Numero id discussione: 12492
Cuore da Corsa
973 Nurburgring REdition
Messaggioda maverix » 15/04/2016, 21:31
Ottimo! ;)
Messaggioda Tempelton » 21/05/2016, 19:46
Upgrade audio imminente
Nel frattempo mi sono tolto uno sfizio :D
Messaggioda maverix » 21/05/2016, 19:48
Mi ero perso quel rivestimento in pelle delle plastiche.. opera tua o del tappezziere?
Messaggioda Tempelton » 21/05/2016, 23:00
Mio, ovviamente :D infatti c'è un angolino che non ho ancora sistemato...
Ho fatto anche il cassetto portaoggetti
Messaggioda JohnWarrior » 27/05/2016, 0:32
Devo farti i complimenti per la tua Corsa, davvero fantastica.
Abbiamo la stessa auto con lo stesso motore. Ho preso tanti spunti per modifiche dal tuo lavoro, come ad esempio le placchette di plastica nera che hai messo ai lati del cofano (mi rimaneva della plastica così le ho messe uguali anche come paracolpi per le portiere posteriori).
Abbiamo anche la stessa Kenwood solo che la mia è più recente (mi sembra), la tua ha il microfono per il vivavoce?
JohnWarrior
Messaggioda Tempelton » 29/05/2016, 20:19
Grazie mille!! Mi fa piacere che sia di aiuto :D
No, niente microfono per la mia Kenwood, non ha nemmeno il bluetooth
Messaggioda JohnWarrior » 30/05/2016, 1:30
Azz peccato! La mia è una KMM-BT302 con microfono e bluetooth.
Appena ho tempo aprirò un topic per la mia macchina, con ovviamente foto annesse :cool:
Mano a mano che arriva il momento per fare la relativa modifica ti chiedo info (spero di non stressarti :eheh: ) ora come ora vorrei sapere come hai applicato la pellicola carbon look: io inizialmente ho usato della carta lucida per segnare con una matita i contorni delle fasce di plastica sul tettuccio, però poi ho visto che era uno strazio procedere in quel modo, così sono ripartito da zero srotolando la pellicola e applicandola pigiando con la mano per poi eliminare il superfluo laterale col taglierino (facendo minuziosamente attenzione a non rigare la carrozzeria, sto già piangendo quei raschi impercettibili che purtroppo ho notato appena ho preso l'auto :see: ). In questo modo si è applicata bene, ad eccezione per il lato interno che va infilandosi in quello spazio avvallato. Suppongo avrei dovuto passare sopra un ferro rovente o qualcosa di simile per incollare bene, ma non avendo niente a disposizione purtroppo ho notato che si stacca un po', nonostante stia sempre lì a riappiccicare con le dita.
Piccola anteprima della mia Corsa XD:
Spoiler: show
Ultima modifica di JohnWarrior il 30/05/2016, 1:39, modificato 2 volte in totale.
JohnWarrior
Messaggioda Tempelton » 30/05/2016, 10:18
Aspetta intendi le due slitte ai lati del tettuccio? ti conviene toglierle, sono a incastro e lavori meglio. Lascia la pellicola abbondante, poi la ripieghi sotto senza tagliarla troppo. Scaldala bene col phon quando la stendi
Comunque chiedi pure ciò che vuoi, nessun problema! la vedo in forma la tua corsetta :D
Messaggioda JohnWarrior » 30/05/2016, 15:20
Eheh grazie! Le avevo passato la cera la sera prima :D
Azz capito, ma riesco a smontarle con le mani o devo fare leva con qualcosa tipo un cacciavite? E da che punto devo fare leva? So che ad esempio la scocca dei retrovisori laterali si smonta facendo leva dall'alto.
JohnWarrior
Messaggioda Tempelton » 30/05/2016, 20:46
Io le ho sempre tolte a mano, parti dal fanale posteriore, c'è una parte che si muove. Poi tiri verso l'altro e dovrebbe uscire. Se fai fatica togli anche le plastiche del parabrezza
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
Messaggioda Tempelton » 07/06/2016, 18:55
Fotina :D
inviato dal mio Huawei P9
Ultima modifica di Tempelton il 09/06/2016, 12:55, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Tempelton » 25/06/2016, 20:36
Finalmente un assaggio di indipendenza dall'Università
Ne ho approfittato per scartare un pacchetto spedito dall' ex-europeico Regno Unito
Toh, delle boccole. Quasi me ne ero scordato.
Allora vediamo se vanno bene :D
Ecco un selfie della vecchietta con la cciovine
Già che ero sotto, ho smontato la duomi. Primo per curiosità. Chissà come sgazzelleggia* in città con assetto ma senza barra...
Poi perché vorrei accertarmi di dove provengano alcuni rumori molesti.
Ultimo ma non ultimo, per dargli una lucidata
Al termine della giornata, ho pensato di dargli una pulita interna.
Ci ho pensato.
Non l'ho fatto.
La mia schiena implorava pietà.
Fotina finale
*Termine tecnico per indicare l'agilità della gazzella nel traffico cittadino
Messaggioda Broz13 » 26/06/2016, 22:37
p***a vacca se é bella questa Corsa!!
Mi sa che approfitterò del mio nuovo lavoro per prendere qualcosina anche per la mia :)
Broz13
Messaggioda Tempelton » 27/06/2016, 19:21
Vai broz!!!
Già me la vedo coi cerchi seri e l'assetto rasoterra :D
Non ci deludere....
Messaggioda Broz13 » 27/06/2016, 19:54
Farò in modo di renderla decente per il prossimo raduno :see:
Broz13
