Numero id discussione: 20742
12V zona cassetto portaoggetti
Messaggioda Akela80 » 21/05/2016, 22:42
Ciao a tutti,
come da titolo, mi sapreste dire se nella zona del cassettino portaoggetti (su corsa D) arriva un qualche filo da cui prendere + e - anche a luci e auto spente? qualcosa che sia sempre alimentato.. Nella corsa C ricordo che avevo intercettato il filo della memoria dell'autoradio aftermarket, ma qui avendo l'autoradio standard non so come muovermi. Mi servirebbe per mettere una luce nel portaoggetti.
Grazie!
Akela80
modello opel: Corsa D 1.2 Easytronic (2011)
Messaggioda Akela80 » 28/05/2016, 21:09
nessuno mi sa aiutare?
Akela80
Messaggioda RikkironzoLoL » 29/05/2016, 19:10
Fai come ho fatto io, prendi la corrente dall'accendisigari e sei a posto.
RikkironzoLoL
modello opel: Opel Corsa E 1.3 CDTI 95cv COSMO
Messaggioda Akela80 » 29/05/2016, 19:16
RikkironzoLoL » 29/05/2016, 20:10 ha scritto:Fai come ho fatto io, prendi la corrente dall'accendisigari e sei a posto.
ma quello non è sotto chiave? a macchina spenta non arriva corrente
Akela80
Messaggioda AxoRazor » 29/05/2016, 20:29
ma se non erro c'è la lampadina dell'accendisigari che dovrebbe essere sempre alimentata, mi pare non ricordo bene
.... e riderai vincendo...
AxoRazor
modello opel: Corsa D Cosmo
Messaggioda RikkironzoLoL » 29/05/2016, 20:41
Si è sotto chiave l'accendisigari.
RikkironzoLoL
Messaggioda Simo1102 » 30/05/2016, 0:30
Si potrebbe prendere la corrente dalla luce di cortesia (prima dell'interruttore però) e fare arrivare i cavi fino al cassettino.. Dovrebbe essere sempre 12v e non dovrebbe essere sotto chiave.. Prova e fammi sapere :okok:
Simo1102
modello opel: Opel Corsa D 1.2 80cv 09
Messaggioda Akela80 » 30/05/2016, 10:07
Dici dalla plafoniera centrale? Mmh ho qualche dubbio.. se non sbaglio c'è un temporizzatore e un interruttore anche sulle portiere.. cmq proverò grazie!
Akela80
Messaggioda Simo1102 » 30/05/2016, 14:07
Si, forse c'è un temporizzatore hai ragione! Quando mi sono dimenticato le luci accese della plafoniera (capita a tutti dai :roftl: ) dopo un paio d'ore ero tornato ed erano spente.. Se si trovano i cavi prima del "timer" la corrente dovrebbe essere continua
Simo1102
Messaggioda Alcide » 30/05/2016, 14:44
Ma scusa non è meglio che che ci sia il temporizzatore? Eviti che il cassetto aperto o l interruttore che non apre ti facciano scarire la batteria.
Messaggioda Akela80 » 30/05/2016, 14:56
Alcide » 30/05/2016, 15:44 ha scritto:Ma scusa non è meglio che che ci sia il temporizzatore? Eviti che il cassetto aperto o l interruttore che non apre ti facciano scarire la batteria.
il problema è anche far arrivare un filo dalla plafoniera, deve fare un giro assurdo (credo)
Akela80
Messaggioda robox88 » 30/05/2016, 17:27
non è un giro così assurdo... deve passare dal tetto e poi scendere dal montante grigio e sei arrivato già al cassetto, se ti aiuto con un fil di ferro o una sonda da elettricista ti viene più facile..
Ultima modifica di robox88 il 30/05/2016, 17:50, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda Akela80 » 30/05/2016, 17:41
robox88 » 30/05/2016, 18:27 ha scritto:non è un giro così assurdo... dee passare dal tetto e poi scendere dal montante grigioe sei arrivato già al cassetto
questo era il giro che avevo fatto sulla corsa c per l'illuminazione zona piedi.. ma su questa io sapevo che nel montante non si poteva passare per via degli airbag.. non è così?
Akela80
Messaggioda robox88 » 30/05/2016, 17:51
puoi passare tranquillamente...già di li passano altri fili..
robox88
Messaggioda Alcide » 30/05/2016, 17:54
Sennò prendi quel filo da dove parte ovvero dalla bcm(centralina fusibili)
Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti
