Numero id discussione: 21816
Auto senza autoradio, quali sono i cavi?
Messaggioda sgheillups » 18/04/2017, 20:34
Vorrei montare un'autoradio sulla mia corsa C che ne è sprovvista così ho tolto il cassettino per cercare i cavi senza trovarli, accorgendomi più tardi di un connettore che si trova sotto il blocco centrale. Non avendo esperienze di questo tipo non saprei riconoscere il connettore dell'autoradio Opel (so che è diverso dal connettore ISO) ma comunque non ho trovato altri cavi all'interno se non quelli che finiscono in questo connettore fissato ad una barra metallica.
Foto del connettore
sgheillups
modello opel: Corsa C 1.2
Messaggioda Maligno » 18/04/2017, 20:57
Quello è il connettore obd2, serve per interfacciarsi con la centralina,non ha nulla a che fare con lo stereo
Messaggioda sgheillups » 18/04/2017, 21:03
Maligno » 18/04/2017, 21:57 ha scritto:Quello è il connettore obd2, serve per interfacciarsi con la centralina,non ha nulla a che fare con lo stereo
Okay grazie, secondo te da dove posso tirare fuori i cavi dello stereo?
sgheillups
Messaggioda Riccardo64 » 19/04/2017, 9:44
Riccardo64
Messaggioda sgheillups » 19/04/2017, 10:37
Riccardo64 » 19/04/2017, 10:44 ha scritto:Guarda qui
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=90&t=21324
Grazie Riccardo, mi tornerà utile quando dovrò montarla radio. I cavi tu li avevi già in vista dato che l'autoradio c'era ma era stata tolta vero? Io non so dove smontare per trovarli. Ho provato a togliere la parte dei comandi del condizionatore per vedere meglio sotto ma non ho trovato nulla
sgheillups
Messaggioda Riccardo64 » 19/04/2017, 12:06
Ciao!
come hai potuto vedere nelle poche foto i cavi si vedevano benissimo nel vano dell'autoradio
che poi non è per nulla piccolo...
si, l'autoradio era stata tolta dall'ex proprietario :censored:
piuttosto, da profano chiedo, è possibile che in origine nella tua non fosse prevista?
Riccardo64
Messaggioda sgheillups » 19/04/2017, 15:55
Riccardo64 » 19/04/2017, 13:06 ha scritto:Ciao!
Mi sembra strano, anche perché le casse nelle portiere ci sono, devo solo capire dove finiscono quei cavi e sperare che non siano scivolati troppo in basso da dover smontare mezza macchina :nonono:
Visto che hai già fatto lavori di questo tipo ti chiedo: hai dovuto comprare un adattatore per l'antenna? L'adattatore per il connettore ISO l'ho già trovato ma non capisco che adattatore serva per l'antenna :sad:
Grazie ancora!
sgheillups
Messaggioda Riccardo64 » 19/04/2017, 18:23
speriamo non siano caduti ma si dovrebbero vedere...
l'adattatore è un femmina ISO/ maschio DIN
come questo
o anche questo
Riccardo64
Messaggioda sgheillups » 20/04/2017, 6:25
Perfetto, grazie mille!
Appena ho un paio d'ora di tempo smonto pezzi finché non trovo sti benedetti cavi
sgheillups
Messaggioda Riccardo64 » 20/04/2017, 7:42
Speriamo!
in teoria avrebbero dovuto essere sulla parete in fondo o al massimo sulla sinistra...
Una richiesta:
in risposta non "citare" il messaggio precedente che non è necessario ;)
Riccardo64
Messaggioda sgheillups » 20/04/2017, 22:26
Scusami :okok:
sgheillups
Messaggioda Riccardo64 » 21/04/2017, 7:44
ma va, figurati! :l0l:
è che altrimenti il forum si "appesantisce" inutilmente :D
"citare" serve quando nel discorso ci sono vari interventi di vari iscritti
e allora bisogna per forza "citare" per rispondere a qualcuno in particolare
hai già cercato i cavi? se riesci, fai una foto del vano :)
Riccardo64
Messaggioda maverix » 21/04/2017, 10:47
Giusto ieri sera ho installato un autoradio nella corsa C di un amico che se ho ben capito, nasceva sprovvista.
Il cablaggio originale è terminato con un grosso connettore iso di colore blu,non ho foto, ma credimi non trovarlo è praticamente impossibile in quanto occupa davvero un bel po di spazio, ti conviene estrarre tutta la mascherina dove va inserita l'autoradio.
Messaggioda Riccardo64 » 21/04/2017, 11:25
infatti, e nel mio topic si vede bene :eheh:
Riccardo64
Messaggioda sgheillups » 22/04/2017, 13:35
L'ho fatto, e ho anche estratto la parte del climatizzatore ma non ho trovato nulla :/
Ora sono via qualche giorno per il ponte, quando torno riprovo e vi dico. Che autoradio mi consigliereste con un prezzo medio-basso? Io avevo visto delle Pioneer attorno ai 60€ come la DEH1900UB o la MVH190UI, come marca è affidabile anche sulle autoradio?
sgheillups
Visitano il forum: Nessuno e 47 ospiti
