Numero id discussione: 18455
Cammello Corsa D restyling 1.2 85cv
Messaggioda max995 » 31/03/2015, 15:08
Ciao a tutti, ho una Corsa D restyling del 2011, una delle prime con il nuovo "muso", con circa 30mila km, 3 porte. Ho il motore 1.2 85cv, benzina, completamente originale, ma beve come un cammello. Ho uno stile di guida abbastanza omogeneo, non sto sempre a tirare ma ho una cambiata media compresa tra i 2000 e i 3000 rpm. Vi riporto i consumi, appresi facendo la divisione dal menù segreto dei litri consumati per i chilometri fatti, con funzionandomi, non so perchè, tutta la parte relativa al consumo istantaneo e al numero di km di autonomia..
Autostrada 110km/h - 130km/h : 19-22 km/l
Urbano (Roma): 9-11 km/l
Mi sembrano un pochino alti.. voi come siete messi?
Ultima modifica di max995 il 31/03/2015, 15:09, modificato 1 volta in totale.
max995
Messaggioda max995 » 03/05/2015, 22:18
nessuno ha questo motore? :sad:
max995
Messaggioda Akela80 » 28/05/2016, 21:08
ciao, stesso motore, stesso anno, 11.000km ad oggi!
I tuoi consumi autostradali mi sembrano troppo bassi, mentre quelli urbani sono nella media per qualsiasi auto usata nel traffico cittadino..
Io con l'ultimo pieno ho fatto i 16km/l, rilevati direttamente in base ai litri erogati dal distributore, ho sempre utilizzato questo metodo, non mi fido di consumi rilevati dal menu segreto...
Ah dimenticavo, ho il cambio automatico, ma quasi sempre lo uso in manuale, ma ho sempre la cambiata nel tuo stesso range di rpm ;)
Secondo me la modalità automatica ammazza questo motore (non si può mettere la 5a a 50 all'ora... :censored: ) mentre il programma sport fa salire troppo di giri (3a a 80 all'ora.... :fifi: ). Ho trovato il giusto compromesso in modalità manuale ma con lo sport attivo, la cambiata così è più rapida
Akela80
modello opel: Corsa D 1.2 Easytronic (2011)
Messaggioda andrewclai » 29/05/2016, 10:43
Stessa identica auto ma 5 porte. Io in città consumo il 10-11% mentre in autostrada non arrivo mai più ai 19%. Però vado fisso a 130 all'ora...
andrewclai
Messaggioda Akela80 » 29/05/2016, 10:54
andrewclai » 29/05/2016, 11:43 ha scritto:Stessa identica auto ma 5 porte. Io in città consumo il 10-11% mentre in autostrada non arrivo mai più ai 19%. Però vado fisso a 130 all'ora...
Cosa indicano quelle percentuali? Sono litri x100km (improbabile) oppure km/l?
Akela80
Messaggioda andrewclai » 29/05/2016, 17:13
Si scusa ho detto una castronata, con % intendevo l/100km ma ho invertito... correggo: 10-11 km/L e mai più faccio i 19km/L in autostrada
andrewclai
Messaggioda Akela80 » 29/05/2016, 18:01
ok.. però ripeto mi sembrano troppi 19 in autostrada.. a 130 poi.. vorrebbe dire che con un pieno fai 800-850km! io ne faccio al massimo 650 ma mantenendomi sotto i 3000rpm (110km/h)
Akela80
Messaggioda andrewclai » 29/05/2016, 18:09
Infatti ho detto che non li raggiungo neanche per scherzo. A malapena riesco a fare 650km in sola autostrada ma con la riserva ancora piena
andrewclai
Messaggioda biodelta » 29/05/2016, 21:18
per max995: io ho il 1.2 80 cv prerestyling, anch'io sono di roma. mediamente faccio 15 km/l abbondanti, facendo un percorso misto tra città e raccordo, quindi valori medi compatibili con i tuoi. cmq anche io ti consiglio di fare i calcoli in base ai litri di benzina messi / km effettuati più che prendere valori dal menù segreto
biodelta
Messaggioda Simo1102 » 30/05/2016, 0:26
Il motore che avete voi è il modello A12XER (quello da 85cv), quello che ho io il Z12XEP (da 80cv 1.2 benzina) e ho i consumi che vanno dai 11km/L in città fino ai 16km/L in autostrada a velocità costante.. Diciamo che come motori non sono proprio "green" :eheh:
Simo1102
modello opel: Opel Corsa D 1.2 80cv 09
Messaggioda dukeluca86 » 09/07/2016, 7:54
Io pure ho il z12xep e da quello che so l unica differenza col z12xer e che il mio ha l alimentazione a gas con sedi valvole in acciaio. Per il resto dovrebbe essere lo stesso, credo che la differenza di potenza sia dovuta al gas. Io pure credo che il mio consumi un po troppo, però faccio solo urbano (ancona).
dukeluca86
Messaggioda Giulioli » 09/07/2016, 11:15
Per dover spostare 1200kg di macchina, quel 1.2 benzina consuma anche poco secondo me :roftl:
Giulioli
