Numero id discussione: 938
Cruis Control After Market
Messaggioda genialr@msn.com » 14/09/2016, 20:41
Ok cerco dove si trova la bcm e poi vedo se passano i cavi fino alla levetta. Ma non ce scritto un modello o un codice?
in caso metto le foto. A presto!
genialr@msn.com
modello opel: Opel corsa d 1.2 gpl
Messaggioda sabruri1 » 14/09/2016, 23:25
genialr@msn.com » 14/09/2016, 21:41 ha scritto:Ok cerco dove si trova la bcm e poi vedo se passano i cavi fino alla levetta. Ma non ce scritto un modello o un codice?
Dunque...
Innanzitutto devi avere uno switch sulla frizione:
https://postimg.org/image/4oeacmzaf/
Poi, devi verificare se sul devioluci hai questo connettore (smontando le plastiche dello sterzo ci arrivi subito)
https://postimg.org/image/ein6ymdul/
Poi, sempre attaccato a quella scatola c'è un connettore. Devi assicurarti che sul pin 20 ci sia un cavo verde/marrone.
Questo il connettore -> https://postimg.org/image/iknpop6pp/
Questo il cavo -> https://postimg.org/image/7emvz4b7p/
Poi, io ho verificato che ci fosse l'indicatore del cruise sul quadro (non si vede benissimo nella foto, ma dal vivo è chiaro). Si trova in basso a destra.
https://postimg.org/image/qikxlondn/
Per la questione della programmazione onestamente non lo so. So solo che per il mio modello 1.3 edition del 2014 con i fendi, dall'OP-COM NON È possibile attivarlo. Sono andato in Opel, gli ho mostrato le foto che sto mostrando qui e mi han detto che si può fare. Hanno ordinato il pezzo e devo tornare il 23 per il montaggio. Spero riescano col Tech2, vi dirò il 23...
Ultima modifica di sabruri1 il 14/09/2016, 23:25, modificato 1 volta in totale.
sabruri1
Messaggioda dukeluca86 » 15/09/2016, 9:29
Ok, facci sapere.
dukeluca86
Messaggioda genialr@msn.com » 18/09/2016, 20:04
Dunque...
Buona sera a tutti, ho appena controllato tutto ciò che hai elencato e per mia fortuna c'e tutto!
1.l'interruttore nella frizione
2.il connettore a due poli sotto la levetta delle frecce laterali
3. Il filo verde/marrone nel connettore sotto il volante
4. La spia Cruise nel quadro di destra.
genialr@msn.com
Messaggioda sabruri1 » 19/09/2016, 1:56
Dunque...
Non ti resta che farlo montare alla opel...io potevo montarmelo da me, ma da opcom purtroppo non si riesce a programmare sul mio modello.
sabruri1
Messaggioda maverix » 19/09/2016, 6:38
Basta che ordinate la levetta se avete tutto e la installate, fatto ciò andate in Opel e in 10 minuti avete il Cruise.
Messaggioda sabruri1 » 19/09/2016, 22:04
maverix » 19/09/2016, 7:38 ha scritto:Basta che ordinate la levetta se avete tutto e la installate, fatto ciò andate in Opel e in 10 minuti avete il Cruise.
Dipende dall'officina che trovi. Se trovi quella con meccanici disponibili te lo fanno in 2 minuti senza chiederti nulla. Se trovi quella disponibile a metà ti fa pagare qualcosina solo per l'attivazione da Tech2, se trovi quella disponibile a 1/4 ti chiedono di fare tutto il lavoro loro altrimenti non la attivano da Tech2.
Infine se trovi proprio quelli scazzati, ti diranno che non si può fare
sabruri1
Messaggioda maverix » 20/09/2016, 9:47
Sì il tuo ragionamento fila purtroppo...
Messaggioda genialr@msn.com » 21/09/2016, 7:53
Ciao ragazzi!Grazie mille a tutti per i vostri consigli vi terrò aggiornati. Spero solo che la concessionaria sarà disponibile per questa richiesta...
genialr@msn.com
Messaggioda sabruri1 » 23/09/2016, 22:34
Allora ragazzi...oggi sono andato alla Opel, ricambio montato, attivato e perfettamente funzionante sulla mia Corsa D Edition 1.3 95 cv con motore A13DTR
Il tecnico mi diceva che lo switch sulla frizione dev'essere installato su tutte le auto (forse su qualche astra non c'era) perché durante l'operazione di cambio marcia (quindi mentre si preme la frizione) la centralina deve saperlo per non effettuare qualche operazione sul motore (che non ricordo)
Per il resto tutto ok :okok:
sabruri1
Messaggioda genialr@msn.com » 30/09/2016, 16:25
Ragazzi, buona sera a tutti. ho parlato con i ragazzi dell'opel e dopo avergli detto cosa ho controllato nella corsa mi hanno detto di fare la prova perche l'opel gli dice che la mia macchina non lo può avere il Cruise... lo ha visto inserendo il numero della targa nel pc.
-- 30/09/2016, 17:28 --
Non mi resta che acquistare la leva e fare un tentativo. Adesso che prodotto acquisto? L,originale costa 46€ circa. Mi chiedo se sarà lo stesso dell'originale e se sarà compatibile o no un prodotto aftermarket.
Ultima modifica di genialr@msn.com il 30/09/2016, 16:28, modificato 1 volta in totale.
genialr@msn.com
Messaggioda Alcide » 30/09/2016, 18:52
C'è solo originale. Ho ho comprato su Internet. È arrivata una scatole di una marca tedesca che ora non ricordo e dentro una busts marcata opel/gm. Il pezzo è Delphi mi pare
Messaggioda genialr@msn.com » 02/10/2016, 23:19
Ok allora resta farmi controllare il modello della bcm in officina opel e se essa lo consente compro la leva!
-- 03/10/2016, 0:20 --
-- 03/10/2016, 0:22 --
Ho preso appunti dal forum, naturalmente ho riportato ciò che hanno scritto gli utenti ma se avete qualche consiglio o correzione fate pure.
Ultima modifica di genialr@msn.com il 02/10/2016, 23:22, modificato 2 volte in totale.
genialr@msn.com
Messaggioda genialr@msn.com » 03/10/2016, 13:41
signori buon giorno! volevo essere sicuro di poter spendere i soldi per la leva del cruise, dunque sono andato in officina (a Palermo) e mi hanno detto che la mia corsa D monta: Bcm model 13350673. ma purtroppo i tecnici non sanno dirmi con sicurezza se funzionerà l'attivazione. :censored: :wtf:
Girovagando in rete ho trovato le varie Bcm compatibili: :vertag:
13.142 mila duecentoquaranta No
13142241 Sì
13265077 No
13265076;
13265078 Sì
13279900;
13286030 No
13286031 Sì
13286032;
13308948 No
13308949 Sì
13308950;
13301560 No
13301561 Sì
13320629 Sì
13321078 Sì
13350673 Si (;)
13.351.839 Si (;)
13.365.698 ;
13367920 Sì
13367921;
13382213 No
13382215 si (;)
13.424.260;
non mi resta che acquistare la levetta e tentare!! vi terrò aggiornati. :okok:
genialr@msn.com
Messaggioda sabruri1 » 04/10/2016, 0:36
aggiorno il tuo elenco xD
13424261 sì
Cmq se hai la diesel e i fendi non dovresti aver alcun problema
sabruri1
