Numero id discussione: 938
Cruis Control After Market
Messaggioda RuLe » 17/02/2016, 14:07
alex999 ha scritto:Ecu rileva la leva, bmc i sensori pedali, Instruments la spia nel cruscotto.
Ti sbagli, ecu (engine control unit) è il motore, bcm (body control module) è la body che rileva tutto nella macchina e instrument è il quadro, prima di muovere e mettere le mani informatevi bene, perché si fanno casini e li sono dolori
Ultima modifica di RuLe il 17/02/2016, 14:08, modificato 1 volta in totale.
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda ocram » 17/02/2016, 14:52
ok , allora nel body ho trovato sia BMC che ECU(IPC) che ho ha già attivato , ma nell'engine nulla che riguardi il cruise , devo cercare il chassis.
stasera provo
grazie intanto
-- 17/02/2016, 14:55 --
se mi passaste il tutorial sarei aposto.....
grazie
-- 17/02/2016, 15:07 --
o se mi diceste esattamente cosa e dove attivare il CC con op-com , cioè dove andare di preciso nel menu del sw , sarebbe ottimo...
garzie mille
Ultima modifica di ocram il 17/02/2016, 15:07, modificato 2 volte in totale.
ocram
modello opel: Opel Corsa Edition D 1.3 95cv ecoflex
Messaggioda RuLe » 17/02/2016, 23:49
Devi vedere in engine, ma nella low speed o mid speed can
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda ocram » 18/02/2016, 8:32
grazie Rule ,
ma potresti essere più preciso nel percorso da seguire per arrivare ne menu ?
grazie mille
ocram
Messaggioda RuLe » 19/02/2016, 1:06
Nella sezione dove va i a selezionare programm variant, ci sono altre diciture, tra cui: programm low speed can, programm mid speed can e programm higth speed can, in una si queste si deve attivare il cc.
Sto andando a memoria quindi non è sicuro che ci siano tutte e tre nella sezione motore, comunque nei post precedenti c'è scritto cosa è come fare, leggi la discussione, altrimenti siamo qui a dire sempre le stesse cose, la discussione si allunga e alla fine non si trova più niente
Ultima modifica di RuLe il 19/02/2016, 1:12, modificato 1 volta in totale.
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda ocram » 19/02/2016, 9:06
ok grazie Rule
ocram
Messaggioda ocram » 21/02/2016, 12:20
scusate ma cui collegare il connetore della leva con il CC sono quelli che ho trovato sotto la leva , vedi foto allegata vicino al blocchettino rosso.
grazie
-- 21/02/2016, 12:21 --
link :Immagine
Ultima modifica di ocram il 21/02/2016, 12:21, modificato 1 volta in totale.
ocram
Messaggioda ocram » 21/02/2016, 13:44
scusare volevo dire i pin a cui collegare
ocram
Messaggioda alex999 » 21/02/2016, 15:35
Intendi la fessura superiore nera in foto? Intendi il cavetto della leva? Se si, é quello.
alex999
Messaggioda RuLe » 21/02/2016, 15:55
ocram ha scritto:scusate ma cui collegare il connetore della leva con il CC sono quelli che ho trovato sotto la leva , vedi foto allegata vicino al blocchettino rosso.
grazie
link :[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/20160221_114828.jpg ]
Sì, è proprio quel buchetto con i 2 pin
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda ocram » 22/02/2016, 20:36
dopo aver controllato con il sw non trovo la terza voce dove abilitare il CC : siete sicuri che servano 3 attivazioni e non 2?suppongo di si....
grazie in anticipo
ocram
Messaggioda alex999 » 22/02/2016, 22:29
Quando mi sono iscritto, non avevo 100 post per le guide sul forum, ho usato Google, Google immagini e youtube. L'Astra usa lo stesso software e con l'inglese su altri 4 forum trovi di tutto. Oltre a cercare cruise control, c'è anche il trmine: tempomat.
Google ha sempre una risposta...
alex999
Messaggioda ocram » 23/02/2016, 9:47
Ok alex999 , grazie comunque per l'aiuto.....
ocram
Messaggioda Vincio03 » 23/02/2016, 18:00
Scasatemi tanto,ma vorre montare la leva del cruise conteol sulla mia corsa,ho verificato che ci fosse la spinetta a sinistra dello sterzo smontando le plastiche,ma leggendo qua e la scopro che dovrei verificare se ci sonondwgli switch su frenone frizione.Come posso verificare?!
La mia corsa è un 1.2 benzina del 2007
Grazie
Vincio03
modello opel: Opel Corsa 1.2
Messaggioda ocram » 27/02/2016, 15:34
basta che vai a vedere sotto il pedale della frizione se c'è uno scatolino grigio da cui parte un filo , vedi foto
http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/20160217_193149.jpg
ocram
