Numero id discussione: 21095
Fari AFL fascio luminoso corretto ?
Messaggioda dukeluca86 » 04/09/2016, 13:43
Ciao ho comprato dri fari afl in inghilterra. Li ho montati modificandi i cablaggi e vanno bene. Però mi sono posto il problema, se vengono da li che si guida a sinistra, avranno la geometria al contrario ? O vanno bene cosi ? Vi posto una foto cosi vedete.
-- 04/09/2016, 13:46 --
http://i67.tinypic.com/jq5laq.jpg
Ultima modifica di dukeluca86 il 04/09/2016, 13:46, modificato 1 volta in totale.
dukeluca86
Messaggioda maverix » 04/09/2016, 14:56
Così non si capisce..
Messaggioda Maligno » 04/09/2016, 15:36
Probabilmente hanno una levetta all'interno per modificare il fascio
Messaggioda dukeluca86 » 04/09/2016, 16:05
In che senso ? Dici sulla lamella rotante ?
dukeluca86
Messaggioda dukeluca86 » 05/09/2016, 7:26
Azz... ho controllato su internet e effettivamente sono al contrario... chissa se mi dara noie alla revisione. Devo trovare il modo di sistemarli.
dukeluca86
Messaggioda maverix » 05/09/2016, 8:29
Mi pare che un utente avesse preso dei fari in Inghilterra e vi fosse una levetta da qualche parte per modificare il taglio da DX a SX e viceversa. (Non ricordo dove si agisce di preciso)
Messaggioda dukeluca86 » 05/09/2016, 12:43
Beh sarebbe fantastico, cosi mi risparmio il lavoro, immagino che se c'è deve stare sulla lamella, tanto è quella che da il profilo alla luce, subito dietro la lente... Se qualcuno lo sa per certo batta un colpo.
dukeluca86
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 05/09/2016, 13:15
Anche io ho gli AFL e questa cosa non la sapevo alla fine anche se guidi di la sempre gli angoli hai, comunque controllo e vedo in caso scrivo qui e ti dico dove sta
Messaggioda dukeluca86 » 05/09/2016, 20:38
Beh grazie allora aspetto.
dukeluca86
Messaggioda maverix » 05/09/2016, 21:21
Corsa-95cv-Sport- ha scritto:Anche io ho gli AFL e questa cosa non la sapevo alla fine anche se guidi di la sempre gli angoli hai, comunque controllo e vedo in caso scrivo qui e ti dico dove sta
Sì ma dal lato guida il fascio deve essere meno profondo per non abbagliare chi arriva dalla corsia opposta.
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 06/09/2016, 13:53
Ho provato a vedere il faro dentro al cofano ma niente però andando sul libretto alla voce "illuminazione" cè una voce che dice " se il veicolo viene utilizzato in Paesi con guida sul lato opposto, regolare i fari per evitare l' abbagliamento dei veicoli in senso contrario..Per la regolazione dei fari rivolgersi ad un' officina" quindi in poche parole dovrebbe essere una stupidaggine se vai da un qualsiasi elettrauto con 5 euro te li fa
Io al massimo stasera se esco con l' auto posso fare una foto al muro con i fari accesi cosi possiamo verificare se i miei AFL hanno lo stesso raggio dei tuoi o se cambia di quanto
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 07/09/2016, 22:54
Ho appena fatto le foto sotto casa, il fascio di luce dei miei AFL originali si presentano cosi, non mi sembrano tanto diversi dalla foto che hai postato te
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 07/09/2016, 22:56, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda dukeluca86 » 08/09/2016, 10:00
Eh no tu li hai al contrario dei miei... Cioè quella parte che va in diagonale a te punta verso destra, a me invece verso sinistra... Ora sono a letto con 39, appena posso tiro giu un faro e gli dò un occhiata.
dukeluca86
Messaggioda dukeluca86 » 30/09/2016, 23:20
Noente da fare oggi li ho tirati giu ma non mi pare si possa invertire il verso della lamella... purtroppo.
Un altra cosa, ma mi pare che faccia veramente poca luce... quando passo vicino a un altra auto i suoi fari coprono i miei... possibile ?
dukeluca86
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/10/2016, 1:17
Guarda a me sembrano uguali qualche dettaglio dipende dalla distanza se è differente il fascio di luce al muro cambia e puo sembrare diverso ma a me sembra che il tuo fascio con il mio sono simili, ora metto la tua foto accanto a una delle mie, la prima è la mia la seconda la tua
Per la poco luce si anche io ho notato questa cosa e ho risolto mettendo due lampadine Philips o Osram di alto livello cosi da migliorare la luminosità e ora sono soddisfatto
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 01/10/2016, 1:18, modificato 1 volta in totale.
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti
