Numero id discussione: 20194
consiglio caricabatteria auto
caricabatteria per batteria auto 12v
Messaggioda antoniosciacca » 31/01/2016, 15:54
salve raga volevo un consiglio su un caricabatteria per la batteria della mia auto e una bcolor del 2013 che se non ri cordo male e 12v 60ah ultimamente mi da segni che si sta scaricambo perche la uso poco ho visto alcuni caricabatteria che vi allego vorrei il parere di chi gia ne ha ftto uso o che ne sappia piu di me
Einhell 1056100 BT-BC 5
Black & Decker 6-12v, BDV090
questi sono i primi che mi sono saltati all'occhio aspetto qualche risposta
antoniosciacca
modello opel: Opel Corsa d 1.3 95cv fap
Messaggioda Orospies » 31/01/2016, 15:58
Io mi sono trovato molto bene con i prodotti della ctek e mi sento di consigliarteli (vai a dare uno sguardo sul sito).
I modelli che dici tu non li conosco quindi non saprei dirti.
Orospies
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GPL Bicolor
Messaggioda antoniosciacca » 31/01/2016, 16:16
ho visto il ctek ma ci vogliono almeno 50 euro io ceracvo un qualcosa di piu economico anche perche l'utilizzo che e farei e davvero sporadico
antoniosciacca
Messaggioda angia73 » 31/01/2016, 17:09
Tutto dipende se la tua auto ha lo Start&Stop, in tal caso dovresti avere una batteria AGM e per quelle batterie occorre un carica batterie con funzione specifica.
Se invece cerchi solo un manutentore può andar bene anche uno da poco, in settimana c'era in offerta uno al Lidl a meno di 20 euro che so che funziona bene (ne ho 2), però se hai la batteria AGM a terra da caricare non sono specifici...
Altri ad es. Il Bosch C3 o il Black+Decker.
angia73
Messaggioda antoniosciacca » 31/01/2016, 17:37
no la macchina non ha lo start e stop proprio a terra non e pero dopo qualche giorno che non la utilizzo fatica ad accendersi....il meccanico opel mi ha consigliato ogni 1 2 anni di farci una ricarica cosi da mantenerla sempre al 100%
antoniosciacca
Messaggioda alex999 » 31/01/2016, 18:07
Io ho il Bosch C3 e ogni 6 mesi circa la metto in carica.é automatico. Te lo posso consigliare.
alex999
Messaggioda antoniosciacca » 31/01/2016, 18:29
sarebbe simile al Black & Decker 6-12v fa sia da caricabatteria che da mantenitore
antoniosciacca
Messaggioda alex999 » 03/02/2016, 19:20
Esattamente. Automatico e prezzo qualità buono. L'ho usato su tre diverse auto e va bene.
alex999
Messaggioda corsablover » 03/02/2016, 21:46
antoniosciacca » 31/01/2016, 17:37 ha scritto:no la macchina non ha lo start e stop proprio a terra non e pero dopo qualche giorno che non la utilizzo fatica ad accendersi....il meccanico opel mi ha consigliato ogni 1 2 anni di farci una ricarica cosi da mantenerla sempre al 100%
trovati un Cteck o un Optimate su ebay il resto è solo fuffa parola mia che da quando ho il cteck ho smesso di buttare le batterie..
Ex Opel Corsa A restyling 1989 'City' 1989-1993
Ex Fiat 500 F 1968-2000
Ex Opel Corsa B Swing 5 porte 1994-2010
Ex Renault Clio Max 1400 16v (2000-2010)
ora
Peugeot 207 Energie Sport 5 porte restyling nero ossidiana
Fiat 500L 1971 bianca, interni neri, moquette rossa
Alfa 75 Twin Spark 1988 grigio medio
corsablover
Regione: Umbria (um)
Messaggioda antoniosciacca » 04/02/2016, 12:06
il problema e il prezzo...vedo che ci vogliono circa 50 euro o anche piu....io volevo tenermi sulle 30 35 euro.. poi ho visto che la mia batteria e da 60ah quindi quindi ce ne vuole uno che supporta quella potenza...avete altro da consigliarmi oppure ce qualcuno che se lo vende ad un buon prezzo anche qui nel forum
-- 04/02/2016, 13:14 --
ho visto anche il bosch c1 che funziona con batterie fino a 120ah e fa sia da caricabatteria che da mantenitore...qualcuno lo ha come si trova cosya sulle 40 euro
Ultima modifica di antoniosciacca il 04/02/2016, 12:14, modificato 1 volta in totale.
antoniosciacca
Messaggioda corsablover » 04/02/2016, 14:30
antoniosciacca » 04/02/2016, 12:06 ha scritto:il problema e il prezzo...vedo che ci vogliono circa 50 euro o anche piu....io volevo tenermi sulle 30 35 euro.. poi ho visto che la mia batteria e da 60ah quindi quindi ce ne vuole uno che supporta quella potenza...avete altro da consigliarmi oppure ce qualcuno che se lo vende ad un buon prezzo anche qui nel forum
se vai su ebay c'è un optimate 4 a 40 euro usato !
ora
corsablover
Messaggioda antoniosciacca » 06/02/2016, 14:02
comunque la mia batteria e la varta gm P/N13390022
AH 65 cca (EN) 640
CCA (SAE/GS) 640
mi sapete dire di che tipo e piombo litio o altro
antoniosciacca
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
