Numero id discussione: 21611
Specchietti Riscaldati
Messaggioda Ivo90 » 13/02/2017, 17:24
Ciao a tutti, mi chiedevo (poichè non l'ho trovato sul sito Opel) se gli specchietti sono riscaldati di serie; sto parlando della versione Bi-Color
Ivo90
modello opel: Opel Corsa E 1.3
Messaggioda Carmine Crocco » 13/02/2017, 17:26
Se non ricordo male credo di si, ma non ci metterei la mano sul fuoco.
Carmine Crocco
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda Ivo90 » 13/02/2017, 17:31
Perchè ho notato solo ora che dentro ad un pacchetto da 500/600€ ci sono; però mi sembra strano ed infame non metterli. Ma nel caso è una cosa fattibile in aftermaket? Ovvero c'è già tutta la predisposizione cavi resistenze?
Ivo90
Messaggioda lacorsaèunmito » 13/02/2017, 21:27
che io sappia, sono di serie sugli allestimenti sport e cosmo e si attivano con il lunotto posteriore
lacorsaèunmito
Messaggioda agi62 » 13/02/2017, 23:24
Non mettere gli specchietti riscaldati quando c'è il lunotto riscaldato è una barbonata ma ormai le barbonate di Opel non mi stupiscono più, detto questo, di serie sono solo sulla versione Innovation mentre se li vuoi sulle altre versioni devi pagare 500 eurozzi per il Advanced park assist 2. :censored:
Per quanto riguarda installarli dopo l'acquisto è complicato ma si può fare, sarà necessario farsi fare copia degli schemi degli specchietti riscaldati e del lunotto termico di una versione Innovation per il 2017 o Cosmo fino al 2016 (posso immaginare che abbiano mantenuto gli stessi cablaggi) e acquistare i riscaldatori in rete, poi con tantissima pazienza, l'attrezzatura necessaria e buona manualità ci si può riuscire, tutto questo se si vuol fare un bel lavoro e sempre se non fanno storie per la garanzia.
Ultima modifica di agi62 il 13/02/2017, 23:28, modificato 1 volta in totale.
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda Maligno » 13/02/2017, 23:39
agi62 » lunedì 13 febbraio 2017, 23:24 ha scritto:Non mettere gli specchietti riscaldati quando c'è il lunotto riscaldato è una barbonata ma ormai le barbonate di Opel non mi stupiscono più, detto questo, di serie sono solo sulla versione Innovation mentre se li vuoi sulle altre versioni devi pagare 500 eurozzi per il Advanced park assist 2. :censored:
é marketing non barbonata...se vuoi un determinato optional, paghi per averlo...
Se si ha manualità metterli in un secondo momento non è difficilissimo e non serve nessuno schema...se fortunato trova già la predisposizione se no basta fare il cablaggio, comprare gli specchi riscaldabili e con poco più di 30 euro il lavoro è fatto..
Messaggioda agi62 » 14/02/2017, 12:59
Ma che senso ha nel 2017 non riscaldare gli specchietti?
Se vivi in un paese caldo non serve nemmeno il lunotto riscaldato ma se ce l'hai significa che venderai l'auto in un paese freddo quindi servono anche gli specchietti riscaldati, ergo è una barbonata ;)
Se l'auto l'hai ordinata senza l'optional non ha i cablaggi, altro sistema per risparmiare, hanno creato i cablaggi in base all'ordine.
Lo schema serve se vuoi fare un lavoro fatto bene altrimenti prendi l'alimentazione della presa 12V e alimenti i riscaldatori con un interruttore ma se vuoi fare un lavoro pulito meglio conoscere i collegamenti che partono dal relè del lunotto (poi dipende anche dalla manualità e dall'esperienza di chi farà il lavoro), poi considera che per far passare l'alimentazione dal connettore della portiera c'è da lavorare (sempre se si vuol fare un bel lavoro), io l'ho fatto e non è semplice, specialmente trovare i pin di misura giusta che Opel non ti da in quanto vende tutto il cablaggio assieme al connettore.
imho naturalmente.
Ultima modifica di agi62 il 14/02/2017, 13:00, modificato 1 volta in totale.
agi62
Messaggioda Maligno » 14/02/2017, 13:04
è come per i fendinebbia, se prendi la versione base non sono inclusi, quindi il concetto di barbonata è relativo...se li vuoi li aggiungi come optional o prendi una versione più accessoriata...
invece alcune versioni in base all'anno di fabbricazione hanno i cablaggi ma non l'optional...
Messaggioda MaxMix » 14/02/2017, 13:10
agi62 » 14/02/2017, 13:59 ha scritto:Ma che senso ha nel 2017 non riscaldare gli specchietti?
imho naturalmente.
Premetto che non li ho ma oltre a sbrinarli hanno la comodità di asciugarli ... e non è poco imho.
Più di una volta entrando in garage ho smadonnato perchè non vedevo bene le misure, e nel mio devo entrare in retro.
MaxMix
Messaggioda Maligno » 14/02/2017, 13:20
imho naturalmente.
si be io nella mia b color li ho messi proprio per quello, quando ho scoperto che era senza è stata una vera delusione..
Messaggioda Taz87 » 14/02/2017, 20:03
Io ho una b color e gli specchietti riscaldati li ha.
Si attivano con il lunotto riscaldato.
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Taz87
modello opel: Opel Corsa E 1.0 gse bcolor
Messaggioda pasgra19 » 15/02/2017, 8:39
Io ho una cosmo 1.3 75 cv del 2008 e li ha di serie! (anche se al momento il lato guida non mi funziona) :censored:
pasgra19
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Ecoflex Cosmo
Messaggioda Carmine Crocco » 15/02/2017, 10:29
Che pacchetto bisognava acquistare per averli?
Io ho una Bcolor 1.4 GPL e sinceramente non so se sono inclusi.
Ho montato il pack con sensori post. e ant. e quindi con l' assistente di parcheggio avanzato.
Dovrebbero essere inclusi o no?
Carmine Crocco
Messaggioda agi62 » 15/02/2017, 11:30
Ciao Carmine, secondo il configuratore Opel dovrebbero essere compresi nel pack.
agi62
Messaggioda Ivo90 » 15/02/2017, 15:23
Grazie a tutti per le risposte, anche se vedo che lo scoprirò una volta arrivata XD . Scherzi a parte non li ho messi dentro per due ragioni: pensavo fossero di serie e pagare 500€ un pacchetto dove di utile (nel mio caso) ci sono solo gli specchietti riscaldati mi pareva eccessivo. Inoltre pensavo che cablaggi e quant'altro ci fossero già e che bisognava solo sostituire lo specchio con quello apposito. Barbonata o meno dico solo che sarebbe meglio dare di serie cosucce come questa piuttosto che il cruise control. Io a parte ho messo anche il computer di bordo SOLO per avere i consumi, che tutti hanno si serie. Vengo da una Ford Fiesta che tutte queste "piccolezze" le ha già (almeno sul Titanium Pack) e parlo di una vettura comprata nel 2011 che fa riferimento al modello 2008. Poi boh :)
Ivo90
Torna a Accessori e pack
