Numero id discussione: 21510
Ruotino in estremis?
Messaggioda Federico R. » 15/01/2017, 19:09
Ciao ragazzi! Sto qui a chiedervi un'altra cavolata probabilmente impossibile... ma ci provo:
Come sapete tutti, la corsa a GPL al posto della ruota di scorta c'ha il ciambellone... quindi ruota di scorta "patate"... Ma a me è venuto un piccolo pensiero... Se nel cofano anteriore ci fosse lo spazio... si potrebbe ricavare, agganciandola al cofano stesso, un spazietto dove mettere un ruotino 115/70 r15? Alla fine come spessore è molto contenuto... per questo ho "avanzato" quest'idea... ovviamente non intendo bucare il cofano... ma usare ganci da mettere su una traversa di questo... voi che mi dite sullo spazio? sono 12/13 cm alla fine, è fattibile? O è meglio che evito anche di provarci?
Perchè il problema per me è come misurare la distanza, a cofano chiuso, tra le componenti ed il tetto del cofano... cioè come cacchio si può fare?
Per quelli che in questo momento stanno pensando: "Ma st'idea del c***o da quale neurone fallito se l'è uscita?" dico: l'ho pensato anch'io... :roftl:
Ultima modifica di Federico R. il 15/01/2017, 21:01, modificato 1 volta in totale.
Federico R.
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GPL Cosmo
Messaggioda biodelta » 15/01/2017, 21:55
dentro il cofano non penso proprio...
io ho preso un ruotino (anche io ho il gpl) e l'ho messo nel sottofondo del portabagagli (sotto la tavola del portabagli per intenderci), dove tengo pure attrezzi, cavi, ecc...
non dà per niente fastidio
biodelta
Messaggioda dukeluca86 » 15/01/2017, 23:33
Puoi adottare una soluzione di questo tipo:
:eheh:
Comunque pure io ho il gpl, però stando solo in città ho deciso di accontentarmi del gonfiatore, poi se è roba piu seria ho il carro attrezzi gratuito, si fa per dire.
Ultima modifica di dukeluca86 il 15/01/2017, 23:35, modificato 1 volta in totale.
dukeluca86
Messaggioda Federico R. » 16/01/2017, 0:32
Haha! Grandissimo il defender :D
Beh alla fin fine a pensarci bene pure io ho il carro attrezzi gratuito :o ma è un idea stravagante che ho voglia di verificare... :D
Federico R.
Messaggioda Riccardo64 » 16/01/2017, 19:42
Federico R. » 15/01/2017, 19:09 ha scritto:Alla fine come spessore è molto contenuto...
ma il peso?
Riccardo64
Messaggioda Federico R. » 17/01/2017, 12:46
ma il peso?
EH! Di quello mi preoccupavo un pò... però alla fine penso che non dovrebbe superare i 7/8 chili di peso quella roba la... sarebbe da pesare in realtà se la compro :fifi:
Federico R.
Messaggioda Riccardo64 » 19/01/2017, 18:19
io credo che se lo appendessi al cofano... lo piegheresti :eheh:
Riccardo64
Torna a Cerchi
