da Mauro71 » 11/11/2016, 0:08
ciao , da un pò volevo verniciare le pinze freni ma non amando il lavoro a pennello eseguito con tutto montato hò deciso per la via più lunga ovvero smontaggio completo, elenco per chi interessato i passaggi del sistema che io hò usato:
-smontaggio pasticche e successivamente pinze
-chiusura entrata idraulica sulle pinze con una vite per evitare che entri sporco ed esca olio
-prima sgrassatura con chanteclair e risciaquo
-carteggiatura per rendere opaca e porosa la superficie
-seconda sgrassatura sempre col medesimo prodotto
-mascheratura delle parti da non verniciare
-appesi tutti i pezzi hò dato una "lavata" finale col pulitore in dotazione al kit foliatech e anche un'antisilicone
-verniciatura con aerografo ugello 1mm pressione 2,5 bar
-a catalisi avvenuta hò posizionato le maschere e verniciato le scritte con bomboletta nero per alte temperature
- rimontaggio del tutto e spurgo impianto con sostituzione completa liquido
un lavoraccio ma è venuto bene, il colore è soggettivo ovviamente può non piacere.
-- 11/11/2016, 1:09 --
altro
Ultima modifica di
Mauro71 il 11/11/2016, 0:09, modificato 1 volta in totale.
