Numero id discussione: 21919
Malfunzionamento quadro corsa c
Messaggioda sgheillups » 22/05/2017, 17:00
Spesso capita che l'indicatore del livello di carburante non funzioni ed è necessario spegnere e riaccendere l'auto un paio di volte per farlo funzionare. Raramente è successo anche con il contachilometri e la temperatura dell'olio, risolti sempre allo stesso modo.
Vista l'età dell'auto e com'erano i circuiti di allora rispetto ad adesso stavo pensando di aprire il quadro è provare ad utilizzare uno spray riattivante per circuiti elettrici, secondo voi può funzionare o ci sono altre cose che possono causare questi problemi?
sgheillups
modello opel: Corsa C 1.2
Messaggioda nuxyda » 22/05/2017, 23:22
Se hai pazienza fallo, ma da come descrivi sembra più un problema di gestione della centralina che sta partendo....
nuxyda
Messaggioda sgheillups » 23/05/2017, 6:57
Spero proprio che non sia quello perché sennò mi tocca spendere più di quanto valga la macchina
sgheillups
Messaggioda nuxyda » 23/05/2017, 16:35
Se la prendi nuova si ovviamente
nuxyda
Messaggioda Alcide » 27/05/2017, 16:13
Più che contatti dovresti verificare le saldature. I quadri della corsa c capita siano diffettosi
Messaggioda sgheillups » 28/05/2017, 2:38
Se fossero le saldature mi basterebbe un saldatore a stagno?
sgheillups
Messaggioda Alcide » 28/05/2017, 8:20
In realtà sono montaggi SMD. Ci vorrebbe l'attrezzatura apposita e tanta esperienza. Se te la senti puoi provare con saldatore punta fine, stagno sottile e treccia dissaldante in rame utilissima per pulire eventuali corti dovuti ad eccesso di stagno. Il problema della C è che se rompi il quadro rimani a piedi perché fa parte dell' immobilizer e non puoi mettere uno usato senza prima programmarlo.
Messaggioda sgheillups » 28/05/2017, 10:17
Mi sa che lo tengo così per ora, tanto è un problema non molto frequente e non pericoloso
sgheillups
