Numero id discussione: 22010
Corsa D Rimuovere accendisigari incastrato
Messaggioda pasgra19 » 29/06/2017, 8:49
Salve. Ho letto parecchi post ma parlavano tutti di differenza tra presa 12V e accendisigari.
Ora appurato la differenza tra i due (e non capendo la mia cosè) il mio problema è che vorrei sostituirla ma non riesco a farla uscire.
Siccome non fumo la uso solo per carica batteria ma quando inserisco la spina si muove e non carica quasi mai.
Ho provato a tirare, girare far leva ma niente.
Avete idea per caso di una qualche movimento particolare che dovrei fare? Grazie tante :help: :help: :help:
Aggiornamento:
Aggiungo foto come da vostra richiesta.
Ultima modifica di pasgra19 il 04/07/2017, 9:08, modificato 1 volta in totale.
pasgra19
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Ecoflex Cosmo
Messaggioda Lukamil2000 » 29/06/2017, 22:20
Di che modello di corsa stiamo parlando?
Lukamil2000
modello opel: Opel corsa C
Messaggioda pasgra19 » 30/06/2017, 8:08
Corsa D 1.3 75cv modello cosmo del 2008
pasgra19
Messaggioda alex999 » 30/06/2017, 15:21
Se ti balla il carica batterie USB per esempio, dentro hai 2 linguette, piegale verso l'interno. Faranno presa... Oppure per levarlo del tutto, togli l'anello esterno e poi il corpo interno.
Inviato dal mio BV6000 utilizzando Tapatalk
alex999
Messaggioda pasgra19 » 30/06/2017, 16:18
cioè devo togliere prima la parte argentata tipo acciaio e poi il resto? Quindi sono due corpi separati?
pasgra19
Messaggioda alex999 » 02/07/2017, 12:58
prima togli l'anello esterno. poi potrai sfilare il canale interno di ferro. sono 2 corpi separati.
alex999
Messaggioda pasgra19 » 02/07/2017, 21:53
ah ok. ci proverò! anche se mi sembra che facendo forza con la plastica esterna si muove tutto e si blocca dopo un centimetro.
pasgra19
Messaggioda Lukamil2000 » 03/07/2017, 15:45
Se è come quello della corsa c devi solo fare attenzione ed avere pazienza.
Lukamil2000
Messaggioda alex999 » 03/07/2017, 18:04
pasgra19 ha scritto:ah ok. ci proverò! anche se mi sembra che facendo forza con la plastica esterna si muove tutto e si blocca dopo un centimetro.
ok...stesso errore mio...appena hai tirato fuori quel centimetro di accendisigari, la parte superiore circolare, devi staccarla dal resto!
sostanzialmente devi prima togliere l'anello circolare superiore. la parte che si illumina, deve venire via. ti rimarrà in mano e sotto c'è il led, stacchi quello è ti rimane il resto del corpo accendisigari da estrarre.
alex999
Messaggioda pasgra19 » 04/07/2017, 7:18
Ok provato come hai detto tu ma quando tiro fuori anche più di un centimetro cerco di togliere solo la plastica ma non viene via. La parte argentata interna alla plastica ha una aletta tutta intorno di 2/3 mm che impedisce di far uscire la plastica. Non è che sia un altro modello quindi devo fare diversamente?
-- mar 4 lug 2017, 7:18 --
Ho provato anche a far leva con un cacciavite ma l'unica cosa che ho fatto è stato rovinare la plancia fortunatamente proprio al bordino che poi si dovrebbe coprire con l'anello....
Ultima modifica di pasgra19 il 04/07/2017, 7:18, modificato 1 volta in totale.
pasgra19
Messaggioda Lukamil2000 » 04/07/2017, 8:52
Facci delle foto
Lukamil2000
Messaggioda pasgra19 » 04/07/2017, 9:04
Lukamil2000 » mar 4 lug 2017, 8:52 ha scritto:Facci delle foto
Provvedo da 5 minuti che ho l'auto davanti l'ufficio oggi..........
-- mar 4 lug 2017, 9:09 --
ho modificato il primo messaggio e ho aggiunto le foto
Ultima modifica di pasgra19 il 04/07/2017, 9:09, modificato 1 volta in totale.
pasgra19
Messaggioda alex999 » 09/07/2017, 9:15
é identico al mio! ci ho litigato proprio il mese scorso e ci sono impazzito anche io. l'anima di ferro devi farla uscire dalla plastica trasparente. cacciavite a taglio e se vuoi svitol. dall'anello superiore fa leva su vari punti tra il ferro interno e l'anello arancione superiore. la parte interna si staccherà e si sfilerà tutto.
p.s. comunque se il carica batterie usb ti balla, seconda foto: aletta grossa superiore e inferiore, piegale piano verso l'interno ;-)
Ultima modifica di alex999 il 09/07/2017, 9:18, modificato 1 volta in totale.
alex999
Messaggioda pasgra19 » 10/07/2017, 7:57
alex999 » dom 9 lug 2017, 9:15 ha scritto:é identico al mio! ci ho litigato proprio il mese scorso e ci sono impazzito anche io. l'anima di ferro devi farla uscire dalla plastica trasparente. cacciavite a taglio e se vuoi svitol. dall'anello superiore fa leva su vari punti tra il ferro interno e l'anello arancione superiore. la parte interna si staccherà e si sfilerà tutto.
Si in realtà il problema è solo del caricabatterie che balla e non carica costante. Altimenti non fumando (e non facendo fumare nessuno in macchina) per l'accendisigari non mi importa.
Arrivato a sto punto provo a fare sto giochetto delle linguette e mi evito di cambiare il tutto.
Ma, come già penso di aver capito da altre discussioni, questo è un accendisigari e non una presa 12v. Ma va bene comunque? o a prescindere mi conviene cambiare e mettere una presa?
pasgra19
Messaggioda alex999 » 10/07/2017, 12:02
È una presa 12Volt. Poi dentro ci metti ciò che vuoi
Inviato dal mio MEIZU_M5 utilizzando Tapatalk
alex999
