Numero id discussione: 20103
Rimappatura centralina impossibile???
Messaggioda Jacopo » 14/01/2016, 12:55
Salve a tutti..scrivo perchè mi ero deciso a far rimappare la mia corsa d 1.3 75cv del 2011.Vado in opel e questo servizio me lo fanno loro con rimozione fap esclusione egr e altro..lascio la macchina li perchè il meccanico deve prendere la mappa leggere i codici e poi mandarla a chi dovrebbe farmi il lavoro solo che non riesce a leggerli o a sbloccarla non ricordo e quindi manda la mia centralina alla persona che dovrebbe farmi il tutto.Oggi scopre che questo non riesce a leggere i codici perchè dice come se è "bloccato" quindi il meccanico dell'opel mi dice che farà vedere i codici oggi ad uno fidato che fa questi lavori per dirmi quindi se è possibile o meno.Allora quello che chiedo è se è veramente è cosi oppure sono loro che non sanno fare il lavoro??in tal caso se tutto andasse male c'è quelche buon preparatore nelle marche provincia di Ancona e limitrofe??io a quanto mi ricordo qui nel forum tutto parlavano bene di devilrex..grazie in anticipo
Ultima modifica di Jacopo il 14/01/2016, 13:26, modificato 2 volte in totale.
Jacopo
Messaggioda Jacopo » 14/01/2016, 15:50
Up
Jacopo
Messaggioda Maligno » 14/01/2016, 17:01
Up??hai scritto all'ora di pranzo mica mesi fa... :)
Probabilmente la centralina ha il chip antituning ,una persona seria (non di certo un officina Opel) riesce a fare questo lavoro
Messaggioda Jacopo » 14/01/2016, 18:54
Maligno » 14/01/2016, 18:01 ha scritto:Up??hai scritto all'ora di pranzo mica mesi fa... :)
Si infatti ha questo chip qui e il meccanico aveva mandato apposta la centralina a questa azienda che fa le mappe per sbloccarla..oggi vado li e mi dice che nn ci sono riusciti e che deve mandare adesso i dati e codici ad un altro preparatore per vedere il da farsi.. Io no sono molto convinto che andrà a buon fine e per questo avevo chiesto se qualche anima buona conosce qualche preparatore bravo nella mia zona e avevo capito che qualche tempo fa tutti citavano devilrex e che un vecchio utente del forum cioè rebeldrock che abita vicino a me l'aveva fatta da lui..
Jacopo
Messaggioda alex999 » 14/01/2016, 20:40
Che sappia io la centralina della corsa benzina e diesel, va staccata dall'auto, aperta sul banco, sfilata la eprom, messa su un lettore/scrittore. A quel punto ci ai può lavorare. Ma non tramite obd.
alex999
Messaggioda Maligno » 14/01/2016, 20:56
alex999 » giovedì 14 gennaio 2016, 20:40 ha scritto:Che sappia io la centralina della corsa benzina e diesel, va staccata dall'auto, aperta sul banco, sfilata la eprom, messa su un lettore/scrittore. A quel punto ci ai può lavorare. Ma non tramite obd.
Non tutte...se non sbaglio dal 2010 hanno introdotto il chip antitunig e vanno aperte
Messaggioda Jacopo » 14/01/2016, 21:02
Quindi vuol dire che questo dove lo ha mandato non sa fare il lavoro.. Adesso devo aspettare che mi dice se quest'altro riesce a farlo..altrimenti sai dirmi se c'è qualcuno bravo qui nella mia zona??oppure se si può avere il contatto di qualcuno così almeno quelli della opel mi fanno da intermediari cioè me la caricano loro..
Jacopo
Torna a Motori diesel
