Numero id discussione: 21916
La Corsa C con la coda!
Messaggioda RedFoxy » 21/05/2017, 15:36
Ciao a tutti!
Non ho foto disponibili in quanto ci sto ancora lavorando sopra, ma volevo presentarvi la mia Corsa C Comfort 1.2 16V easytronic del 2001 colore grigio chiaro (devo vedere il codice) con ben 138.000km, è un auto che ho salvato dalla pressa, il proprietario voleva demolirla in quanto il padre non la usava più, ha diversi problemi, primo tra tutti la EGR che rompe le scatole, poi diversi problemi estetici, l'anziano seguiva lo stile di guida "quando senti il colpo fermati!", di conseguenza devo cambiare uno sportello, la barra dietro il paraurti anteriore, i sensori di posteggio, per non parlare di gonnelline, paraurti e simili, oltre a questo, devo cambiare anche alcuni pezzi interni, come la piastra del cambio robotizzato, specchietti vari e simili, a poco a poco, tra internet e sfascia carrozze troverò i vari pezzi, in particolare devo trovare dei fanali adatti per il kit xenon che l'auto ha già montato, visto che gli attuali sono opachi al punto da non farmi vedere nulla quasi.
Una volta sistemata, ho intenzione di apportare alcune modifiche, oltre a qualche adesivo personalizzato, voglio copiare i comandi del cambio e portarli allo sterzo, in modo da passare dall'automatico al sequenziale direttamente al volante, usando i controlli per l'autoradio che al momento non uso, oltre a questo sto pensando di togliere la placca dell'autoradio per mettere un Raspberry PI adeguatamente preparato per gestire sia un ODB2 che altre funzioni (parcheggio, luci, dashcam etc...), dimenticavo di dire che io sono un sistemista, programmatore e che mi diletto con sistemi come arduino, raspberry pi ed ESP8266, mi auguro di potervi mostrare presto foto, almeno dopo aver tolto le prime grosse ammaccature :D
a presto!
Ultima modifica di RedFoxy il 21/05/2017, 15:37, modificato 2 volte in totale.
RedFoxy
Messaggioda maverix » 21/05/2017, 18:54
Molto interessanti i tuoi progetti. Mi sono interessato anche io al Raspberry pi3 per la parte audio, ma sfortunatamente non lo vedo come un sostituto definitivo di una autoradio.
Messaggioda RedFoxy » 23/05/2017, 0:22
si pure io sono molto dubbioso su una funzionalità come autoradio, preferisco il caro vecchio ipad, mentre per il resto sembra più facile da usare.
RedFoxy
Messaggioda Tempelton » 23/05/2017, 21:35
Grande! I progetti di restauro sono sempre interessanti
Sono curioso di vedere che ci tiri fuori :D
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
Messaggioda sgheillups » 26/05/2017, 19:26
Io ci ho studiato un bel po' sull'usare il raspberry per fare una autoradio personalizzata e l'idea mi piace ancora ma alla fine viene a costare più di una comprata nuova. Considerando i 30€ di Raspberry, una 20ina di lcd touch, circuito con 7805 per abbassare i 12v della batteria, potenziometro/i per le manopole del volume e della frequenza (che non possono mancare), amplificatore (credo proprio che serva), modulo AM/FM e in più dover inscatolare il tutto facendolo restare carino esteticamente... Per ora lascio stare e cerco una autoradio a buon prezzo. Tu che autoradio hai ora?
Per il resto non ti saprei aiutare perché ho preso la corsa di mia mamma da pochissimo e sto iniziando a sistemare le prime cose.
sgheillups
modello opel: Corsa C 1.2
Messaggioda RedFoxy » 26/05/2017, 21:48
sgheillups » 26/05/2017, 20:26 ha scritto:Io ci ho studiato un bel po' sull'usare il raspberry per fare una autoradio personalizzata e l'idea mi piace ancora ma alla fine viene a costare più di una comprata nuova. Considerando i 30€ di Raspberry, una 20ina di lcd touch, circuito con 7805 per abbassare i 12v della batteria, potenziometro/i per le manopole del volume e della frequenza (che non possono mancare), amplificatore (credo proprio che serva), modulo AM/FM e in più dover inscatolare il tutto facendolo restare carino esteticamente... Per ora lascio stare e cerco una autoradio a buon prezzo. Tu che autoradio hai ora?
Attualmente ho un'autoradio da 20 euro con connettore USB per attaccare l'iphone, ho anche una seconda autoradio che devo vedere se posso usarla, ha un display bello grande e l'ingresso video, alla fine non mi serve un display touch, metto qualche tasto per cambiare cosa vedere, camera posteriore, lettore errori/status motore, etc... se poi serve per cambiare delle 'impostazioni vado di remoto o tramite tastiera BT o porto un usb fuori, per quanto riguarda il comparto audio e radio lo lascio volentieri a una radio, tra le altre facendo così posso sfruttare il suo sistema di amplificazione senza dover uscire pazzo o comprare qualcosa per amplificare
RedFoxy
Messaggioda sgheillups » 26/05/2017, 22:51
Facendo così allora sì che ti conviene utilizzare Raspberry per gestire telecamera posteriore, errori OBD2 ed eventuali altri sensori.
Buon divertimento con il restauro e con la programmazione del Raspberry!
sgheillups
Messaggioda RedFoxy » 20/06/2017, 20:15
sgheillups » 26/05/2017, 23:51 ha scritto:Facendo così allora sì che ti conviene utilizzare Raspberry per gestire telecamera posteriore, errori OBD2 ed eventuali altri sensori.
grazie anche se sto avendo problemi seri con la macchina, spero risolvibili a poco costo se no non mi conviene
RedFoxy
Messaggioda sgheillups » 20/06/2017, 22:26
Che tipo di problemi?
sgheillups
Messaggioda RedFoxy » 20/06/2017, 23:45
sgheillups » 20/06/2017, 23:26 ha scritto:Che tipo di problemi?
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=85&t=21997
Ultima modifica di RedFoxy il 21/06/2017, 16:52, modificato 2 volte in totale.
RedFoxy
Messaggioda dukeluca86 » 21/06/2017, 8:08
Ciao Foxy, come va con quel problema che avevi sul cambio ?
dukeluca86
Messaggioda RedFoxy » 21/06/2017, 10:38
dukeluca86 » 21/06/2017, 9:08 ha scritto:Ciao Foxy, come va con quel problema che avevi sul cambio ?
male ancora non l'ho identificato e sto cercando come fare dei test, come puoi leggere nel link prima :(
RedFoxy
Messaggioda sgheillups » 21/06/2017, 13:51
Brutta storia... Non so come aiutarti purtroppo
sgheillups
Messaggioda RedFoxy » 21/06/2017, 16:47
già... mi piacerebbe capire come fare a testare... se vado alla opel sono certo che mi pelano anche solo per attaccare l'auto al sistema di controllo
RedFoxy
Messaggioda RedFoxy » 06/07/2017, 10:28
E questa è la situazione attuale... in pratica anche pulendo la EGR e cercando di ripulire e sistemare quello che era fattibile, l'auto non ha smesso di dare la F, inoltre a furia di staccare la batteria e/o forse darci con l'op-com, ha iniziato a segnalare che le marce non erano più programmate e non riusciva a programmarle, alla fine anche la batteria comprata a gennaio ha smesso di funzionare... Risultato: l'ho portata all'officina Opel di Messina, speriamo non costi un occhio, se mi chiedono più di quanto posso permettermi o del valore dell'auto, mi sa che la accantonerò da parte :|
RedFoxy
