Be vogliamo parlare del mio famoso Tamoil da 5€ a lt? Lo uso ormai da 45.000km...
Inviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk
Corsa-95cv-Sport- » 14/07/2016, 20:25 ha scritto:Per quelli che hanno il DPF va bene sia il 5w-30 che il 5w-40 basta che ha la specificata "Acea C3" mentre per chi non ha il DPF va bene sempre 5w-30 o 5w-40 e può mettere sia l' olio con la specifica Acea C3 che senza
L' altro giorno ho preso questi due litri di olio a mio avviso ottimi entrambi, all' apparenza possono sembrare uguali ma hanno qualcosa di diverso, entrambi sono 5w-30 l' unica differenza è che quello a sinistra ha in evidenza la specifica C3 accanto alla gradazione e approvato da GM-Dexos mentre l' altro ha queste sigle "LL" (Longlife) ma dietro come si vede ha comunque scritto "Acea C3" quindi alla fine se entrambi sono C3 perchè GM-Dexos non hanno approvato anche il "LL" (Longlife)
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC01681.JPG ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC01685.JPG ]
Maligno » 25/07/2016, 22:55 ha scritto:il 5w30 exceed non ha la specifica dexos2 se non sbaglio..io non l'ho preso apposta cosi
