Numero id discussione: 12492
Cuore da Corsa
973 Nurburgring REdition
Messaggioda maverix » 28/12/2015, 16:32
Prova a scrivere dove ti ho detto... non vorrei che avessi "intubato" il woofer...
Messaggioda maverix » 28/12/2015, 19:28
Domanda idiota, vedo che hai insonorizzato, (ottimo), ma vedo anche che il wf è sempre avvitato al pannello in plastica oltre che al legno, almeno mi pare di capire così! Il pannello non vibra? Vorrei portarlo anche io a filo ma di costruire tasche adesso non ne avrei il tempo.
Messaggioda Arjeen » 28/12/2015, 20:01
Tempelton » 28/12/2015, 1:47 ha scritto:Kunstleder
Oppure polsterstoff
Il termine preciso non lo so ma con questi la trovi :)
Aah, grazie! Quindi mi consigli di prendere la stoffa a parte e poi me la faccio tagliare su misura? Pensavo vendessero le forme già direttamente
Arjeen
Messaggioda Tempelton » 29/12/2015, 0:58
@arjeen
Si ti conviene prendere un mq, poi fai tu le misure. Se pensi di fare il lavoro da te, risparmi sicuramente
Nel caso posso darti suggerimenti in mp :)
@maverix
Ho guardato subito in quel forum ma non ho trovato risposte, mi devo ancora iscrivere... :D
Si ho lasciato l'invito sulla plastica perché non volevo lasciare tagli a vista.
Rispetto a prima, le cartelle sono solidissime, vibrano davvero poco.
L'unica cosa è valutare le dimensioni del supporto, mi sa che se é troppo alto (come il mio) non va bene...
Messaggioda maverix » 29/12/2015, 7:10
Per questo ti invitavo a parlarne li. Ho sentito varie volte parlare di "rischio di intubare" i wf con pessimi risultati
Messaggioda Arjeen » 04/01/2016, 16:10
Tempelton » 29/12/2015, 0:58 ha scritto:@arjeen
@maverix
Grazie ti ho scritto tramite MP :)
Se non lo ricevi ti avevo chiesto questo:
Ottimo, grazie! Quindi secondo te mi conviene prendere 1 mq e poi farlo montare dal carrozziere nelle 4 portiere?
Ultima modifica di Arjeen il 04/01/2016, 16:12, modificato 1 volta in totale.
Arjeen
Messaggioda Tempelton » 29/03/2016, 19:33
Ritorno ai cerchi decenti
Ho scaldato e modificato i parasassi anteriori per evitare che le gomme struscino
foto work in progress
Dietro ho tolto i bulloncini del passaruota e ho limato un po questi. Già che c'ero ho ricoperto le molle con guaina termorestringente e messo una guarnizione sulle ghiere per ridurre i rumori di ferraglia (e funziona!!)
Tutto ciò prima di scendere di circa 1,5cm al posteriore :D
Lascio qualche foto del nuovo fitment, nuovo adesivo e nuovi copridadi made in Opel
Messaggioda maverix » 29/03/2016, 19:44
Mi piace! Bella idea la termorestringente!
Messaggioda Tempelton » 29/03/2016, 23:52
:okok: :okok: :okok:
Messaggioda gannystyle91 » 31/03/2016, 13:16
Sempre ottimi upgrade ;) dovresti puntare ad un cerchio un po' piu bello :D
Inviato dal mio C6903 utilizzando Tapatalk
Messaggioda Babusen » 31/03/2016, 15:27
gannystyle91 » 31/03/2016, 14:16 ha scritto:Sempre ottimi upgrade ;) dovresti puntare ad un cerchio un po' piu bello :D
dovrebbe avere gli ats cup
Babusen
Messaggioda Tempelton » 31/03/2016, 17:29
Grazie!
Si ho i cups in garage, da troppo tempo anche.
É il mio primo restauro e purtroppo sono sempre preso dagli studi...
Conto di montarli x l'estate però ;)
Messaggioda Tempelton » 15/04/2016, 17:01
Piccolo Up
Mi son deciso a montare la siringa della sport
Asta del cambio segata e vecchio pomello Opel, tra tutto son circa 3cm in meno
invece l'alto giorno, accendo la macchina e... mi resta in mano il telecomando :O.o:
con la chiave nell'accensione :O.o: :O.o:
e la macchina accesa! :O.o: :O.o: :O.o:
Fortuna che dovevo tornare a casa... e avevo un kit di scorta con la chiave già fatta :fifi:
Messaggioda maverix » 15/04/2016, 18:03
Non "sento" però altri upgrade... :D
Messaggioda Tempelton » 15/04/2016, 21:27
Eh eh
Perché per quelli c'è da spendere :D
Comunque settimana prossima ordino i cavi ;)
nel mentre sto rifinendo poco a poco i nuovi supporti per i woofer
