Numero id discussione: 21680
Cambio
1.2 su 1.4
Messaggioda MandMetal » 06/03/2017, 16:57
Domani il meccanico smonta il cambio e nei prox giorni vi aggiorno. Se possibile faro' delle foto.
MandMetal
Messaggioda MandMetal » 13/03/2017, 21:25
Eccomi qui , alla fine ho preso il cambio usato della 1,4 x andare sul sicuro. Ho fatto montare anche una frizione nuova visto che la mia era abbastanza usurata.
MandMetal
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 13/03/2017, 22:51
Quindi te l' ha ridata finita..il cambio della 1.4 non piu della 1.2 quindi..dici qualcosa di piu
Messaggioda MandMetal » 14/03/2017, 20:26
La frizione nuova si sente parecchio , ho notato una differenza di progressione della macchina in questi giorni che l' ho usata. Con questo cambio sembra aver perso leggermente ai bassi giri , ma un aumento deciso quando entra in coppia. Ora non so se perche' il mio cambio vecchio era ormai alla frutta o se anche da un cambio all' altro ci sono delle minime differenze. Comunque molto soddisfatto.
MandMetal
Messaggioda Riccardo64 » 14/03/2017, 21:24
a meno che le motorizzazioni non siano diverse e quindi cambi diversi, non ci sono diversità tra cambi "uguali" (spiegazione molto chiara :eheh: )
L'usura nel cambio è principalmente ai sincronizzatori, quindi difficoltà ad inserire le marce; probabilmente è l'effetto della differente frizione
comunque bene, ottima cosa
:okok:
Riccardo64
Messaggioda lacorsaèunmito » 20/03/2017, 0:50
MandMetal » 13/03/2017, 21:25 ha scritto:Eccomi qui , alla fine ho preso il cambio usato della 1,4 x andare sul sicuro. Ho fatto montare anche una frizione nuova visto che la mia era abbastanza usurata.
dal momento che anche a me hanno diagnosticato che avrei dovuto "cambiare il cambio".... quanto ti è venuta a fare la spesa totale ? giusto per avere un'idea
lacorsaèunmito
Messaggioda MandMetal » 20/03/2017, 20:01
Ciao la cifra dovrebbe dirmela a giorni , appena mi fa sapere il meccanico ti dico.
MandMetal
Messaggioda lacorsaèunmito » 21/03/2017, 0:15
MandMetal » 20/03/2017, 20:01 ha scritto:Ciao la cifra dovrebbe dirmela a giorni , appena mi fa sapere il meccanico ti dico.
portati delle bevande moooooooooolto zuccherate e qualche amico pronto ad intervenire.... una volta che ti avrà detto il prezzo : :roftl: :roftl: :roftl:
lacorsaèunmito
Messaggioda Cmon » 05/07/2017, 18:44
Stessa sorte anche a me
Da un po' di tempo (2 settimana o poco più)
Sentivo rumore in rilascio gas in seconda e terza
Marcia.
Fatta sentire da più meccanici=
C'è da Cambiare il Cambio
In Opel mi avevano sparato 3.000 euro
Che risate!
Comunque la mia è una Opel corsa D
Con 66.000 km
Per evitare un salasso ho girato per trovare un cambio allo sfascio ( autodemolizioni)
Ne ho trovato dopo tanto girare
Per 300 euro ( Morta@@i vo...)
Più 350 euro per
Manodopera,Olio cambio, tutti i paraolio cambii,
Olio motore, filtro motore.
Ora non capisco....
Se il cambio e per un 1.2
Di fatto è che cammina molto di più
Ma che cambio mi avran dato?
P.s il meccanico mi ha detto che ha dovuto
Usare i miei leveraggi/staffe...
Boh non so che dire
Ora vola
Cmon
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 05/07/2017, 19:19
Mazza 66.000km sono pochi, come mai questi cambi si rompono cosi, dovranno essere difettosi per forza sennò non si spiegherebbe o hanno lavorato con meno olio del previsto e si sono rovinati
Messaggioda Cmon » 05/07/2017, 19:39
Io ho il sospetto che in opel tempo fa invece che
Pensare al cambio
Hanno pensato alla frizione
Sti maledetti!
Cmon
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 05/07/2017, 20:26
In che senso invece di pensare al cambio hanno pensato alla frizione..e un' altra cosa, di dove sei, che zona?
Messaggioda Cmon » 06/07/2017, 7:13
Beh si mi sono espresso male.
Da nuova presentava problemi
Molto a freddo ma a volte anche a caldo strattonava in prima marcia, la retromarcia grattava.
Allora pensarono a sostituire la frizione.
Ma penso l abbiano un po' registrata e basta.
Difatti il problema si è ripresentato dopo.
Fuori garanzia.
Da ciò penso che sia un difetto di questa auto,
E ovviamente nel mio caso molto evidente.
Ora non capisco come mai ho la sensazione che vada più veloce..... che caspita di cambio avrò?
-- 06/07/2017, 8:16 --
Dimenticavo scusami
Sono di Roma
P.s qualcuno così gentile di farmi avere foto
Del vostro cambio opel corsa D benzina
1.2. 1.4. Anni 2009/2010/2011/2012
Così da capire cosa ho sotto ora.
Ultima modifica di Cmon il 06/07/2017, 7:16, modificato 1 volta in totale.
Cmon
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 06/07/2017, 7:35
eh si se è come mi racconti sarà uscita difettosa e dovevano assolutamente sostituirtela o cambiarci tutto il gruppo cambio-frizione non solamente la frizione visto che non ha risolto e dovevi batterti molto quando era in garanzia
sei di Roma allora siamo vicini :^^: qualche volta quando capito ci potremmo prendere un caffè cosi visioniamo le nostre cose da vicino che ne dici? se ti va bene scrviamoci in privato
Messaggioda Cmon » 07/07/2017, 15:23
Up?
X chi ne mastica di Motori
Che migliorie a avuto la Corsa da dal 2008 ad oggi
Come rapporti sul cambio?
Cmon
Torna a Motori benzina
