Numero id discussione: 20538
sostituire display orologio/data/temperatura
Messaggioda serreb » 06/04/2016, 18:41
Salve a tutti.
Sulla mia Corsa D nov 2006 credo che son costretto a sostituire il display dell'orologio, che si accende ma non visualizzo le cifre. A volte si accende al secondo/terzo inserimento chiavi e accensione quadro.
Esiste davvero però quel "blocco" nel display per cui non posso sostituirlo con uno usato (da prendere online), che quindi prima deve essere "sbloccato"? Premetto che la radio mia non è originale, per cui quel display non ha altre funzioni se non ora, temperatura e data.
O basta che sia compatibile col modello dell'auto?
Grazie mille!
serreb
Messaggioda Maligno » 06/04/2016, 20:03
dev'essere sbloccato..
Messaggioda Alcide » 07/04/2016, 16:51
Sai che non avendo la radio originale non ci giurerei che il display deve essere sbloccato.
Messaggioda Maligno » 07/04/2016, 17:47
Vero, non avevo letto che non aveva l'originale
Messaggioda serreb » 17/04/2016, 19:47
Quindi, posso mettere un display qualsiasi. A parte che ho letto che hanno una sigla numerica quelli online, credo dovrò leggere quale sigla ci sia sul mio.... o no?
serreb
Messaggioda diracs » 15/12/2016, 15:22
Serreb, hai poi risolto?
Mi trovo nella tua stessa situazione...il mio soprattutto la mattina con le basse temperature, non dà segni di vita quando accendo la macchina...ma magari dopo qualche minuto torna dal regno dei morti, con l'unico problema che l'orario riparte da quando si è spento, quindi devo sistematicamente rimetterlo!
Anche io non ho la radio originale...e se dovessi compralo usato, c'è qualcosa da controllare?
Grazie in anticipo!
diracs
Regione: Umbria (um)
Visitano il forum: Google [Bot] e 27 ospiti
