Numero id discussione: 21805
Spia gas di scarico Opel Corsa c 1.0 benzina
Messaggioda wuoi89 » 14/04/2017, 10:39
Salve a tutti, è da un mesetto a questa parte che lotto contro questa spia dei gas di scarico.
La mia Opel Corsa C 1.0 benzina con 103.000 km ,nonostante il mio meccanico abbia cambiato il terminale con catalizzatore, ha continuato a segnalare questa anomalia,e dopo un'altra diagnosi, abbiamo deciso di sostituire la catena di distribuzione e fare un tagliando anticipato,ma dopo 100 km la spia si è riaccesa...
secondo voi cosa può essere ? avete avuto un problema simile? perchè ho già speso 350 euro e non vorrei buttare altri soldi.
Grazie in anticipo per le risposte
P.s. Prima di questi lavori la macchina faceva fumo all'accensione ed emanava un forte odore di benzina,e la sostituzione della catena ha effettivamente migliorato le prestazioni
wuoi89
Regione: Basilicata (ba)
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTI - Opel Corsa C 1.0
Messaggioda Riccardo64 » 14/04/2017, 11:24
ciao,
io non vorrei deluderti ma la sostituzione della catena di distribuzione ha poco a che fare con
il miglioramento delle prestazioni; credo più che questo sia dovuto alla sostituzione, probabile,
delle candele di accensione...
ma ti ha cambiato davvero il catalizzatore?
Riccardo64
Messaggioda wuoi89 » 14/04/2017, 13:03
Riccardo64 » 14/04/2017, 12:24 ha scritto:ciao,
Si mi ha sostituito catalizzatore e terminale la prima volta...secondo voi cosa può essere? Perché prima di sostituire la catena sono andato in centro opel per farmi fare una diagnosi per conferma e mi hanno detto anche loro che il problema fosse quello!
Ultima modifica di wuoi89 il 14/04/2017, 13:04, modificato 1 volta in totale.
wuoi89
Messaggioda Riccardo64 » 14/04/2017, 16:31
caspio, non ho certo intenzione di mettere una pulce nell'orecchio ma...
quando si sente puzza di benzina è un chiaro problema di... benzina che non viene bruciata completamente,
e questo può essere un problema di accensione come di alimentazione; non capisco perchè ti abbiano tirato
in ballo la catena di distribuzione, il catalizzatore (spero non sia il catalizzatore ma il silenziatore).
Riccardo64
Messaggioda wuoi89 » 14/04/2017, 16:41
Riccardo64 ha scritto:caspio, non ho certo intenzione di mettere una pulce nell'orecchio ma...
veramente dopo questi lavori l'odore di benzina non si sente più, e il problema alla catena c'era davvero perchè "dei denti erano messi male" e la diagnosi dava quel problema.
comunque si ,è il silenziatore ,non il catalizzatore :D
martedi devo tornarci e rifare la diagnosi ... potrebbe essere un problema di Valvola EGR o qualcosa di simile?
wuoi89
Messaggioda Riccardo64 » 14/04/2017, 16:49
ah, ecco, la cosa inizia a quadrare già di più...
non c'entra la catena con l'alimentazione (anche se 103.000 km sono comunque pochetti)...
il fatto che non senti più odore di benzina è probabilmente dovuto alle candele nuove.
Riccardo64
Messaggioda Tob » 15/04/2017, 20:49
Ciao, ma sai che errori dava precisamente la diagnosi?
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Tob
modello opel: Opel Corsa D 3P 1.2 Enjoy
Messaggioda wuoi89 » 17/04/2017, 11:16
Tob ha scritto:Ciao, ma sai che errori dava precisamente la diagnosi?
purtroppo no perchè in entrambe le officine ci è andato mio padre...e comunque dice che entrambe hanno segnalato problemi alla catena mentre alla prima diagnosi segnalava problemi relativi ai fumi di scarico e per questo mi ha cambiato il terminale!
wuoi89
Messaggioda Riccardo64 » 17/04/2017, 14:01
wuoi89, io da quelle officine starei alla larga...
Riccardo64
Messaggioda wuoi89 » 24/04/2017, 16:36
Ragazzi,sono andato da un altro meccanico e alla fine si è rivelato che il problema fosse la sonda lambda :mha:
quindi sostanzialmente ho gettato un pò di soldi inutilmente(forse la catena l'avrei dovuta fare lo stesso), ma alla fine ho capito da quali meccanici non andrò più! :censored:
-- 24/04/2017, 17:41 --
Ultima modifica di wuoi89 il 24/04/2017, 16:41, modificato 1 volta in totale.
wuoi89
Messaggioda Riccardo64 » 25/04/2017, 13:26
wuoi, capisco l'incazzatura e hai ragione...
so che non è una soddisfazione ma chi più e chi meno ci siamo passati forse tutti ;)
Riccardo64
