Numero id discussione: 21812
La "mia" Opel Corsa C 1.2
Messaggioda sgheillups » 16/04/2017, 21:56
Ho una Opel Corsa C 1.2 3p Comfort che mia madre comprò nel 2003 e che attualmente utilizzo come prima macchina per impratichirmi.
L'auto mi piace abbastanza per il motore che ha (cilindrata massima per un neopatentato) e per come va ma vorrei migliorarla un po' esteticamente. Purtroppo la vernice è un po' scolorita per via dell'età della macchina e perché non è di tipo metallizzato e quindi meno resistente. Inoltre ha un piccolo segno di ruggine sul cofano che non vorrei si estendesse troppo.
Per il resto l'auto va bene perché sono stati sempre effettuati tagliandi, revisioni e manutenzione varia e ha anche pochi chilometri per l'età (80.000 km).
Ora vorrei migliorare il colore dell'auto con una lucidatura fai da te, cercando di risparmiare dove si può; avevo pensato di acquistare una lucidatrice online a buon prezzo (ne ho viste sui 30-50€) e i prodotti necessari come cera e polish ma non me ne intendo e vorrei un vostro consiglio.
Successivamente vorrei montare un'autoradio (l'auto è stata comprata senza autoradio e non ne è mai stata montata una) o al peggio un amplificatore che mi permetta di collegare il cellulare ed utilizzare le casse dell'auto, anche se non mi aspetto nulla in quanto a qualità e potenza.
Spero che mi possiate aiutare. Grazie dell'attenzione!
Immagini dell'auto
sgheillups
modello opel: Corsa C 1.2
Messaggioda Worm Boy » 17/04/2017, 12:24
80000 km per 14 anni di macchina vuol dire che la puoi tenere ancora per parecchio tempo! La mia D ha 4 anni e 65000 km :-D
In effetti la vernice è messa abbastanza maluccio! È sempre stata al sole?
Purtroppo con la lucidatura non so aiutarti, ma per quel punto di ruggine penso che un carrozziere è d'obbligo!
Interni come è messa?
Worm Boy
modello opel: D 1.2 b-color
Messaggioda sgheillups » 17/04/2017, 14:32
Worm Boy » 17/04/2017, 13:24 ha scritto:In effetti la vernice è messa abbastanza maluccio! È sempre stata al sole?
La macchina è sempre stata sotto sole e pioggia perché in garage ci può stare solo una macchina e abbiamo sempre messo la familiare di mio padre lasciando questa in strada.
Gli interni non sono messi malissimo, una pulizia profonda dovrebbe bastare, l'unica cosa che ho notato è che sulle portiere il tessuto si è un po' "smollato" ma non saprei come rimediare.
sgheillups
Messaggioda Riccardo64 » 17/04/2017, 18:41
sgheillups » 17/04/2017, 14:32 ha scritto: l'unica cosa che ho notato è che sulle portiere il tessuto si è un po' "smollato" ma non saprei come rimediare.
è un difetto che ha anche la mia e sembra che non si riesca a fare nulla se non cambiarli e... non ci penso per ora :D
Riccardo64
Messaggioda sgheillups » 17/04/2017, 19:42
Riccardo64 » 17/04/2017, 19:41 ha scritto:è un difetto che ha anche la mia e sembra che non si riesca a fare nulla se non cambiarli e... non ci penso per ora :D
Non è una cosa che si nota più di tanto e non è un problema per ora.
Ora sto cercando di capire che autoradio potrei acquistare e ne ho trovate alcune che sembrano decenti ad un prezzo ragionevole. Il problema è che non trovo i cavi nella macchina togliendo il cassettino... Ricordo di aver letto qualcosa sul forum al riguardo ma non lo trovo più, sicuramente i cavi ci sono ma non so dove cercare e non ho molta libertà di lavorare senza smontare qualche pezzo in più
sgheillups
Messaggioda JohnnyC » 20/04/2017, 20:24
Ciao! Ti consiglio prodotti 3m per la luciditura, ho visto personalmente usarli e sono validissimi! Dovresti riuscire a migliorare di molto il problemino di vernice :D , le quanti riguarda l'autoradio Purtoppo non ne capisco niente :sad:
JohnnyC
Messaggioda sgheillups » 20/04/2017, 21:25
JohnnyC » 20/04/2017, 21:24 ha scritto:Ciao! Ti consiglio prodotti 3m per la luciditura, ho visto personalmente usarli e sono validissimi! Dovresti riuscire a migliorare di molto il problemino di vernice :D , le quanti riguarda l'autoradio Purtoppo non ne capisco niente :sad:
Grazie per il consiglio!
Il problema è che non saprei proprio che tipo di prodotti usare. Cera, Polish, Pasta grossa o fine...
Se hai già lucidato qualche auto puoi consigliarmi cosa fare?
sgheillups
Messaggioda JohnnyC » 21/04/2017, 9:35
Converrebbe fare una passata di carta all'acqua 1200 o 1500 ancora meglio,poi vai di polish e infine cera. Per il polish non mi sento di consigliarti un prodotto specifico però prova a chiedere su siti specifici come " la cura dell'auto " dove c'è gente di sicuro più preparata
JohnnyC
Messaggioda Gabric » 28/04/2017, 16:15
Sulla lucidatura non so aiutarti.
Ma per quanto riguarda l'autoradio, budget?
inoltre le portiere hanno gli spazi per le casse, o devi ricavarli ad hoc?
Gabric
modello opel: Opel Nuova Corsa 2017 advance 1.4 gpl
Messaggioda sgheillups » 07/05/2017, 20:37
Oggi mi sono messo a smontare mezza macchina per pulirla decentemente e ho trovato i cavi che cercavo, erano solamente avvolti nello scotch insieme ad altri cavi. Il budget è sui 60€ e sono disposto anche a prendere qualcosa di usato. Ho aperto un'altra discussione su questo tema nel frattempo: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=90&t=21816&p=346075#p346075
sgheillups
