRROR-EX-SENSOR-/390796584078?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item5afd4aa48e&vxp=mtr
Inoltre da cosa posso capire se lo sepcchio è uk ?
Vi ho postato anche le foto con tutte le scritte riportare e una di tutti i cavi, mi aiutate a capire i cavi ?
Ovvero Ogni colore cosa gestisce...
Ultima modifica di beverly300 il 08/04/2014, 16:44, modificato 1 volta in totale.
beverly300
Messaggioda Claatto89 » 02/01/2015, 0:18
Questo specchietto è un tocco in più alle nostre corsa sabato chiederò informazioni x farlo istallare stesso in un officina opel vediamo che mi dicono altrimenti si ricorre subito al fai da te!!
Claatto89
Messaggioda Maligno » 14/01/2015, 21:45
evitiamo questo dipo di commenti,se devi fare i complimenti falli all'autore via mp
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 15/01/2015, 8:22
andrea1990 » 14/01/2015, 19:36 ha scritto:bellissimo!
andrea1990 » 14/01/2015, 21:55 ha scritto:scusa, era solo un complimento. cmq gle li farò all'autore la prox volta :fifi:
Evitiamo pure di rispondere per far salire ulteriormene il contatore. Perché tanto certi messaggi vengono cancellati!
Messaggioda Claatto89 » 15/01/2015, 13:52
Nn era un complimento era un mio pensiero e poi ho dato un infomazione cmq in officina mi hanno detto ke si puo fare senza problemi mi hanno chiesto 460 € e ke si deve cambiare plaffoniera e quindi il cielo a questo punto preferisco comprarlo e montarlo da me
Claatto89
Messaggioda Maligno » 15/01/2015, 14:07
Claatto89 » giovedì 15 gennaio 2015, 13:52 ha scritto:Nn era un complimento era un mio pensiero e poi ho dato un infomazione cmq in officina mi hanno detto ke si puo fare senza problemi mi hanno chiesto 460 € e ke si deve cambiare plaffoniera e quindi il cielo a questo punto preferisco comprarlo e montarlo da me
non mi riferivo a te :)
comunque,sarebbe l'ideale farlo con la plafoniera grande,quella a 3 luci,ma con un po di pazienza si può fare anche con la piccola,non devi assolutamente cambiare il cielo per mettere la plafoniera grande(io l'ho fatto lasciando quello originale)
Messaggioda Claatto89 » 15/01/2015, 16:23
Aaa ok scusami ;) ... Cmq mi sn documentato abbastanza e stavo cercando appunto una plaffo grande e magari se nn riesco a trovare i lamoerini li faccio fare da un amico fabbro prendendo spunto dalla sua ... Voglio mettere la plafo grande x una questione d'estetica ma soprattutto per facilitare l'istallazione dello specchietto ... Poi se trovo la plaffo pazienza ma allo specchietto nn si rinuncia :)
Claatto89
Messaggioda RikkironzoLoL » 02/12/2015, 14:34
Ciao ragazzi,
sono molto interessato a questo specchietto ma non riesco a trovare dove acquistarlo, potreste darmi una mano?
RikkironzoLoL
modello opel: Opel Corsa E 1.3 CDTI 95cv COSMO
Messaggioda dukeluca86 » 12/12/2015, 13:09
Ciao, ho finito di montare lo specchio, non c'è che dire, un bell'accessorio, mi è rimasto un unico problema però, quando avrò messo la pellicola a vetro, come fisserò le plastiche di copertura ? Cioè adesso sono li flottanti, ma col motore chiaramente vibrano e fanno rumore, stanno su solo con i ganci dello specchio...
Avevo pensato di incollarle, ma e poi dovessi fare manutenzione sarebbe un problema. Voi come avete fatto ?
dukeluca86
Messaggioda Claatto89 » 12/01/2016, 0:20
Dove posso trovare il kit dello specchietto ... prima era sul mercatino
Claatto89
Messaggioda dukeluca86 » 16/01/2016, 11:21
Dai un occhio sulla baia, magari in inglese, li se ne trovano molti, anche a prezzi umani, io ho dovuto comprare il pezzettino a slitta da incollare al vetro dalla opel, 10€ per na cacatna cosi, però mi serviva, se ne trovi uno che ce l'ha gia è meglio, stessa cosa per le plastiche, io quelle le ho avute "comprese nel prezzo".
dukeluca86
Torna a Interno
