Numero id discussione: 21214
AUTONOMIA GPL CON PIENO
Messaggioda Trama17 » 06/10/2016, 23:36
Buonasera a tutti i Corsisti, volevo fare una domanda ai possessori di corsa E con motore 1.4 GPL.
A voi quanti km di autonomia da il GPL quando fate il pieno?
Vi faccio questa domanda perchè a me quando faccio il pieno da di media 290 km di autonomia;la macchina ha 4 mesi di vita e non ho mai smanettato con niente. :)
Ringraziandovi per la Vostra attenzione attendo delle vostre risposte. :okok: :okok:
Trama17
modello opel: Opel Corsa 1.4 GPL Tech
Messaggioda agi62 » 07/10/2016, 10:52
In 4 mesi dovrebbe già essersi "calibrata" con un'autonomia credibile, la mia ha iniziato indicando circa quei km ma col tempo si è auto istruita su valori più veritieri, ora indica circa 380km che variano in base al tipo di guida che uno ha (il clima acceso conta molto), guidando bene sono riuscito a fare 475km mentre guidando normalmente ne faccio circa 390 ma come ti dicevo sono valori da prendere con le pinze, dipende dalla guida, dalla qualità del gas e dalla quantità, nel mio serbatoio ne entrano circa 35litri.
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda Carmine Crocco » 07/10/2016, 17:07
Circa 470km di autonomia sin dall'inizio, anche se per i primi 1000 km ho viaggiato sempre a benzina.
Consumo testato in autostrada da serbatoio pieno a zero (è passata in automatico a benzina) 450 km.
Consumo urbano 390.
Carmine Crocco
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda Principe » 22/10/2016, 23:37
Ciao ragazzi mi inserisco nella discussione per una domanda:B-Color GPL 5 Porte con IntelliLink, possibile che il display del CdB non dia nessuna info su consumi, autonomia residua, percorrenze medie??? Ho solo la percorrenza 1 e 2, velocità istantanea e pressione pneumatici!
[size=75][b][i][ Post made via iPad ][/i][/b][/size] [img]http://www.corsaclub.it/forum/images/mobile/iPad.png[/img]
Principe
modello opel: Corsa E 1.4 GPL B-Color 5P
Messaggioda agi62 » 23/10/2016, 9:55
Probabilmente non hai l'accessorio computer di bordo (160 euro) ma solo quello standard di serie.
Ho letto che qualcuno è riuscito a farselo attivare in officina.
agi62
Messaggioda Principe » 23/10/2016, 16:20
Ottimo! Provo a sentire l'assistenza Opel allora!
Principe
Messaggioda Raffaele » 03/01/2017, 7:46
Ciao...scusate la domanda nn attinente. Ma quindi é possibile far attivare il display multifunzione pur nn avendolo di base?
Se si...puoi darmi qlk info in più
Grazie mille
Raffaele
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GPL Tech B-Color white
Messaggioda Federico R. » 03/01/2017, 15:16
Ciao! La mia ancora non ha fatto neanche due settimane... quindi ancora deve "assestarsi"... alla media dei 140 all'ora in autostrada mi ha fatto 300 km tranquilla... e la cosa che mi ha lasciato più contento e che in autostrada mi si è accesa la spia della riserva e mi ha fatto 50 km senza problemi... veramente contento.
Federico R.
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GPL Cosmo
Messaggioda fabio74 » 14/01/2017, 20:30
Salve a tutti sono un felice possessore di corsa gpl 1.4 del aprile 2016 volevo precisare che percorro 2500 km al mese tra casa e lavoro e come consumi non c'e' da lamentarsi faccio in media i 14-14,5 km litro tradotti in 460-475km di autonomia adesso con la stagione fredda. Guido molto su superstrada e statale e i consumi non ne risentono.
Confrontandomi con i miei colleghi di lavoro che hanno auto a metano 1400-1600 di cilindrata hanno un autonomia minore della mia.E poi essendo un motore aspirato se la cava bene in ripresa anche con il condizionatore inserito e bagagliaio carico. grazie a tutti
fabio74
modello opel: opel corsa 1.4 gpl tech
Messaggioda Bax92 » 21/03/2017, 12:12
Come fai a fare così tanti chilometri?? Io con un pieno di GPL non ho mai superato i 390km di autonomia, eppure l'80% della strada che percorro è in superstrada a 110km/h... non ho mai superato gli 11km/l con il GPL.
Ovviamente il test l'ho fatto da serbatoio pieno a vuoto, ma niente mai superato i 390. Eppure sui 110km/h costante "dovrebbe" fare i 14-15km/l .
Qualche consiglio?
Ultima modifica di Bax92 il 21/03/2017, 12:13, modificato 1 volta in totale.
Bax92
modello opel: Opel Corsa 1.4 E GPL
Messaggioda diegoepoimaria » 30/03/2017, 13:55
Mi viene da pianere leggendo questo topic ...
Ciao!
Io sono di Roma ( e uso la macchina strettamente entro il grande raccordo anulare ), e di media tiro fuori da un pieno 250km ... qualche volta anche meno.
di emdia direi tra i 10 e gli 11 litri di GPL per 100 km. A benzina invece siamo sui 7,5.
L'estate scorsa, con la città deserta, riuscii a toccare i 310 km. Il giorno dopo diedi una festa.
La macchina oramai ha un'anno e mezzo, e dopo quasi 40.000 km direi che i consumi si sono assestati.
Non ho notato però una grande differenza tra estate ed inverno, ad essere onesto.
Purtroppo in città la velocità media è bassina ( circa 35km/h, se scegli orari e strade giuste ), e i consumi ne risentono parecchio.
Devo dire però che, a parte quando vado sul raccordo ( che, per i non romani, è la nostra autostrada personale: Un'anello che circonda la città. Croce e delizia ) molto carico ( diciamo 4/5 persone ) ed in salita, la macchina non si fà problemi ad arrivare ai 120/130.
Nei mesi passati però mi stavo chiedendo una cosa:
Mi sembra ( SEMBRA ) che il consumo andando a GPL a 130km/h sia nettamente maggiore di quello a benzina a 130km/h ( e ok direte voi, il GPL rende meno ... ma quì si parla di belle differenze ) .
E mi sembra anche che, tra 100 e 130 i consumi a GPL tendano a salire parecchio ( diciamo che raddoppiano quasi ), mentre quelli a benzina sembrano variare molto meno.
Ciò detto, mi stavo chiedendo se non fosse il caso di passare a benzina quando sono in autostrada, lasciando il GPL soo per le tratte entro i 100/110 ...
Il vantaggio sarebbe una migliore ripresa della macchina e, probabilmente, consumi un pò inferiori.
Ovviamente, tutto ciò non è assoutamente testato su lunghe distanze ( al massimo posso fare 40km di raccordo, e difficilmente lo trovo vuoto al punto da poterlo fare a velocità costante ) ne provato, ma solo una sensazione, basata su pochi dati raccolti mentre guidavo ( consumo istantaneo per lo più ).
Che ne pensate?
Oh, magari è una emerita cavolata eh ... non abbiate paura di dirlo!
Mille grazie :D
diegoepoimaria
modello opel: Opel Corsa E 1.4 ecoFLEX
Messaggioda Carmine Crocco » 30/03/2017, 18:31
Come dicevo nel post faccio (consumo testato in autostrada da serbatoio pieno a zero) 450 km.
Consumo urbano 390.
Naturalmente tutto cambia a seconda di come si guida, che marce si usano ecc. ecc.
Conosco il GRA e penso che non siano assolutamente paragonabili ad un'autostrada, ma quasi o meglio senza quasi ad un urbano. Mi sembrano cmq. un po alti i tuoi consumi, ma non so come mai. L'unico pensiero che mi viene è relativo alla qualità del gas che usi.
Per il discorso di andare in autostrada a benzina perchè si va a 130, ti posso garantire che questa estate (appena comprata l'auto) sono andato da Potenza a Verona con 4 persone a bordo e il bagagliaio pieno e come dicevo sopra ho fatto 450 km. per ogni pieno, quindi non credo sia la soluzione migliore andare a benzina.
Carmine Crocco
Messaggioda diegoepoimaria » 03/04/2017, 10:26
Oddio, io non ho il piede molto leggero eh ...
Il problema è che a Roma con "urbano" si intende " stai fermo 1 minuto al semaforo, avanza 50 metri, stai fermo un'altro minuto, ripeti ". Quindi questo incide moltissimo sui consumi.
Alla fine 10 al litro è più o meno quello che tiravo fuori dalla Punto a benzina in urbano intenso.
Ok, allora l'idea de passare a benzina in autostrada è una cavolata, come non detto :D
A breve ho in programma un viaggio lungo, li prenderò dati su consumi, medie e differenze tra benzina e GPL ( che tanto saranno 6 lunghe ore ... non avrò molto da fare ), e vi dirò.
Grazie mille :D
diegoepoimaria
Messaggioda arch54 » 23/05/2017, 11:02
Salve a tutti, a proposito dell'autonomia con il gpl della nostra auto, con la mia non riesco a fare 300-320 km con un pieno ( contenuto utile del serbatoio 26/27 litri) e mi chiedo, considerato che l'ingombro del serbatoio è quello della ruota di scorta . Perchè il serbatoio dell'opel è per lo meno una decina di litri meno capiente ripetto a quello della mia Fiat punto EVO dove ne posso caricare mediamente 36/38 litri?
Altro quesito, dopo il secondo pieno di gas il display mi ha dato un messaggio di errore relativo al GPL portata in officina hanno modificato qualcosa e mi sono ritrovato con un consumo che in origine era di 360 km ad un consumo che ora sembra si sia stabilizzato intorno a 300 km. Una bella seccatura quando si fanno parecchi chilometri, considerato che con la fiat riesco a fare anche 560 Km con un pieno. Qualcuno mi sa dare una spiegazione plausibile sull'aumento del consumo? Consideriamo che l'auto ha percorso colplessivamente circa 4500 km.
arch54
modello opel: Opel Corsa E 1400 gpl
Messaggioda Luigi M. » 14/07/2017, 12:14
Ciao ragazzi, da poco ho acquistato la corsa 1.4 gpl e ad oggi ho percorso 2000km solo con il gpl e benzina in accensione. Il consumo medio del pc di bordo mi dice 6,9l/100km. Premetto che lavorando a 25km da casa utilizzo l'autostrada e qualche km urbano. Ad ogni pieno di gas l'indicatore mi segnala un'autonomia di 450km e posso dirvi che sono abbastanza veritieri. Adesso devo abituarmi dopo ogni pieno di gas di fare qualche km a benzina.
Luigi M.
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GpL B-Color
