Numero id discussione: 19360
Strade alternative passaggio cavo positivo
dalla batteria all'abitacolo
Messaggioda maverix » 10/05/2016, 15:47
Non scherziamo, ti serve un cavo da almeno 50mm2, e di certo non andrei mai a mettere mano alla scatola fusibili per lavori simili.
Messaggioda dadebolo » 10/05/2016, 16:00
maverix » 10/05/2016, 15:47 ha scritto:Non scherziamo, ti serve un cavo da almeno 50mm2, e di certo non andrei mai a mettere mano alla scatola fusibili per lavori simili.
Io non lo farei mai e poi mai, nemmeno sotto tortura!! Ma nemmeno se ci arrivassero 200A a quella scatola....
Impiano nuovo? Cavo nuovo, diretto dalla batteria, comunque ed in ogni caso!!
dadebolo
modello opel: Opel Corsa 1.4 Sport
Messaggioda roby2891 » 10/05/2016, 19:54
scusate ragazzi ma non ho piu guardato il forum.. mi dispiace e ora (spero non sia troppo tardi) vi aggiorno
Allora: per il tipo di impianto che io ho ho trovato piu appropriato far passare il cavo di alimentazione sotto la macchina per diversi motivi: 1 di comodità perche essendo un 50mmq è abbastanza ingombrante farlo passare all'interno dell'abitacolo (come avevo prima), 2 di spazio in quanto diventa un cavo abb spesso tra il cavo in se e tutto il rivestimento, 3 perchè si sa che motlo spesso il cavo di alimentazione potrebbe causare disturbi o fruscii dovuti al passaggio di corrente.
Inoltre: non sono un elettricista ma prima di effettuare certi tipi di lavori ci penso 5 o 6 volte, ed inoltre dopo aver studiato la cosa ne ho parlato con un installatore qui di zona che oltre ad avermi dato dei consigli ha fatto poi il 90% del lavoro....
Il cavo è un cavo da saldatrice da 50mmq doppiamente schermato con nastro di alluminio, e rigorosamente protetto da una guaina antitaglio il tutto fatto passare in quel corrugato bianco che lo protegge da acqua e detriti. E' collegato direttamente sulla batteria (ovviamente con il suo fusibile come avete visto in foto) ed opportunamente fissato arriva fino al baule dove ho creato un doppio fondo per la sezione alimentazione e amplificazione. I collegamenti sono tutti stagnati e nei punti critici sono anche siliconati per evitare infiltrazioni di acqua.
-- 10/05/2016, 20:59 --
Ecco alcune foto:
Ultima modifica di roby2891 il 10/05/2016, 19:59, modificato 1 volta in totale.
roby2891
Messaggioda maverix » 10/05/2016, 20:32
Bel lavoro! Ma hai dovuto forare per entrare nel baule o hai trovato qualche passaggio?
Messaggioda roby2891 » 11/05/2016, 18:42
purtroppo ho dovuto bucare perche non c'era punti in cui poter entrare.. per quello che ho siliconato il punto di ingresso come si vede in foto
Ultima modifica di roby2891 il 11/05/2016, 18:44, modificato 1 volta in totale.
roby2891
Torna a Progetti teorici
