Numero id discussione: 16096
La "mia" Corsa C
Messaggioda Tempelton » 15/10/2016, 15:37
Belli!
Necessitano di un restauro però
Ma che cerchi sono?
inviato dal mio Huawei P9
Messaggioda Broz13 » 15/10/2016, 15:54
Borbet!
Eh per restaurarli si vedrà poi :)
Broz13
Messaggioda maverix » 15/10/2016, 16:40
Ottimo! canale 7, su un 15 starà benissimo! Peccato le gomme un pò alte di spalla.
Non so, se in futuro pensi di abbassare la corsa potresti usarli come Cerchi estivi.. altrimenti lasciali così è metti le invernali..
Messaggioda Broz13 » 15/10/2016, 17:35
In un futuro molto prossimo dovrò montare l'assetto, per cui queste nuove le metterò sulle estive :)
Broz13
Messaggioda Tempelton » 15/10/2016, 18:07
Secondo me potresti montare le invernali sui mak e intanto lucidare questi per la bella stagione
Messaggioda maverix » 15/10/2016, 18:11
Però credo che l'effetto ottico sia a favore dei Mak. Questi ti sembreranno più piccoli da montati.
Messaggioda Broz13 » 15/10/2016, 18:19
Eh mave devo valutare quando li vedrò di persona, se poi mi sembrano piccoli li metto sulle invernali, altrimenti estive e via ;)
Broz13
Messaggioda Broz13 » 16/10/2016, 11:00
maverix » 15/10/2016, 18:11 ha scritto:Però credo che l'effetto ottico sia a favore dei Mak. Questi ti sembreranno più piccoli da montati.
Ho sentito adesso il tipo e li montava su delle 190/50, io ho 185/55 per cui non credo cambi tantissimo...
Broz13
Messaggioda maverix » 16/10/2016, 11:18
Cambia... :D
Messaggioda Broz13 » 16/10/2016, 17:20
maverix » 16/10/2016, 11:18 ha scritto:Cambia... :D
Beh speriamo non cambi radicalmente dai :gnegne:
Broz13
Messaggioda Broz13 » 30/10/2016, 0:43
Assetto montato, visivamente non rende tantissimo ma si sente la differenza :)
Unico problema notato, davanti la gomma destra tocca il passaruota mentre giro a sinistra ( con guida allegra sulla Cisa). Domanda: Assetto da regolare meglio, o idiota io ad andare veloce in curva con l'assetto?
Broz13
Messaggioda Tempelton » 30/10/2016, 18:40
Foto!
Non so che altezza abbia ma con le prokit io non toccavo i passaruota.
Anzi ho fatto anch'io la cisa ieri (maaa... non è che andavi a Lucca?) Con 4 amici ma non ho grattato... (E guida allegra eh :D)
Foto foto foto!
Messaggioda Broz13 » 30/10/2016, 18:46
Nono, andato a Genova a prendere i cerchi e ritornato :) a saperlo andavo anche a Lucca!
Foto non ne ho, e in più per la mia morosa è uguale a prima :cry:
Ultima modifica di Broz13 il 30/10/2016, 19:36, modificato 1 volta in totale.
Broz13
Messaggioda Tempelton » 30/10/2016, 20:42
Ahah ste donne :D
Ma non ho capito se il tuo assetto è regolabile o no...
Se tocca molto potresti mettere dei tamponi nell'ammo. Serve a limitare l'escursione per non far toccare il passaruota.
Io l'ho appena fatto dietro perché in 3 grattavo sempre
Ultima modifica di Tempelton il 30/10/2016, 20:42, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Broz13 » 30/10/2016, 20:43
Nono, fisso a -35...
Non tocca tantissimo, tant'è che tocca solo la parte esterna della gomma ( e neanche tantissimo), magari provo a far limare l'interno dei passaruota
Per i tamponi vedrò, mercoledì devo andare dal meccanico e vedo se riesco a farmeli mettere alla svelta :okok:
Ultima modifica di Broz13 il 30/10/2016, 20:44, modificato 1 volta in totale.
Broz13
