Numero id discussione: 577
Messaggioda Giulioli » 20/06/2016, 14:01
Simo1102 » 20/06/2016, 13:20 ha scritto:Ciao a tutti :D
Dopo aver letto le 100 pagine su 160 ho deciso di cimentarmi nel cambio dei led della mia Corsa. Alzacristalli fatti, comandi al volante fatti, poi ho fatto il contachilometri ma ho avuto un problema. Posto qui la foto e spero che qualcuno possa aiutarmi. Il problema è che il led sono saldati giustamente e nel senso giusto. Li ho anche cambiati tutti con altri nuovi ma niente, non funzionano. In più non so più come mettere le lancette con la giusta regolazione. Aspetto l'aiuto di qualcuno, grazie ancora! :help:
[ http://imageshack.com/a/img924/5585/CKN9jz.jpg ]
[ http://imageshack.com/a/img923/6393/pzr699.jpg ]
Oltre allo schermo dei chilometri hai problemi anche con i led del carburante? Il consiglio che posso darti è di provarli con il tester, alcuni led sono in serie quindi basta anche il minimo collegamento leggermente fatto male per avere problemi. Per lo schermo dei contachilometri se ti compaiono strani simboli è perché le due viti che tengono lo schermo di plastica non sono strette bene. Per quanto riguarda le lancette devi collegare il quadro senza lancette, far fare il check al motorino e POI montarle :D
Giulioli
Messaggioda maverix » 20/06/2016, 14:10
Quoto, i led del contachilometri devono essere saldati molto bene, altrimenti è facile avere il tuo risultato. Armati di santa pazienza e piano piano li ripassi.
Messaggioda Simo1102 » 21/06/2016, 19:35
Ho provato con il tester ed è il secondo led del contachilometri (in senso orario) che non passa corrente.. Ho provato anche a saldare al contrario il led ma niente.. Grazie per l'informazione sulle lancette e dello schermino! Se devo avere pazienza per i plcc2 chissà per i plcc4 appunto D:
Simo1102
modello opel: Opel Corsa D 1.2 80cv 09
Messaggioda maverix » 21/06/2016, 19:36
Ma scusa, quelli del contachilometri, che io ricordi sono proprio plcc4.
Messaggioda Giulioli » 21/06/2016, 20:00
Esatto, sono plcc4. Io ho dovuto anche adattarli perché anche avendo 1 catodo e 3 anodi (o il contrario?) ho dovuto comunque staccare due piedini agli angoli opposti per farli funzionare come si deve
Giulioli
Messaggioda Simo1102 » 22/06/2016, 10:19
Io intendo quelli della velocità e dei giri del motore, questi sono tutti plcc2! Ho controllato e ne sono sicuro! I plcc4 ce li ho solamente nello schermo dove segna i km totali (quello piccolo per intenderci)!
Comunque nel contatto del secondo le della velocità non passa corrente, come potrei fare ora?
Simo1102
Messaggioda Giulioli » 22/06/2016, 10:26
Sono sicuro che maverix intendesse proprio lo schermetto per contachilometri, che alla fine è quello che è :roftl:
Dissalda il led e controlla se hai fatto saltare la piazzola, è abbastanza comune nel caso di circuiti del genere risaldati molte volte.. Se ti è partita e non hai nessun altro problema di luci che non si accendono io opterei per saldare un filo sottile a ponte dal led precedente
Giulioli
Messaggioda maverix » 22/06/2016, 11:47
Esatto. Ho detto contachilometri, non tachimetro/contagiri.
Messaggioda Simo1102 » 22/06/2016, 12:36
Scusatemi se ho sbagliato terminologia, non mi veniva il termine "tachimetro" nel momento in cui ho scritto il posto D:
Comunque grazie, oggi proverò a vedere e vi farò sapere!
Simo1102
Messaggioda Giulioli » 22/06/2016, 13:04
Tranquillo, se riesci a fare delle foto da molto vicino postale qui così è anche più semplice capire la situazione se non risolvi
Giulioli
Messaggioda Simo1102 » 23/06/2016, 11:04
Ho provato a fare un ponte con due fili e questo è il risultato https://imageshack.com/i/pn7jpY1Zj
Senza il ponte è così invece https://imageshack.com/i/pmYvZyO4j
I led della benzina non si accendono in ogni caso invece, deduco che siano collegati in serie dal quel led che non si accende
Simo1102
Messaggioda Giulioli » 23/06/2016, 11:37
E' molto strana come situazione. Senza ponte noto che il primo led a sinistra si accende anche se molto poco o è dovuto al riflesso degli altri? Ovviamente se hai le piazzole bruciate e fanno corto non puoi pensare di saldarci sopra il led con in più anche i ponti altrimenti non va nulla. Devi provare a saldare i ponti con i ledi volanti, se riesci a farli andare tutti poi li incolli con una goccia di colla a caldo nella loro sede stando attento a non far fare contatto sulle piazzole. Almeno credo che cosi risolvi.. Per i led della benzina metti il tester a "diodo/bip" e provi a far illuminare il primo a sinistra, dovrebbero accendersi tutti e 4, se così non fosse provi ad accenderli uno ad uno con la stessa tecnica e scopri quale è il primo della serie e fai ponte anche li. Ovviamente prima di iniziare a saldare e incollare a caso controlla se le piazzole sono effettivamente in corto :roftl:
Giulioli
Messaggioda Simo1102 » 23/06/2016, 13:22
Si, il primo led si accende quando ci sono i fili collegati! Grazie per il suggerimento, lo metterò in pratica!
Ho già provato con il tester su tutti e 4 i led non funzionanti e niente, non passa corrente!
Simo1102
Messaggioda Simo1102 » 23/06/2016, 17:12
Ok, i led della benzina li ho cambiati e ora funzionano (a quanto pare uno dei due era rotto). Ho fatto il giunto con un cavo tra i led ed il risultato è che i due che non si accendevano ora vanno, però non funziona più il primo a destra https://imageshack.com/i/poIY8TInj e le frecce non funzionano.. D:
Simo1102
Messaggioda Simo1102 » 29/08/2016, 13:12
Ragazzi alla fine sono andato da un' amico che aggiusta componenti elettronici, ha controllato ed ha visto che c'erano alcune saldature effettuate male che toccavano delle piste (essendo la prima volta che saldavo componenti così piccoli può capitare dai :roftl: ), ha sistemato quelle saldature e alla fine ha funzionato tutto perfettamente
Ecco il risultato
Ultima modifica di Simo1102 il 29/08/2016, 13:14, modificato 1 volta in totale.
Simo1102
