Numero id discussione: 21683
Presa USB & AUX
Messaggioda DrMundy » 12/03/2017, 19:43
lacorsaèunmito » 12/03/2017, 18:29 ha scritto:figurati, ci mancherebbe........
poi, semmai, posta i risultati ottenuti, così da dare esempio/spunto agli altri, me compreso :eheh:
Beh magari, sarei davvero felice di postare i risultati, prima però dovrò trovare il tempo di fare tutte le cose che ho in lista :l0l:
DrMundy
modello opel: Corsa D 1.4
Messaggioda DrMundy » 14/03/2017, 23:17
Piccolo update in cosa sono riuscito a trovare :eheh: :eheh:
Il tutto da quanto sto vedendo non dovrebbe costare molto :okok:
EDIT: Accorto dopo 2 secondi del doppio post :fifi:
Ultima modifica di DrMundy il 14/03/2017, 23:18, modificato 1 volta in totale.
DrMundy
Messaggioda lacorsaèunmito » 16/03/2017, 0:31
DrMundy » 14/03/2017, 23:17 ha scritto:[ http://www.megavaux.co.uk/Upload/ProductPart/4ae54-dsc02698.jpg.jpg ]
dove l'hai trovato? mi metteresti il link o la dicitura esatta da cercare ,grassssssssie
lacorsaèunmito
Messaggioda DrMundy » 16/03/2017, 19:57
Allora il pezzo è questo 25832462 1780759 SOCKET,AUXILIARY CONNECTION,LINE-IN,INSTRUMENT PANEL SHELF,CENTRE (FOR USB PORT) , è sarebbe praticamente l'ingresso USB/AUX
Poi ho trovato da un sito esterno, che non credo potrò linkare, questo qui
Completo di tutto, solo che sul sito da out of stock :sad:
E non si riesce a trovare da nessun'altra parte, magari se te lo riesci a trovare mi potresti te linkare il sito xd?
Ultima modifica di DrMundy il 16/03/2017, 19:57, modificato 1 volta in totale.
DrMundy
Messaggioda lacorsaèunmito » 17/03/2017, 1:08
vai sulla baya UK e scrivi " Vauxhall Corsa D (06-14) Gear Stick And Gaiter 13205815"
lacorsaèunmito
Messaggioda DrMundy » 17/03/2017, 15:31
lacorsaèunmito » 17/03/2017, 1:08 ha scritto:vai sulla baya UK e scrivi " Vauxhall Corsa D (06-14) Gear Stick And Gaiter 13205815"
Non c'è quello della foto che ho messo io, ma quello normale..
DrMundy
Messaggioda lacorsaèunmito » 18/03/2017, 2:05
non è quello normale....ha lo spinotto AUX :eheh:
lacorsaèunmito
Messaggioda DrMundy » 18/03/2017, 10:03
Eh... a me servirebbe quello con la presa USB & AUX, io ora ho solamente quello li che mi hai linkato te, quello che ha solo l'ingresso AUX.
DrMundy
Messaggioda lacorsaèunmito » 20/03/2017, 1:20
DrMundy » 18/03/2017, 10:03 ha scritto:Eh... a me servirebbe quello con la presa USB & AUX, io ora ho solamente quello li che mi hai linkato te, quello che ha solo l'ingresso AUX.
ti ho mandato PM
lacorsaèunmito
Messaggioda lacorsaèunmito » 29/03/2017, 21:37
per caso sapete se una volta montata la porta USB sulla plancia, i comandi al volante o quelli dello stereo (cd30) sono riconosciuti e funzionanti per la chiavetta USB ?
lo chiedo perchè utilizzando la presa AUX e collegando un dispositivo ad essa, funziona solo il volume da volante e stereo, mantre per tutti gli altri comandi ( pausa, stop, avanti , dietro....) devo cambiare da dispositivo inserito.
grazie
lacorsaèunmito
Messaggioda DrMundy » 30/03/2017, 8:56
lacorsaèunmito » 29/03/2017, 21:37 ha scritto:per caso sapete se una volta montata la porta USB sulla plancia, i comandi al volante o quelli dello stereo (cd30) sono riconosciuti e funzionanti per la chiavetta USB ?
grazie
Non so se il CD30 supporta la USB, tocca controllare il manuale. Comunque se colleghi un dispositivo con un cavo AUX , è normale che puoi solamente controllare il volume, perché sei limitato dalla connessione che è solamente audio.. (Hai solo due fili nell'AUX, che trasportano i segnali audio, che puoi modificare nell'intensità per cambiare volume)
DrMundy
Messaggioda lacorsaèunmito » 30/03/2017, 10:05
ah, grazie.... non conoscevo questa situazione :( :(
scusami, ma allora, avendo un cavetto che dalla sorgente mi porta l'uscita AUX , anche qualora acquistassi un cavo AUX (maschio)-USB (femmina) dove poi inserisco la pennetta USB, comunque potrei controllare dai comandi dell' auto, solo il volume ? giusto
lacorsaèunmito
Messaggioda DrMundy » 30/03/2017, 19:02
In teoria si, ma non so sinceramente cosa dovrebbe funzionare, collegando quel cavo da una pennetta USB ad un'entrata AUX..
DrMundy
Messaggioda pasgra19 » 03/07/2017, 8:17
Riprendo questa discussione perchè stavo cercando di fare anche io una cosa del genere. Ma a come ho capito con la sorgente AUX se si mette un USB possiamo solo alzare/abbassare il volume. Ma quindi se all'USB metto una chiavetta non posso passare avanti le canzoni ne da stereo ne tanto meno dal volante?
pasgra19
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Ecoflex Cosmo
Messaggioda DrMundy » 22/09/2017, 14:55
Io per ora ho risolto collegando un cavo USB direttamente allo stereo, e se si hanno i comandi al volante si può benissimo cambiare traccia, abbassare e alzare il volume sia da lì che dallo stereo :).
DrMundy
