Corsa-95cv-Sport- » 14/04/2016, 0:31 ha scritto:alex999: ok ma volevo sapere se la pecentuale mezzo litro di acetone puro ogni 50 litri di Blu-Diesel andava bene visto che nel Gasolio normale ci va 1 litro
Poi, olio nel serbatoio che tipo di olio quello che usiamo nel motore (nuovo ovviamente) non va bene? e si può mettere insieme al pieno di acetone o senza.. rispondimi a tutte e tre le domande, Grazie.
Olio vegetale, ideale sarebbe olio di palma ma va bene anche l'olio di semi vari o di colza.
In estate puoi viaggiare col 20% di olio nel serbatoio, in inverno (comunque quando si abbassano le temperature) massimo al 10%.
L'olio puoi usarlo anche con l'acetone, hanno funzioni diverse.
Di solito si procede così:
- Prima volta: 1 lt. di petrolio bianco e 2 lt. di olio di semi in 45 lt. di gasolio
Occhio che se hai il serbatoio sporco ti intasa il filtro gasolio perchè ripulisce per bene il fondo.
- Rifornimenti successivi: 10% o 20% di olio di semi e 1.5 ml di acetone ogni lt. di gasolio (anche 1.6) come da tabella
Tutto quanto sopra riportato vale per chi utilizza il gasolio normale.
Per il blu diesel, a mio avviso, le % dovrebbero essere diverse in base alla qualità del carburante.
Ad esempio, da quanto so io il blu diesel è più secco e il petrolio lampante seccherebbe ulteriormente il tutto...
